Hydroizolácia sokla
Zdravím majstri, chcel by som Vás poprosiť o radu. 1. Mám zateplenú základovú dosku (viď foto) s XPS 2x8cm zlepené na seba. Šikovný majstri mi to zlepili tak, že na niektorých miestach sa XPS odlepuje od seba. Stačilo by škáru vyplniť s PUR penou, alebo to treba celé dať dole a nanovo nalepiť? Z vonkajšej strany tam pôjde nopová fólia 2. Otázka znie😛od prvým radom Ytongu mi majstri dali hydroizoláciu asfaltové pásy, ale mi ju nevytiahli hore na soklovú časť. Nakoľko už mám z boku tepelnú izoláciu základov XPS , na soklovú časť sa mi teraz ťažko bude nastavovať asfaltový pás. Mal by som použiť teraz na hydroizoláciu sokla GUMENÝ ASFALT? potiahnuť min. 30 cm nad terén a potom nalepiť XPS? Ďakujem za rady
Ked sa nehybe nechaj to XPS ako je.Pur pena ti to este viac odtlaci. Nopovke by som sa tiez radsej vyhol-pouzi vyhladavanie, najdes toho na fore dost. Z tvojich pojmov co rozumies pod soklom som zmeteny. Predpokladam, ze horna hrana XPS je zarovno s HI. Takze soklova cast je dole, nie hore(?). Ale, ano, kludne to natri gumoasfaltom. (Ak by tam mala posobit tlakova voda, tak nieco lepsie) Tak ci tak, ten pasik XPS nemozes brat jak tepelnu izolaciu zakladov, hoci podla jednej foto tazko posudit.
@podbitie ak veľmi chceš izolovať aj prvý rad ytongu použi na lepenie XPS (EPS) hydroizoláciu a lepidlo v jednom: Sika® Igolflex®-101 tie xps dosky nechaj ako sú
