Odpoveď na príspevok od wendi:
@lucky_11 tak to mas pravdu, zazil som uz aj prip… @wendi no a takto by to nemalo byt, ja ked vidim, ze takto je to niekde, ze je problem s komunikaciou, ze to niekde viazne, tak tam to pre mna konci. Nejako proste som pripraveny neist dalej. Nepokracovat a radsej oslovit niekoho ineho, kto bude mat snahu mi pomoct a poradit. Lebo izolacia a celkovo veci okolo stavby tak to vsetko je pre mna proste nove.Odpoveď na príspevok od jozef7778:
@wendi no a takto by to nemalo byt, ja ked vidim,… @jozef7778 ale tak to je pre kazdeho nove. kazdy den sa vymysli nieco nove, co sa napriklad aj materialov tyka a to co platilo vcera, uz nemusi platit dnes. obycajny clovek potrebuje poradit, to je normalneOdpoveď na príspevok od seker47:
@jozef7778 ale tak to je pre kazdeho nove. kazdy … @seker47 suhlasim s tym, ze poradenstvo nie je na skodu, len blbe je, ked niektore firmy ktore sa tomu venuju nemaju ani sajnu o tom, co robia a nevedia pomoct, poradit, co teda by bolo pre mna, uz takym varovnym prstom.Odpoveď na príspevok od jankom7:
@seker47 suhlasim s tym, ze poradenstvo nie je na… @jankom7 to akoze rozhodne, vsak uz logicky je to pre teba ako pre potencialneho zakaznika neprijatelne, aby firma, od ktorej mas nieco kupovat nevedela blizsie k tomu nic povedat. to smrdi nejakym podvodom alebo fuserstvom. ved ono to nie je vsetko len o tej pene, ale treba poznat aj tie postupy, podmienky atd.Odpoveď na príspevok od bigger225:
@jankom7 to akoze rozhodne, vsak uz logicky je to… len ono zase, do akej miery potrebuje zakaznik poradenstvo. vsak to nie je taka vec, ze si kupis tu izolaciu a ides si to sam teraz robit. vsetko zabezpecuje firma, nie?Odpoveď na príspevok od lucky_11:
len ono zase, do akej miery potrebuje zakaznik po… @lucky_11 samozrejme, ved to sa neda len tak nejako urobit doma na kolene akoby sa to dalo napriklad s inym typom izolacie. To na toto musis mat aj vybavenie a aj skusenosti, to nie je len tak.Odpoveď na príspevok od jozef7778:
@lucky_11 samozrejme, ved to sa neda len tak neja… @jozef7778 da sa aj tak spravit, ze si na takuto izolaciu zapozicias len naradie, pistol a vsetko potrebne a sam si to spravis? ci to je blbost?Odpoveď na príspevok od seker47:
@jozef7778 da sa aj tak spravit, ze si na takuto … @seker47 po pravde ked som videl ako sa to robi, ako sa pena strieka, tak by som si na to netrufol, to musis mat prax aby si ju dal poriadne v takej vrstve ako je potrebne a vsade, aby niekde nebolo menej, niekde zase vela.Odpoveď na príspevok od jankom7:
@seker47 po pravde ked som videl ako sa to robi, … @jankom7 ked sa to nastrieka, tak uz sa to nijak dodatocne neuprave asi, co? ze by sa to nejak orezavalo alebo pridavala dalsia vrstava alebo podobne...Odpoveď na príspevok od wendi:
@jankom7 ked sa to nastrieka, tak uz sa to nijak … @wendi nevidim dovod, preco by sa taketo nieco malo robit :D akoze ze by dali moc hrubu vrstvu? to by vadilo?Odpoveď na príspevok od wendi:
@jankom7 ked sa to nastrieka, tak uz sa to nijak … @wendi pridavanie dalsej nejakej vrstvy izolacie je zbytocne potom, to by nemalo ziadny efekt. Ale co ja ocenujem pri striekanej izolacii, ze nie je nutna parozabrana. Pri inych druhoch izolacie sa dava, ale pri takejto nemusi byt a nic sa nestane.Odpoveď na príspevok od jozef7778:
@wendi pridavanie dalsej nejakej vrstvy izolacie … @jozef7778 ked hovoris, ze nemusi byt, ale keby sa dala?Odpoveď na príspevok od jozef7778:
@wendi pridavanie dalsej nejakej vrstvy izolacie … @jozef7778 Treba parozábranu. Samotná mäkká pena je vzduchotesná vo svojej ploche a objeme. Avšak po zabudovaní sa mení objem dreva a styk drevo-pena je riziko. Čiže parozábranu treba.Odpoveď na príspevok od jerad112:
@jozef7778 ked hovoris, ze nemusi byt, ale keby s… @jerad112 keby sa dala, tak tym neurobis nic zle, to je v pohode, ale teda mne z firmy spominali, ked som riesil, ze teda chcem striekanu izolaciu, ze pri tejto nie je to potrebne davat, ze tym clovek aj usetri nejake tie financie, ked to neni treba.Odpoveď na príspevok od jankom7:
@jerad112 keby sa dala, tak tym neurobis nic zle,… @jankom7 ved jasne, naco to robit, ked to nie je potrebne. ono je to samo o sebe asi dost nakladna polozka, ci nie? preco si sa rozhodol pre striekanu a nie pre fukanu?Odpoveď na príspevok od jankom7:
@jerad112 keby sa dala, tak tym neurobis nic zle,… tak potom asi zalezi, ako si to aj samotna firma urci s tou parozabranou, ked pisete, ze aj treba aj netreba davat.Odpoveď na príspevok od jankom7:
@jerad112 keby sa dala, tak tym neurobis nic zle,… @jankom7 Títo už ušetrili: https://www.linkedin.com/posts/staveb...Odpoveď na príspevok od blacksr:
https://www.pur.cz/wp-content/uploads/2021/08/201… @blacksr pre túto otázku sú príznačné dva úkazy..... 1) Donekonečna to tu trolujú tí istí ľudia nič nehovoriacimi ( často zavádzajúcimi ) príspevkami....asi aby sa nejakým záhadným spôsobom otázka stále udržala na prvej strane MS 🤫 2) Dookola sa tu opakujú NEPRAVDY o striekanej izolácii....napr. 24.08.2022 som negoval lož o tom ako netreba použiť parozábranu pri PUR izolácii a ako to ušetrí peniaze🤣... Ale miestny trolkovia si melú svoje a preto každý, čo i len trochu zmysluplný príspevok, tu zanikne v kope toho nezmyselného blastu a klamstiev....Odpoveď na príspevok od jozef7778:
@wendi pridavanie dalsej nejakej vrstvy izolacie … @jozef7778 akoze ja som si aj myslel, ze asi by to bolo kontraproduktivne, keby sa davalo akoze viacero vrstiev. ale tak neopytas sa, nevies :-DOdpoveď na príspevok od jerad112:
tak potom asi zalezi, ako si to aj samotna firma … @jerad112 firma ti povie svoj pohlad na vec, nazor a je uz potom na tebe ako k tomu pristupis. Ci si das, ci si nedas, to si sam musis zvazit, co je podla teba lepsie. Na to su nazory rozne. Pozri si viacere diskusie aj tu, po nete je tiez kvantum clankov.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@jankom7 Títo už ušetrili: https://www.linkedin.c… @blacksr hej videl som to, tak ako som pisal tym, ze ju clovek da si neuskodi nic, to problem nie je. Mne povedali majstri, ze to nie je potrebne a proste tym som sa riadil, lebo som si povedal, ze ved ked s tym robia, tak vedia.Odpoveď na príspevok od jankom7:
@blacksr hej videl som to, tak ako som pisal tym,… @jankom7 Čítali ste ten dokument? Je potrebná.
