Fukana celulóza alebo vata a použitá parotesna aAL folia
Ahojte Chcem dávať na vaznikovy krov fukanu celulóza alebo vatu. Celulóza bude mať hmotnosť cca 4tony dokopy na ploche 240m2 o hrúbke 45cm teda cca 16kg/m2 Fukana vata neviem ci bude ťažšia alebo lahsia VEC je ta ze parotesna AL fólia ktorú chceme uchytavat zospodu trámov sa udáva napr 140g/m Ako to mame chápať? Unesie ta fólia takú váhu? Budeme fóliu ešte upevňovať látkami co ostali zo stavby z plného debnenia. Sú to laty 10-12cm široké, 2-2,5cm hrubé. Budeme ich dávať cca 30cm od seba
140g/m - hmotnosť fólie/m2
@jan45 to je jej hnotnost/hustota alebo akú váhu unesie? Potrebujem skôr vedieť tu druhu info Vdaka
@adam_janka prieťažnosť by mohla byť v technickom liste, ale koľko unesie nie, pretože to nie je statický prvok. Vatu majú niesť drôty alebo iné prvky
@jan45 ôk vdaka. Pan Ján prosím Vás, ešte otázka, skladba z domu smerom hore: SDK Konstrukcia 10-12cm vzduchová medzera OSB doska 12mm uchytena o vaznikovy krov (spoje pre lepené) 45cm celuloza Vzduchová medzera 10-150cm Plny zaklop dosky 2,5cm Nejaká plyšová podlozka (dával som hrubšiu podľa rady z vyrobí fatrafol v Topoľčanoch) Fatrafol Nedávam parotesnu fóliu na prestup z domu Zevraj pri celulóza je to lepšie a OSB doska je dostačujúca PRIBRZDENIE pár
ak je krov odvetraný, je to v poriadku, ale na celulózu by som sa snažil položiť tenkú aj maliarsku fóliu, nemusí byť súvislo ,časom prach zostane na nej,
