Otazočka : dnes ked som kotvil izolaciu na OSB dosku na terčíky skrutkami ma napadla taká vec: čo by sa stalo keby som izolaciu na fasadu nelepil ale len kotvil? Stena je z porfixu, rovná. Robil to už tak niekto? Izolaciou myslim polystyren 150mm
@tomasko007 a co tak lepit len purpenou Winterkleber do -15C a aj kotvit? A hlavne kotvi Ecotwistami a v zime nebudes mat pehaty dom.
Pri eps ide o to ze ak by si len kotvil, musis kotvit vela,a hlavne po krajoch, ide o to ze pri zmene teplot sa eps bude krutit a ak by nebol lepeny hrozi ti praskanie omietky tym ze sa budu dosky/platne krutit.
Chapes?
@tomasko007 jedno aj druhé je tam preto, lebo projektanti zateplenia ETICS v statických posudkoch vypočítali, že na mäkkom pórobetóne samotné lepidlo neudrží saciu silu vetra a zateplenie pri väčšom vetre odletí. Preto ho treba aj zakotviť do hĺbky muriva. Na nový betón, tehlu a VPC stačí lepiť, netreba kotvy, lebo sú to pevnejšie materiály
@jakino my sme na porfix dávali eps 20cm a lepili sme to penou Insta styk bez kotvenia ..., tvárnice sme mali vysparovane a napenetrovane - ide o bungalov kde štít ma výšku 5 metre zaťim nebadať nijaké porušenie
@mino1985 ja nie som stavebný inžinier a nepočítal som to, ale dočítal som sa to, keď som šiel zatepľovať barák a tých 1200 kotiev za necelých 100€ som pre istotu kúpil. Zatepľoval som barák, z ktorého nám po 40-tich rokoch na niektorých miestach začal z porfixu odpadávať brizolit. To, že ti to teraz drží dobre, neznamená, že to bude dobre držať aj o pár desaťročí. Ale zas, keď to odfúkne, neprídeš o strechu nad hlavou, ale nalepíš to naspäť a bývaš ďalej :-)
@jakino no ale ber situaciu z druhej strany niekto je ochotny usetrit 100,. eur na podstatnych veciach, aby si v zapeti mohol kupit nieco nepodstatne, ale pre neho zivotne dolezitu vec, nebudem to tu rozvadzat, lebo budem opat neandertalec ktory nema v 21st. umyvacku riadu :-D, to ze by mi trvalo mesiac ju naplnit vsak uz nikoho nezaujima, lebo predsa na slov. mat umyvacku je IN
@tomasko007 jedno je tam aby odolalo saniu (vietor, turbulencia, aerodynamika...) druhé aby dosky odolali teplotným zmenám o ktorých písal @cvoky8 (pri zlom nalepení vzniká vankúšový efekt - vidieť sa dal na niektorých prvých zateplených panelákoch)
pri stavbe rodinného domu mimo oblasti intenzívnych vetrov môžeš vynechať kotvy ak je pevný a únosný povrch steny na ktorý sa lepí izolant.
