Máte niekto skúsenosti s inteligentnou parozábranou ? Oplatí sa to ? Ideme na chalupe zateplovať starý trámový drevený strop asi fúkanou izoláciou a ako parozábranu chceme použit inteligentnú fóliu. Výrobcov je veľa ale cena je dosť vysoká. Oplatí sa to ? ...alebo siahnuť po lacnejšej verzii s vysokým Sd ? Poraďte prosím. A ešte jeden dotaz ako lepiť parozábranu na bočné steny ktoré sú z nepálenej tehly....tmel aplikovaný v tenkom pásiku, lepiace pásky alebo celoplošne tmel rozpustený vo vode a aplikovaný na celú plochu bočných stien ???
Vďaka za odpoveď.
@kvjecinka to je čo za výmysel že inteligentná parozábrana? 😄
To má akože tá fólia pripojenie na wifi a BT, či ako?
Ti predajcovia už fakt nevedia od dobroty, ako inak oje*bať ludí o prachy?
ani inteligentna smart domaca elek instalacia nieje inteligentna ani smart ... len proste naprogramovana natvrdo ...
ale hlavne, ze to hodi prachy, zvysok je nepodstatny
daj obycajnu "Hlupu" foliu. Tam nema byt co inteligentne. Ulohou parozabrany je zabranit prenikaniu vlhkosti do izolacie, ktora bude nad nou. Na to postaci klasicka parozabrana.
(napis link na tu inteligentnu parozabranu)
O stenu sa da prilepit na to urcenym tmelom. Je skoro ako silikon ale poriadne lepi.
Daval som hned tri "pasiky" vzdialene cca 1cm od seba. Takto som mal istotu, ze ak by aj nebodaj sa niekde tmel/pasik odlepil, ma tam este 2x poistku.
@kvjecinka nieco som o tom nasiel:
Inteligentná ochrana - parozábrana proti vlhkosti
V zimnom období, keď je tlak vodných pár orientovaný z interiéru smerom von, difúzny odpor fólie je maximálny a fólia sa správa ako parozábrana. V letnom období, keď vplyvom prehrievania strechy dochádza k dodatočnému vysychaniu konštrukcie krovu a tým aj k uvoľňovaniu vlhkosti z dreva, difúzny odpor membrány klesá, membrána sa správa ako difúzna fólia a umožňuje prechod uvoľnenej vlhkosti zo strešnej konštrukcie do interiéru.
ruky prec od toho, material raz prepusta vlhkost a raz nie. Ako je uvedene v popise, v lete sa krov presusa a pusta vlhkost dnu. Naco? Len nech sa vlhkost vyvedie z toho krovu von a tam aj ostane.
@kvjecinka namiesto fúkanej izolácie by som volil klasickú vatu (ak sa Vám tam nasťahuje myš -čo je na chalupe dosť možné...tak sa dá ľahšie vypátrať, vata rozobrať prípadne vymeniť znečistené či rozhryzené kusy....fúkaná sa síce dá dosypať ale nebude to ako keď sa to nafúka).
Čo sa inteligentnej parobrzdy týka tak to je viac marketing ako reálne prínosy (má to zanedbateľný prínos pri inštalácii parozábrany medzi vrstvy izolácie)....kúpte klasickú kvalitnú parozábranu solídnej pevnosti.
Výber páska vs klasické lepidlo v tube na lepenie parozábrany tak si spravte odtrhovú skúšku na konkrétnej stene a voľte to čo bude lepšie držať alebo si vyberte to s čím sa Vám lepšie robí. (Mne sa najviac pozdáva široká lepiaca páska). Celoplošný tmel nepoznám.
