Dobrý deň, potrebujeme poradiť, máme zatiaľ hrubú stavbu, budeme mať elektrické podlahové kúrenie Devi alebo Fenix a nevieme akú hrúbku izolácie máme dať na základovú (podkladovú) dosku. V projekte je uvedené 30 cm, ale zdá sa nám to byť veľa. Rozmýšľame nad dvojvrstvovou izoláciou Hydrobit, 8cm tvrdený polystyrén, previazať znova 8cm polystyrénom, na to poter a kúrenie, Nevieme, koľko cm to bude pri tom kúrení. Majú nám prísť vymeriavať okná a dvere a nevieme na akú výšku sa to dvihne kvôli dverám. ďakujeme za odpovede
Ja budem mat teplovodnu podlahovku + kondenzacny kotol a do podlahy budem davat 20cm podlahoveho eps 150S, Ja som musel vediet kolko cm izolacie ide do podlahy este pred projektom, aby som mal vypocitane vysky okien/stropu.
@danii1 do podlahy nemusi ist XPS je najdrahsi, je na to urceny podlahovy polystyren : 100S alebo 150S, 100S ma zatazitelnost 2000kg/1m2, 150S ma myslim 3000kg na 1/m2 takze je to v pohode. Ja sam este neviem, ktory pouzijem ci 100S alebo 150S ale jeden z nich urcite :-)
@danii1 no ja budem prekladat tiez 10cm a 10cm, ale 16cm je pri elektrickom kureni malo, napiste uziavatelke @blacksr postu ona Vas zasvatí viac do problematiky a urcite dobre poradí, ja som si od nej daval pocitat zateplenie aj navrh podlahovky podla tepelnych strat.
@danii1 No, hlavne ked vam uz stoji hruba stavba tak mate vysky parapiet okien, stropov, prekladov a inych veci prisosobenych na vysku podlahy 30cm. Nie?
Inak len tak pri beznom prepocte:
plocha: 100m2
teplota podlahy: 30°C
teplota pod podlahou: 7°C
delta: 23°C
vychadzaju straty podlahou:
pri 16cm EPS (labmda 0,034): 758W
pri 30cm EPS (labmda 0,034): 404W
Pri dlzke vykurovacieho obdobia 177 dni to robi:
pri 16cm EPS (labmda 0,034): 2798kWh
pri 30cm EPS (labmda 0,034): 1492kWh
Tzn. vyjadrene financne (SSE DD2 - cca.):
pri 16cm EPS (labmda 0,034): 2798kWh * 0,13€ = 363€
pri 30cm EPS (labmda 0,034): 1492kWh * 0,13€ = 194€
Vo finale to znamena, ze podlahou vam ujde kazdu vykurovaciu sezonu 169€ a vy si musite spocitat, ci vam zvysene financie na 30cm izolacie budu stat za to a kedy sa vratia.
Samozrejme je to hruby prepocet a presnejsi zavisi od toho ako dlho a ako casto bude bezat kurenie, tzn. aj od izolacie stien, stropu,....
@danii1 ked je v projekte 30 cm izolacie, tak asi asi spodky okien su na to prisposobene - ak das o 14 cm menej... budu uz dost vysoko. nie je skor cela skladba podlahy 30 cm.. teda napr. 23cm izolacia 5-6 cm poter a zbytok finalka? Teda aspon aj to mam tak. A daval som 150S. A mam podlahove folie od Fenixu.
Ak bolo v podlahe 30 cm... ako by mali byt izolovane steny a ako strop? Tipujem ze ste to zle precitali a nie je tam 30 cm len izolacie.
@danifedor Dakujem za reakciu,zdalo sa nám to prehnané ale asi sa budeme riadiť projektom.
Nie je to celkom 30cm ,je to 27,2cm . Taktiež sme izolovali základy styrodurom a aj kvôli tomu sme mysleli, že je to zbytočne moc.Ale asi to dáme radšej podla projektu, aby sme v budúcnosti nelutovali. Myslíte že takto by to mohlo byť alebo by ste ešte niečo na tom zmenili ? Ďakujem
2x hydrobit 7mm
ochranná fólia 2mm
expandovaný polystyrén Pse 200 mm
Pe fólia 1 mm
cemen.poter s podlahovým
kúrením 50 mm
uhlíková podložka 2 mm
dlažba,parkety 10 mm
27,2 cm
@mr79 My máme v projekte Raychem T2 red alebo devi .Nepoznáme to, takže sa ani nevieme rozhodnúť, ktoré z nich dáme ale čítali sme pár recenzií aj na fénix.Č si myslíte vy .Ktoré by bolo asi dobré ?
Ups pardon, pocital som s blbymi cislami....
plocha: 100m2
delta: 23°C
pri 16cm EPS (labmda 0,034): 489W
pri 30cm EPS (labmda 0,034): 261W
pri 16cm EPS (labmda 0,034): 1805kWh
pri 30cm EPS (labmda 0,034): 963kWh
pri 16cm EPS (labmda 0,034): 2798kWh * 0,13€ = 235€
pri 30cm EPS (labmda 0,034): 1492kWh * 0,13€ = 126€
Vo finale to znamena, ze podlahou vam ujde kazdu vykurovaciu sezonu o 109€ pri mensom zatepleni.
Iba pripominam, ze prepocet plati pre podlahovu plochu 100m2.
@danii1 Keď už máte hrubú stavbu, tak sú asi aj nosné + nenosné priečky hotové. Ich preklady vlastne už rozhodli o umiestení inter. aj vchodových dverí (výškovo). Otvor pre inter. dvere musí ostať cca 202-204 cm, podľa výrobcu. Všetko nižšie je pre podlahu = hydroizolácia 5 mm, poter 6 cm, dlažba / lamino 1,5 cm. Zvyšok je pre tep. izoláciu.
Vy máte akúsi hrubú hydrozizoláciu... taktiež netreba dávať fóliu medzi HI a EPS.
Taktiež uhlíková podložka - pod lamino stačí hocijaká lacná kročajová izolácia.
Keď vám robili projekt, zrejme aj niečo počítali, keďže má byť drahé kúrenie elektrinou, takže tých 20 cm EPS S je primeraných.
@danii1 Kúrenie dajte podľa ceny. Niektoré môže stáť komplet 1500 €, iné 3500 €. Všetkými totiž prekúrite +- rovnako. Koľko, to máte vypočítané v projekte. Hodnota Qh.
@danii1 Dobrý den. Mě není jasné, jak byste eventuálně mohla změnit celkovou výšku podlahy. Jak psala blacsr, tak máte již zabudovány překlady nad dveřmi a okny. okna vem čert, ty Vám vždy vyrobí na zakázku. Když ale bude parapet v jiné výšce, tak si třeba zvyknete. Ale dělat všechny dveře a futra na zakázku, tak to se celkem prohnete pod zaplacenou sumou. Čili, nic bych nevymýšlel a výškově to udělal podle projektu. Co se týká prekúrení, tak blacksr má zřejmě na mysli pouze elektrické zdroje tepla ( elektrokotel, různé kabely, rohože a fólie ), tam to platí. Jinak jsou zásadní rozdíly. A já pouze doplním, že když TZ Vašeho baráku bude vyšší jak 5 kW, tak se budete bít do hlavy, že tam máte zabetonované kabely. Já bych na Vašem místě raději volil elektrokotel a teplovodní podlahovku a když zjistíte, že to není finančně ono, tak dáte třeba TČ, nebo kondenzační kotel nebo kotel na dřevo, nebo něco jiného... :-D
@danii1 fúha, s číslom 105 to ani nie je skolaudovateľné
predpokladám, že vo výpočte nezohľadnili hrúbky izolácií... pozrite na úvod výpočtu, kde sú uvedené skladby, či to sedí s popisom skladieb konštrukcií v časti Architektúra
ako keby bolo v podlahe 5 cm EPS, steny bez zateplenia, strop 18-20 cm vlny, bungalov - takto koncipované domy majú mernú potrebu tepla na vykur. okolo 100 kWh/(m2rok)
rečou peňazí tých 16 700 kWh predstavuje sumu 1840 € ročne + TUV 250 € + el. pre spotrebiče ??? + poplatok za dvojtarif 200 €
proste strašne moc :-p :-p :-p
@danii1 Dobrý den. MPT 105 kWh/m2.rok je strašně vysoká a nebude odpovídat tomu masivnímu zateplení podlahy. Neznám ty Vaše zkratky, které zmiňuje blacksr, nicméně, já mám starý, ale zateplený barák a po zateplení mám MPT 68 kWh/m2.rok. To mě dává TZ 4,5 kW a elektrikou se mě jednoduše nevyplatí topit. Zkoušel jsem to jeden celý rok a plyn je rozhodně lacinější. Jenže, já mám vodní podlahovku a mohu si dovolit změnit zdroj tepla. To Vy při dodržení projektu budete na elektriku odkázání na věčné časy. Amen. :-D :-D :-D :-D :-D
@danii1 a dalo by sa to v nejakom programe znova prepočítať? nevieme teraz, či máme ísť do elektrického podlahového devi alebo fenix alebo elektrický kotol + podlahove + radiátory?
@blacksr a dalo by sa to v nejakom programe znova prepočítať? nevieme teraz, či máme ísť do elektrického podlahového devi alebo fenix alebo elektrický kotol + podlahove + radiátory?
