Dodatocne zateplenie stropu nad zaklopom
Ahojte, jedna sa o bungalow. Rozmyslam o dodatocnom zatepleni stropu (strechy), nakolko mám hore iba ledva 30cm vaty. Skladba zo spodu je takato: SDK, 17cm medzera, kde su rozvody rekuperacie, potom 30cm vata, zaklop doskami. Môžem na dosky naukladať ďalšiu vrstvu vaty, už bez ďalšej konštrukcie a záklopu? Ak áno, aký typ vaty? Bude to mať efekt? Dom nám rýchlo chladne (subjektívne) počas hodinového výpadku kúrenia v silnej tarife. Steny sú zateplené 15cm polystyrenom, okna su izolacne trojsklo. Vdaka za napady.
@stanno konštrukcia stropu je kvalitná, na dosky ešte tenkú fóliu a hociaký materiál, o celkovom účinku rozhodujú vrstvy a hrúbka ale ak je to prístupné dal by som prednosť PS pred vatou práve pre zložitosť uzavretia vaty.
Ja to mam tiez takto a tiez rozmyslam ale na dosky nemozem dat eps lebo by sa neodparoval pripadna para von z vafy
Radsej to najprv nechaj pomerat termoviziou. Pustis sado niecoho, co bude mat len min.efekt a budes sklamany. Na trhu je v sucasnosti dost borcov,ktory su schopny zhodnotit stavbu a navrhnut zlepsenia. Viem ze napr Asex je daleko, urcite vsak chodia po celej SR. https://www.asex.sk/index.php/diagnos...
@stanno ak dom chladne behom hodiny niečo nesedí... čo znamená že subjektívne chladne 🙂 ?.....buď sa to dá zmerať alebo je to hlúposť..... 30cm nie je veľa - otázka aj je s akou λ.......ale ďalších 15cm nemôže zmeniť pomery natoľko aby to behom hodinového výpadku bolo cítiť...... Ak vatu tak by som rozobral doskový záklop uložil ďalšiu vrstvu a zaklopil nanovo....
vdaka za nazory. Pozriem sa po tej termovizii.
@stanno z čoho je dom ?
@eagleowl dom je z termalicy 300 + 15cm polystyren, sokel zatepleny 5cm styrodur
@stanno tak nič....cez zásuvky nefúka 🙂....ten sokel je teda určite nič moc.......
@eagleowl sokel som uz na severnej strane dozateplil dalsimi 8cm.. na severnej strane je teda na sokli 13cm. Okolo krajov je tam citelne teplejsia podlaha.. na zvysne strany domu som sa zatial nedostal.. na vychodnej to bude problem, tam mam dom dost utopeny nizko a tiez je tam obrubnik a kamienky.. vsetko by som musel vyberat von
