Zdravim.dotaz..mam oporný múr z dtčiek..od poľa treba skladbu..hydroizolacia..nopovka..strkovy komín obalený v geotextilke a ňom dole drenazna rúra..otázka...
Aku hydroizolácie? Ipu? Pásový? Tekutú? ak tekutú ipu? Gumoasfalt!? ...každý hovori že ten nie ( kýbel tekutej ipy( gumoasfaltu cca 10€ kýbel tekutej lepenky dvojzlozkovej 30-40€ preto?)..každý ze keď už tak tekutú dvojzlozkovuizolaciu......hm...jak to ze pásová ( rolkova) ipa áno a tekutá nie...prečo dvozlozkova izolácia vhodnejšia.co tekutá ipa rozožerie nopovku???..pásová ipa pri 2 m sa koľko bude blbo lepiť chápem..chcem si to sám nagehniť tekutou.no neviem ktorou...počul som i názor že ak nopovka načo izolacia...strácam sa...
@planer380 zaujimavy pomer cena/plocha ma izolacia kema hidrostop 94, je to balene v 25kg vreciach, jednozlozkova, miesa sa s vodou, izoloval som s tym sokel a dt-cka a drzalo to dobre.
@planer380 od konca, nopovka nie je izolácia proti vode, otázka je, či máte skutočne oporný múr, ktorý potrebuje izoláciu (niekoľko metrov výšky) takže sa domnievam, že stačí náter gumoasfaltom a aj lepenka je tam zbytočná.
@kejsix aby voda nešla na dtcko a tá cez druhú stranu cez fasády fľaky mokré...veľké miesta...stačí kameň čo poruší nopovku a je vlhkosť na múra..asi preto..
@jan45@jan45 oporný..nad 1,5 m statiku žiadal stavebný úrad..isto oporný..2,2 m je oporný múr ...dlhý cca 100 m...gumoasfalt je lepenka teda tekutá ipa? A izolácia je hydroizolacia 1k a 2k? ? Kto sa v tom vyzná ach jaj...a vraj je hydroizolacia ktorá môže byť ako finálna vrstva a hydroizolacia ktorú treba ešte ukončiť klebrom vraj..závisí od výrobcu....hotová veda....aj tekutá ipa( gumoasfalt treba ešte klebrovat a až potom nopovku? Aj niektoré hydroizolácie treba ukončiť a až potom nopovku? Strácam sa v tom
@planer380 nopovka je tam skoro na 2 veci, ale budis pre dobry pocit, tiez som ju dal.
Na DT su najlepsie asfaltove pasy, pripadne PVC folia. Zaizolovat ich vodotesne a trvanlivo nejakou tekutou srandou je sci-fi.
Mozno poriadna hydroizolacna stierka a spravit vrstvu.
Na asfaltove pasy uplne idealne 20+mm XPS. Ale uz vidim, ako vsetci zacnu kricat, ze naco :-)
@planer380 potom je jednoduchšie držať sa projektu aj keď je slabý Izolácia tam závisí od zloženia pôdy, hydrogeológie, druhu zásypu. Pri vyššom múre a pásovej izolácii je nopovka prítlačnou a ochrannou vrstvou, ale bežne stačí asfaltový náter a hlavne odvodnenie za múrom a cez múr.
@jan45 asfaltovy nater mozno na monolit, ale tam sa to da riesit elegantnejsie...od vodostavebneho betonu az po POROSTOP S.
Na DT kolko tych naterov 3-5? Mam hustejsi penetrak, co som daval pod asfalt pasy, DT aj po druhom natreti nevyzerali zrovna vodotesne.
@stowasser :-D prave stavebne firma to zbucha najlacnejsie, maximalne da nopovku, ktora sa prederavi o par minut pri zasypavani bagrom. Pri mokrejsich geologickych pomeroch si potom mozes do muru narazit vodovodny kohutik. Okolo jedneho takeho muru denne chodim, dokonca z betonu (prasknuteho). Vyviera tam miestny potok po dazdoch :-D
Ked si to clovek robi pre seba, mozno obcas prezenie, ale ma to poriadne. Ja som na oporny mur z DT vysoky 3,5m daval penetrak, asfaltove pasy, 20mm XPS (ochrana pasov) a nopovka. Ale nemal dlzku 100M, tam by som to asi prehodnotil :-p
@jan45 ako slabý..prečo myslíte..je od statika..presnú hydroizolácie tam neuviedol..no dal ju tam...vy by ste dal ipu( pásy) alebo hydroizolaciu dvojzlozkovej alebo pri 200m2 by ste zvážil (Gumoasfaltová hydroizolácia, DenBit DISPER DN - čierna 5kg,) ??? Poprípade gumoasfalt paramo z hornbachuu......pozerám na financie...dvojzlozkovej hydroizolácie sú cca 30€ za 7kg....a gumoasfaltu sú ca 1€ 1kg ..ja potrebujem cca 200kg....( Teda dvojzlozka za 600 či gumoasfalt za 200..no neviem či goasfalt stačí...či NATO ešte xpsko 2cm...atď hm
@zefe pozrite dotaz na ,,Jána,, aku skladbu hydroizolácie by ste volil..ja má 100 M2 zhora zasek a 100 M2 zasyp.......rozmýšľam nad tými lacnejšími tekutymi gumoasfaltami čo som spomínal...Gumoasfaltová hydroizolácia, DenBit DISPER DN - čierna 5kg poprípade gumoasfalt paramo z hornbachu
@planer380 Nerad sa vyjadrujem k niecomu, co som nemal v ruke - takze ohladom tekutej neviem.
Ja som zatial daval vsade asfalt pasy, ale malo to svoje dovody, ktore sa mi nechce rozpisovat.
XPS 2 cm na 200m2 je zalezitost min. 500€ + pena alebo kleber+doprava+praca. Ak ide o setrenie, je to jasne. Tiez pozor pri pouziti tekutej izolacie, ci na to vobec moze ist XPS....
Dvojzlozka za 600€ je drahsia ako lacne oxidovane asfakt pasy za 500€ (SBS za 1000€). Samozrejme pracnost neporovnatelna, na lepenie zvislych pasov treba idealne 3 ludi a dobry system...
Rozhodoval by som sa aj podla miestnych podmienok...Je tam voda? Vela/malo/ako casto? Alebo riesime len vlhkost? Ak je spevnovany svah prevazne suchy, nagebrit najlacnejsi gumoasfalt a neriesit.
Dalsi rozhodovaci faktor - je DT finalna pohladova uprava? => zavlhnutie DT je kozmeticka vada.
Alebo na to pojde nejaky lepeny obklad? => pri zavlhnuti DT v zime zarucene odpadne, nech je tam kleber aj z marsu.
Zpredu od domu u pôjde penetrak.sietka Kleber a fasáda....a od svahu pôjde penetrak asi gumoasfalt...možno xpsko..možno ..potom nopovka..strkovy komín. geotextilia..dole drenazna rúra..i keď sa mi zdá gumoasflat a nopovka dost ..xPS asi zbytocne
