Dobry den,
Dom sme postavili v 2010,3sklo, 30cm yt +15 eps, podlaha 10 + syst doska 3, strop 25cm eps,zastavana plocha 190m2 s garazou. Kondenzacny kotol a teplovodna podlahovka.
Aktualne platime za plyn okolo 45-50 e mesacne.
Na zb strope je parozabrana a prekladany eps 15 a 10cm. Na tom polozena osb dosky po celej ploche, vsade rovnaka vyska eps. Vylez z garaze. Nakolko by sa tam uz nedalo chodit viem tam pridat max 8cm eps.
Naklady na dodatocny eps su cca 600 eur. Oplati sa mi to vobec ? Aku to bude mat navratnost ? Za plyn neplatime vela a zaujimalo by ma o kolko by to kleslo odhadom...
V konecnom dosledku ani nejde o tych 600 eur az tak ako o tu pracu hlavne, ci to nebude zbytocne vela namahy a minimalny efekt z toho..
@brans123 Neplatis veľa, nie je to navratne a kopec roboty, škoda že sa nedalo viac pri výstavbe, ušetrí ti to možno do 30e ročne aj to je optimisticky odhad
@pepo344 ved prave kopec roboty...
V 2010 ked sa riesilo EPs, tak bolo na obvodove v plane 10 a na strop 20, pridal som 5 a 5. Aj aj. A to na mna pozerali ako na blba naco na stenu 15...
Skoda mohlo sa tam dat rovno tych 33 vtedy...
Je to ako to je... Ak by som mal usetrit dajme tomu 100 e rocne a vrati sa to zs 6r tak nad tym silno pouvazujem.
Takto ma odradza hlavne ta robota a takisto aj ta navratnost, takze to asi necham teda tak zatial...
Inak som v podstate spokojny na zastavanu plochu 190m2, je to okolo 120eur mesacne voda ,elektrika plyn spolu.
25cm izolácia spĺňa normu . Tepelný odpor vyše 6. Tých 600 eur by sa vratilo za desaťročia. Pri takej hrubej izolácii 25 cm už dodatočná izolácia veľkú úsporu neprinesie. V tuhej zime by to bolo poznať.
@pepo344 je tam 25, 8 by slo pridat a mohlo by tam byt 33 vsade aby to malo rovnaku vysku ako to ma teraz.... Teoreticky by slo dat aj 40 na 80% plochy a zvysok nechat ako je aby sa tam dalo dostat.
Len mat jednu suvislu plochu je lepsie je tam 25, cize ak tak by som tam niekedy pridal vsade 8cm ,cize by to slo o 33% hore, len teda tych 8cm je 14m3 a hlavne kopec roboty co toho moc neusetri...
Tuhe zimy nemame na zahori, sem tam primrzne, ale to je sem tam a 50 e mesacne je ok...
