Dobrý deň, chlapi ktorý mi robili dom dali mi do podlahy na prízemie polystyrén EPS 150 hrubka 4 CM viac mi tam nevošlo. Máte s tým nieake skúsenosti po obvode mám stirodur 15 cm. Kúrenie mám podlahové. Tepelný odpor je R 1,15. Môže mi podlahovka v zime zamrznut?
@pato11651 to zavisi od vela faktorov,, dokonca aj od spodnej vody ako je hlboko, podla toho sa da akumulovat teplo do zeme pod dom, ale to by si musel mat silno zateplene zaklady, ani sa nesnaz to pocitat bude to nanic : ), lebo ked chces podlahovku tak ju das, fungovat bude, ale podlahu treba obzvlast izolovat, a neviem preco sa vseobecne do podlahy dava malo izolacie, podlaha ako jedina nepodlieha slnecnemu ziareniu takze tam je len tak teplo kolko tvoj dom strati.
Pri celkovej hrúbke podlahového polystyrénu 18cm mám použiť akú hrúbku prvej vrstvy, aby som medzi ňu pohodlne uložil elektroinštaláciu a rozvody vody ? Aký priemer má rozvod vody vrátane izolácie ?
@purplesticks ak vietw zihnat 9 hrubku, tak 2x9.. menej odpadu ak su rovnake hrubky. Elektrinu a studenu by som tahal po podkladovom betone, prekryl prvou vrstvou a na nej tahal teplu, ktoru by som zakryl druhou vrstvou. Vseobecne by som ale vodu tahal stenami ak to je mozne a ideal celistvou rurou bez akyhkolvek spojov v podlahae/stene
@kemino Projektant a statik mi neodporúčajú ťahať rozvody vody vodorovnými drážkami v obvodovom murive. Skôr som uvažoval použiť napr. 5cm vrstvu (za predpokladu, že bude stačiť na všetky rozvody) a nato vrstvu 13cm. Prečo nemôžem viesť rozvody vody vedľa seba ? Veď sú rozvody zaizolované.
@purplesticks su izolovane, no aku hrubku steny ma ten tubolit? Ak to povazujes za dostatocnu izolaciu tak ok. Moze to ist aj vedla seba, no podla mna je to lepsie dat dalej od seba, nestoji to nic a izolacne vlastnosti to bude mat lepsie. No uz je na tebe ako to spravis.
