Potreboval by som o radu, chcel by som pozuit Hofatex System IA ako pridavnu izolaciu pod krokvy s tym, ze omietka by sla priamo na Hofatex (bez installacie sadrokratonu). Nie som si isty skladba strechy moze byt nasledovna:
1. Krytina na latách (debnenie)
2. Kontralaty
3. Hydroizolačná vrstva difúzne otvorená
4. Krokvy 160mm + Medzikrokvova Mineralna Izolacia 160mm
5. Parotesná zábrana
6. HofatexSystemIA
7. Omietka
Vdaka za rady.
treba si ujasniť pojmy, omietka je vrstva materiálu od 0,8cm, hmotnosť cca 15kg/m2, dve vrstvy HS pripevňované po 80-90cm, skrutka pre zabezpečenie nosnosti by mala mať dľžku skoro 20cm, takáto konštrukcia je nepoužiteľná. treba vyriešiť prepáskovanie HS, aj keď sa použije stierka (do3mm) as ibude treba sieťku a penetráciu.
