Druhá vrstva zateplenia
Mám barák ktorý je "zateplený" 5 cm obycajným polystyrénom. Chcel by som to dat spravit poriadne, ale kazdy mi hovori ze odstranit povodnu vrstvu nema zmysel (uprimne celkom sa aj obavam co by sa pod tym naslo). Je mozne na ten polystyren dat minerlalnu vlnu? Nevznike zrazanie vlhkosti medzi vrtvsami? Vlnu by som chcel dat kvoli zvukovej izolacii, ulica je dost hlucna. Dakujem za kazdy nazor
@demorez Podľa mňa sa tým nič nepokazí a s vlhkosťou tam tiež nebude problém, nedávala by som pôvodný preč.
@demorez hej a neslo by tam dat na ten povodny este dalsiu vrstvu polyst.? ci to uz by bolo take fuserstvo asi co? ale sused nieco podobne robil :D
@demorez opacne by problem bol, ale tak ako to chces je to ok
na jednom mieste sprav odtrhovu skusku a preskumaj co je pod prvou vrstvou polystyrenu a potom sa rozhodni. Nie ze nalepis druhu vrstvu a cele ti to spadne :-)
@demorez Daj 2 vrstvu polystyrénu a kotvy až do muriva.
