Hydroizolácia terasy
Ahojte, ak je terasa cca 120cm nad finálnym terénom. Treba pod lepidlo a dlažbu hydrozoláciu? Ak áno akú má funkciu? Skladba: základový pás, dt 6 radov, 150mm žb platňa. Toto je celé oddilatovanè od domu xps a hydroziláciou na dome. Chcem dať 2cm dlažbu na lepidlo priamo na platňu, je dostatočne rovná a zároveň vyspádovaná od domu, aj keď určite bude prekrytá.
Odpoveď na príspevok od jarek42:
Ahojte, ak je terasa cca 120cm nad finálnym terén…
@jarek42 hydroizolácia má funkciu, ako z názvu vyplýva izolovať proti vode vrsty pod ňou🙂 Na terasu aj keď bude prekrytá pravdepodobne občas naprší.....na vodotesnosť špárovania sa spoliehať nedá a v betónovej platni budú pravdepodobne nejaké trhliny...alebo aspoň mikrotrhliny....tam keď sa voda dostane a v zime zamrzne tak postupne urobí svoje...koľko to bude trvať je ťažko povedať......terasa je tepelne dosť namáhaná a kvalitná hydroizolačná fólia aj teplené namáhanie pomôže eliminovať...
2cm dlazby sa pouzivaju ked sa davaju na terce,, ked budes lepit, staci klasicka hrubka a usetris skoro polovicu
Odpoveď na príspevok od bruso:
2cm dlazby sa pouzivaju ked sa davaju na terce,, …
@bruso 2cm dlazba ma protismykovy relief, ktora nebyva na tenkej gresovej.
