Ako by ste sa rozhodli, pri hrúbke zateplenia 50cm? Rozdiel 335 e v cene. Oplatí sa dat pri takomto rozdiele v cene Isover? Vopred ďakujem za rady a postrehy.
Isover Domo plus 0,38 - cca 1327
Rotaflex 0,39 -cca 992
Alebo potom Isover Unirol plus 0,36 za cca 1666,-e, R-13,8, co by bol rozdiel medzi Rotaflex 0,39/najlacnejšie/ - Unirol plus 0,36/najdrahšie/ ... cca 674,-e, rozdiel v R-1,0 /12,8-13,8/??? Bungalov-kurenie elektricke, steny 30porfix, pojde 20-25 eps.
@sipino tak ten už vôbec nie, do takej vaty by som išiel keby ma nepustila hrúbka a potrebuješ na čo najmenšej hrúbke dosiahnuť čo najväčší odpor ale pri 50cm je 0,039 asi najlepšia varianta, pomer cena a kvalita.
Ja idem dávať knauf naturoll pro 0,039 2x20cm R mi vychadza okolo 10.
@rkorba Ved toto, nad tým premýšlam aj ja. Iseover Unirol je zlata stredna cesta, ale zase ak by nemal byt vyrazny rozdiel medzi nimi, tak viem tých 600eur dat radsej do inych vecí na dome. Ale zase k vate sa už človek asi v buducnosti nevráti, nábytok sa lahko vymení..ale toto nie.
@sipino robil som snim, robí sa snim dobre a či zosadne po rokoch ? To ti nepoviem, keď niekto dáva pur penu vieš či ti nepopraska ? Videl som tu na fóre fotku že zapenili strechu a zaklop sa robil neskôr a boli tam praskliny že tam vošla ruka. Pri je dôležité hlavne prevedenie aby bola napresno podoriezana. A pri takej hrúbke ako ideš dávať predpokladám že to budeš krizovat 3 krát. Budeš dávať 20 medzi kliestiny a potom sadrokartónové závesy ? Keby položíš na seba pól metra bez toho aby si tam mal niake drevo na kríž tak to určite časom zľahne je to váha na tu spodnú vrstvu
Ešte je mäkká vata riziková pri sedlovych strechách s veľkým sklonom že sa zošuchne ale pri pultovej streche kde je minimálny sklon by som sa tej 0,39 nebal
3% rátaj čo budeš odriezat širšie kusy medzi krokvy a potom keď narátas metre tak na celé balíky možno jeden na vyše ale pri vate nemáš v podstate odpad žiadny
