Hrúbka izolácie
Dobrý deň, potrebujeme poradiť, máme zatiaľ hrubú stavbu, budeme mať elektrické podlahové kúrenie Devi alebo Fenix a nevieme akú hrúbku izolácie máme dať na základovú (podkladovú) dosku. V projekte je uvedené 30 cm, ale zdá sa nám to byť veľa. Rozmýšľame nad dvojvrstvovou izoláciou Hydrobit, 8cm tvrdený polystyrén, previazať znova 8cm polystyrénom, na to poter a kúrenie, Nevieme, koľko cm to bude pri tom kúrení. Majú nám prísť vymeriavať okná a dvere a nevieme na akú výšku sa to dvihne kvôli dverám. ďakujeme za odpovede
Ja budem mat teplovodnu podlahovku + kondenzacny kotol a do podlahy budem davat 20cm podlahoveho eps 150S, Ja som musel vediet kolko cm izolacie ide do podlahy este pred projektom, aby som mal vypocitane vysky okien/stropu.
ja ti neviem, nemam extra prehlad o cenach, ale 2x 8cm XPS sa mi zda cenovo drahsie ]-(
@danii1 do podlahy nemusi ist XPS je najdrahsi, je na to urceny podlahovy polystyren : 100S alebo 150S, 100S ma zatazitelnost 2000kg/1m2, 150S ma myslim 3000kg na 1/m2 takze je to v pohode. Ja sam este neviem, ktory pouzijem ci 100S alebo 150S ale jeden z nich urcite :-)
@danifedor a bude nám stačiť tých 8 a 8 cm? preto 2x, lebo to chceme previazať kvôli úniku tepla - uloží sa 1. vrstva a preloží sa druhou...
@danii1 no ja budem prekladat tiez 10cm a 10cm, ale 16cm je pri elektrickom kureni malo, napiste uziavatelke @blacksr postu ona Vas zasvatí viac do problematiky a urcite dobre poradí, ja som si od nej daval pocitat zateplenie aj navrh podlahovky podla tepelnych strat.
@danii1 prečo chcete davat polovicnu izolaciu vlastne ked mate v projekte 30cm?
@danii1 No, hlavne ked vam uz stoji hruba stavba tak mate vysky parapiet okien, stropov, prekladov a inych veci prisosobenych na vysku podlahy 30cm. Nie? Inak len tak pri beznom prepocte: plocha: 100m2 teplota podlahy: 30°C teplota pod podlahou: 7°C delta: 23°C vychadzaju straty podlahou: pri 16cm EPS (labmda 0,034): 758W pri 30cm EPS (labmda 0,034): 404W Pri dlzke vykurovacieho obdobia 177 dni to robi: pri 16cm EPS (labmda 0,034): 2798kWh pri 30cm EPS (labmda 0,034): 1492kWh Tzn. vyjadrene financne (SSE DD2 - cca.): pri 16cm EPS (labmda 0,034): 2798kWh * 0,13€ = 363€ pri 30cm EPS (labmda 0,034): 1492kWh * 0,13€ = 194€ Vo finale to znamena, ze podlahou vam ujde kazdu vykurovaciu sezonu 169€ a vy si musite spocitat, ci vam zvysene financie na 30cm izolacie budu stat za to a kedy sa vratia. Samozrejme je to hruby prepocet a presnejsi zavisi od toho ako dlho a ako casto bude bezat kurenie, tzn. aj od izolacie stien, stropu,....
@danii1 ked je v projekte 30 cm izolacie, tak asi asi spodky okien su na to prisposobene - ak das o 14 cm menej... budu uz dost vysoko. nie je skor cela skladba podlahy 30 cm.. teda napr. 23cm izolacia 5-6 cm poter a zbytok finalka? Teda aspon aj to mam tak. A daval som 150S. A mam podlahove folie od Fenixu. Ak bolo v podlahe 30 cm... ako by mali byt izolovane steny a ako strop? Tipujem ze ste to zle precitali a nie je tam 30 cm len izolacie.
@danifedor Dakujem za reakciu,zdalo sa nám to prehnané ale asi sa budeme riadiť projektom. Nie je to celkom 30cm ,je to 27,2cm . Taktiež sme izolovali základy styrodurom a aj kvôli tomu sme mysleli, že je to zbytočne moc.Ale asi to dáme radšej podla projektu, aby sme v budúcnosti nelutovali. Myslíte že takto by to mohlo byť alebo by ste ešte niečo na tom zmenili ? Ďakujem 2x hydrobit 7mm ochranná fólia 2mm expandovaný polystyrén Pse 200 mm Pe fólia 1 mm cemen.poter s podlahovým kúrením 50 mm uhlíková podložka 2 mm dlažba,parkety 10 mm 27,2 cm
@danculd @mr79 odpoveď je hore
@mr79 My máme v projekte Raychem T2 red alebo devi .Nepoznáme to, takže sa ani nevieme rozhodnúť, ktoré z nich dáme ale čítali sme pár recenzií aj na fénix.Č si myslíte vy .Ktoré by bolo asi dobré ?
Ups pardon, pocital som s blbymi cislami.... plocha: 100m2 teplota podlahy: 30°C teplota pod podlahou: 7°C delta: 23°C vychadzaju straty podlahou: pri 16cm EPS (labmda 0,034): 489W pri 30cm EPS (labmda 0,034): 261W Pri dlzke vykurovacieho obdobia 177 dni to robi: pri 16cm EPS (labmda 0,034): 1805kWh pri 30cm EPS (labmda 0,034): 963kWh Tzn. vyjadrene financne (SSE DD2 - cca.): pri 16cm EPS (labmda 0,034): 2798kWh * 0,13€ = 235€ pri 30cm EPS (labmda 0,034): 1492kWh * 0,13€ = 126€ Vo finale to znamena, ze podlahou vam ujde kazdu vykurovaciu sezonu o 109€ pri mensom zatepleni. Iba pripominam, ze prepocet plati pre podlahovu plochu 100m2.
@danii1 no ten polystyren dat 100s alebo 150S nie styrodur
@danii1 Takze tam mate nakoniec 20cm EPS. Takze to tak aj nechajte :-).
@danculd necháme tých 20 cm, ďakujeme za odpoveď
@danifedor mysleli sme EPS, styrodur sme dávali okolo základov
@danii1 Keď už máte hrubú stavbu, tak sú asi aj nosné + nenosné priečky hotové. Ich preklady vlastne už rozhodli o umiestení inter. aj vchodových dverí (výškovo). Otvor pre inter. dvere musí ostať cca 202-204 cm, podľa výrobcu. Všetko nižšie je pre podlahu = hydroizolácia 5 mm, poter 6 cm, dlažba / lamino 1,5 cm. Zvyšok je pre tep. izoláciu. Vy máte akúsi hrubú hydrozizoláciu... taktiež netreba dávať fóliu medzi HI a EPS. Taktiež uhlíková podložka - pod lamino stačí hocijaká lacná kročajová izolácia. Keď vám robili projekt, zrejme aj niečo počítali, keďže má byť drahé kúrenie elektrinou, takže tých 20 cm EPS S je primeraných.
@danii1 ja tiez tak zaklady mam izolovane 5cm styrodurom.
@danii1 Kúrenie dajte podľa ceny. Niektoré môže stáť komplet 1500 €, iné 3500 €. Všetkými totiž prekúrite +- rovnako. Koľko, to máte vypočítané v projekte. Hodnota Qh.
@blacksr Ďakujeme za odpoveď, nevyznám sa v tom dobre, ale našla som Qh 105,7 kWh/m2. rok alebo 16 705,68 kWh/rok
@danii1 Dobrý den. Mě není jasné, jak byste eventuálně mohla změnit celkovou výšku podlahy. Jak psala blacsr, tak máte již zabudovány překlady nad dveřmi a okny. okna vem čert, ty Vám vždy vyrobí na zakázku. Když ale bude parapet v jiné výšce, tak si třeba zvyknete. Ale dělat všechny dveře a futra na zakázku, tak to se celkem prohnete pod zaplacenou sumou. Čili, nic bych nevymýšlel a výškově to udělal podle projektu. Co se týká prekúrení, tak blacksr má zřejmě na mysli pouze elektrické zdroje tepla ( elektrokotel, různé kabely, rohože a fólie ), tam to platí. Jinak jsou zásadní rozdíly. A já pouze doplním, že když TZ Vašeho baráku bude vyšší jak 5 kW, tak se budete bít do hlavy, že tam máte zabetonované kabely. Já bych na Vašem místě raději volil elektrokotel a teplovodní podlahovku a když zjistíte, že to není finančně ono, tak dáte třeba TČ, nebo kondenzační kotel nebo kotel na dřevo, nebo něco jiného... :-D
@praoteccech už sme to všetko pochopili, ideme podľa projektu...v projekte máme aj uvedené elektrické kúrenie, len teraz vyberáme aké tam dáme..
@danii1 fúha, s číslom 105 to ani nie je skolaudovateľné predpokladám, že vo výpočte nezohľadnili hrúbky izolácií... pozrite na úvod výpočtu, kde sú uvedené skladby, či to sedí s popisom skladieb konštrukcií v časti Architektúra ako keby bolo v podlahe 5 cm EPS, steny bez zateplenia, strop 18-20 cm vlny, bungalov - takto koncipované domy majú mernú potrebu tepla na vykur. okolo 100 kWh/(m2rok) rečou peňazí tých 16 700 kWh predstavuje sumu 1840 € ročne + TUV 250 € + el. pre spotrebiče ??? + poplatok za dvojtarif 200 € proste strašne moc :-p :-p :-p
@blacksr máme napísané, že podľa vykurovania patríme do triedy B
@danii1 Dobrý den. MPT 105 kWh/m2.rok je strašně vysoká a nebude odpovídat tomu masivnímu zateplení podlahy. Neznám ty Vaše zkratky, které zmiňuje blacksr, nicméně, já mám starý, ale zateplený barák a po zateplení mám MPT 68 kWh/m2.rok. To mě dává TZ 4,5 kW a elektrikou se mě jednoduše nevyplatí topit. Zkoušel jsem to jeden celý rok a plyn je rozhodně lacinější. Jenže, já mám vodní podlahovku a mohu si dovolit změnit zdroj tepla. To Vy při dodržení projektu budete na elektriku odkázání na věčné časy. Amen. :-D :-D :-D :-D :-D
@danii1 Uvazoval by som aj tak o teplovodnej podlahovke je to variabilny system pre akykolvek zdoj plyn/elektrika/pelety/ atd...
@praoteccech my sme dokázaní na elektriku, v oblasti, kde staviame plyn nie je
@danii1 Elektrokotol = cca 500€
@danii1 a dalo by sa to v nejakom programe znova prepočítať? nevieme teraz, či máme ísť do elektrického podlahového devi alebo fenix alebo elektrický kotol + podlahove + radiátory?
@blacksr a dalo by sa to v nejakom programe znova prepočítať? nevieme teraz, či máme ísť do elektrického podlahového devi alebo fenix alebo elektrický kotol + podlahove + radiátory?
