Dobrý deň, chcem poprosiť o radu.
Mám liaty strop s predpätými betónovými nosníkmi (jedná sa o tento typ http://www.rector-sk.com/kategorie/re...). Zospodu pôjde podvesiť sádrokartón.
Najskôr o nejaké dva roky by som chcel zobytniť aj podkrovie, ale dovtedy by som potreboval tento strop zatepliť tak, aby som mohol bývať a aby to nebolo príliš drahé.
Radili mi, že mám zospodu nechať nastriekať pur penu (medzi debnenie a sádrokartón). Ja som skôr premýšľal nad zateplením zhora minerálnou vatou a nejakým záklopom z OSB (aby sa po tom dalo aj prejsť). Vatu by som teoreticky vedel neskôr použiť pri zateplení podkrovia medzi hrady.
Ďakujem za rady
@yess zatepli rovno krov tak ako sa má je to najlacnejšie riešenie. Budeš striekať penu a potom aj zatepľovať strechu. To je drahšie riešenie. Rozbalíš ten balik a sa nafúkne a už sa ti medzi krokvy bude dávať naho... vata. Najlacnejšie riešenie je vždy spraviť to na prvý krát a poriadne Alebo nahádzať seno 50cm 🙂
@yess Položte len parozábranu, na ňu 40 cm vlny. Neviem, aké intenzívne budú práce na povale... kde sa bude niečo robiť, skladovať, tam urobte ponad vlnu "lavičku" a pod ňou nechajte vzduchovu medzeru
Porozmyslaj nad tym ze ked vatu kupis je krasne v balikoch a ty ju rozprestries ona sa nafukne ako ju potom zasa zbalis ked budes menit strechu?
Kam ju das?
Ak nemas dom zvonka zatepleny naukladaj tam vo vrstvach tuto izolaciu je v paneloch lahsie sa s nou manipuluje
