Hrúbka fasádnej izolácie
mal by som dávať 18 vm EPS, nie je to zbytočne veľa ? Projekt je na stavebko , nie realizák, odpor steny vychádza 6,8. Tehla briterm 30 v strope 36 cm vaty, v podlahe 1 NP a pivnici po 10 cm EPS. Pivnica na juhu nad zemou, podkrovný podpivničený. Sokel 10 cm XPS vykurovanie plynom, podlahovka 1NP ostatok radiátory Špekulujem či nedať len 16cm, tu také hrúbky nedáva skoro nik, ak tak na bungalovy možno. Nebudú utopené okná ? okna sú zarovno s murivom
@tino2 Ak sú okná zarovno s murivom, tak takto to vyzerá pri 25múr+20EPS http://www.modrastrecha.sk/blog/roboz... Medzi nami, pokojne si daj aj 15cm. Ak to tebe nevadí. Merať to nikto nebude.
@tino2 18cm? a nie je to málo?
@slavoslav Nesmrteľný výrok mi napadol: Cimrman: Na čem pracujete, doktore Čechove? Čechov: Píši „Dvě sestry“. Cimrman: A není to málo, Antone Pavloviči?
@slavoslav teraz neviem či to myslíš vážne alebo ironicky
@tino2 stavať dnes dom ktorý nemá aspoň 20 (ideálne aspoň 25cm) izolácie je neefektívna investícia s výhľadom na životnosť domu.
Ja som mal v projekte naplánovaných 16cm tepelnú izolaciu (minerálnu vlnu) ja som dal radsej 20cm sivý polystyren ktory ma aj lepsie teploizolacne vlastnosti. Cize ja som radsej za to pridať izolácie, nech to stačí aj do budúcna. Neskor ju tam uz tak lahko nepridáš.
@tino2 bude to v pohode daj kludne. Daval som okna zarovno z murivom z vonku :-) a 20 cm polystyrenu. Ja si myslim, ze nove domy zateplujes skor proti horucave v lete ako zime...
@peter0 a kúriš s čím, bungalov či poschodovy
@tino2 pozri si koľko izolácie by malo byť od roku 2021, našiel som to na stránke baumitu. fasáda min. 26cm... existuje fenolovová pena, kt. má lambdu okolo 0,020 t.j. stačí zatepliť napr. 10cm...
@standa1981 Nemáš pravdu, alebo baumit nemá ak si to správne citoval. Cieľová hodnota po roku 2020 pre vonkajšiu stenu pre Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie W/(m2.K) je 0,15. A to plníš aj s 30 porobeton+15EPS alebo 25+18 a podobné kombinácie.
@tino2 kurenie je plyn. Dom je typu bungalov ale je zobytnené podkrovie. Kolko prekúrim ti nepoviem, lebo som este cez zimu nekúril
