Zdravím Vás,
Potreboval by som poradiť s odborníkmi s odboru ohľadom hydroizolácie a zateplenia sokla s prihliadnutím zvlášť na garáž, vchod, terasu a francúzske okná.
HYDROIZOLÁCIA:
Potrebujem hydroizolovať sokel. Vzhľadom na skutočnosť, že sú v obvodovej stene domu zabudované plastové francúzske okná, nechcem natavovať asfaltové hydroizolačné pásy (IPA) na DT, deku a na prvý rad tehál. (je to dosť prácna záležitosť natavovať IPU vo vertikálnej polohe).
Rozhodol som sa použiť gumoasfaltovú hydroizoláciu s nasledujúcou skladbou:
1. vrstva - asfaltový penetrák (Bitumat penetrácia ALP PRIMER No1, https://www.bitumat.sk/alp-primer-no1... ),
2. vrstva – gumoasfaltová hydroizolácia (Den Braven - Gumoasfaltová hydroizolácia DenBit DISPER DN, https://www.denbraven.sk/produkt/gumo... ),
3. vrstva – gumoasfaltová hydroizolácia (Den Braven - Gumoasfaltová hydroizolácia DenBit DISPER DN, https://www.denbraven.sk/produkt/gumo... ),
+ armovacia sieťka ( Sklotextilná mriežka na zateplenie kontaktnej fasády VERTEX R117, https://www.isover.sk/produkty/vertex ),
4. vrstva – gumoasfaltová hydroizolácia (Den Braven - Gumoasfaltová hydroizolácia DenBit DISPER DN, https://www.denbraven.sk/produkt/gumo... ).
Pri francúzskych oknách by som nalepil na bielu časť XPS ( Austrotherm XPS TOP P GK, https://www.austrotherm.sk/vyrobky/au... ) v hrúbke cca. 40mm.
Na túto izoláciu by išla kombo gumoasfaltovej hydroizolácie.
Je takto riešená hydroizolácia v poriadku?
TEPELNÁ IZOLÁCIA SOKLA:
Štandardne pri stene by išla na sokel XPS ( Austrotherm XPS TOP P GK, https://www.austrotherm.sk/vyrobky/au... ) v hrúbke 100mm.
Na fasádu by išla izolácia GrEPS ( Austrotherm GrEPS 70 Fasádny, https://www.austrotherm.sk/vyrobky/au... ) v hrúbke 140mm.
Na lepenie XPS a GrEPS sa použije lepidlo na polystyrén, ( STYRO 753B1/E PU lepidlo na polystyrén 750ml TYTAN, https://doplnkyprestavbu.sk/zatepleni... ).
Vzhľadom na skutočnosť, že pri francúzskych oknách a pri zastrešenej terase, chceme vytvoriť v celom zadnom odvode domu cca. 3metre širokú nezastrešenú terasu.
Tu som uvažoval, že by sa nedávalo v celom zadnom odvode domu 100mm XPS ale 140mm XPS ako bude hrúbka fasádnej izolácie.
Nezastrešená terasa bude realizovaná zámkovou dlažbou až ku fasáde. Medzi zastrešenou terasou a nezastrešenou terasou na úrovni sokla tiež bude 140mm XPS.
Tiež pod francúzskymi oknami. Problém je s garážou. Tam by som tiež použil XPS hrúbky 100mm, ako pokračovanie sokla. Nebude problém s váhou auta, bude stačiť nato XPS? Tiež podobný problém je pri vchode ako na terase. Ako sa riešia francúzske okná, terasy, vchody a garáže na úrovni sokla?
Ďakujem za každú dobrú radu.
S pozdravom
@matto_wednesday
Dobrý den chcem sa opýtať, ako ste nakoniec riesil tu hydroizolaciu, mam podobný pripad:horizontálna hydroizolacia(ipa) vytiahnuta len zároveň s murivom(nemoznost spatneho spoja), nemoznost prace s plamenom kvôli oknam a už zateplenej fasády fasadnym polystyrenom(cca 30cm nad platnou).
Tiež uvažujem na DenBit DISPER DN, len nie som si istý ci je to dostacujuca hydroizolacia vzhladom na nizku cenu v porovnani s inými hydroizolaciami..
Ak áno, nemáte problém s vlhnutym(plesňami a pod.)
Ďakujem pekne za odpoveď.
Ak nechcete pisat sem, tu je moj mail: adodyma@gmail.com
