Hydroizolácia medzi exteriérové schody a fasádny polystyrén
Zdravím, betónujem vchodové schody, horné dva schody budú opreté o tasádny polystyrén. Akou izoláciou natrieť fasádny polystyrén aby fasáda netahala vylhkosť z betónu schodov? Ďakujem
@ma890 mne odporucali v stavebninach SIKA 101.. uz si nepametam presne.. ale mas viac moznosti .. predpokladam ze na EPS uz mas kleber so sietkou..
Na eps je natiahnutý kleber,sieťka a aj omietka. Schody mali byť povodne iba na šírku dverí, ale nakoniec budem robiť schody do troch strán
Riešil by som to tak, že na fasádu by som oprel lepenku - terový papier a zabetonoval....prestupu vlhkosti z betónu zo schodou takto lacno, rýchlo a jednoducho zamedzíš...
Tekutá lepenka + neodporúčam oprieť úplne o polystyrén ,vynechajte aspoň pár mm špáru.Betóny pokiaľ nemáte pod nimi vrstvy zhutnených štrkov ,sa ľúbia hýbať.
Prikladám foto ako to vyzerá v reále, táto spodná platňa bude vlastne prvý schod, na to pojdu ešte také dve(samozrejme užšie).Základy som dal 80cm hlboké a 30 široké. Opreť lepenku by bolo najlahšie, ale druhý schod sa bude nachádzať z polovice na sokle a z polovice výšky už na fasádnom polystyréne, tak tam by sa mi asi tá lepenka zle tvarovala. Tekutou by som to asi zaizoloval lepšie, len sa bojím aby nejaké látky z lepenky nedegradovali ten polystyrén, keby presiakli cez fasádu
Pod tou platňou máte 80cm hlboký základ?Tekutá lepenka tomu neublíži.Dom môže časom trochu sadať a ten schod zostane stáť.Preto by sa to nemalo dotýkať.Ten tlak dokáže odtrhnúť celé platne polystyrénu od muriva.
cim by ste urobili to niekolko mm vymedzenie? nebude potom problem pri obkladani spoja schod sokel? keby ten dom nieco klesol myslim ze by sa polystyren trochu stlacil,nie ze by ho hned vytrhlo od steny
@ma890 Dobry den, Mam podobnu situaciu. Chcel by som sa opytat, ze ako ste kotvili ten prvy schod? Kotvili ste chemickymi kotvami ku tvarniciam alebo ste kotvili zaklad schodov ku zakladu domu? Ako ste to nakoniec poriesili s tou medzerov medzi ESP a poslednym schodom? Dakujem vopred.
@jl349688 Základy schodov ani schody samotné som s domom nespojil
fasadu natriet tekutou lepenkou, aj cast kde bude (pravdepodobne) prilepena obkladacka, nasledne dat medzi tuto izolaciu a betonovy schod este 1cm XPS.
