mam izbu zo severnej strany,hned ako nastane zima zacne sa tvorit plesen a v rohoch vznika zrazanie vody.poval neni zaizolovany a taktiez ani balkon na ktory mam pristup z izby.dom nie je zatepleny a mame este stare klasicke drevenne okna.prosim o radu ako sa zbyvit plesne a zaroven aj o udrzanie tepla v izbe.chcela som zateplit z vnutra a bolo mi to zamietnute,bolo by viac skody ako osohu :(.Dakujem
Ahoj,problem vznika rozdielom teplot v miestnosti,kedze nieje strop izolovany je studensi ako vykurovana izba a tak vznika kondenz a nasledne plesen.Treba zateplit strop ci z vrchu alebo zovnutra.Urcite tim nevznikne nijaka skoda len osoh a treba aj utesnit okna az cez ne prechadza vela vzduchu
nam sa objavila v byte plesen prave po vymene starich priedusnych okien za plastove... ale zistili sme ze musime vetrat, vetrat, vetrat...dost citelne tu stupla vlhkost, cize to je nutnost, vetram aj ked mame male deti plus kurime a pradlo susim len vonku a ked je velmi zima tak v kuchyni pri otvorenom okne, aspon kym je pradlo velmi vlhke a zatvorim dvere... aj po sprchovani a vareni vetrame, pustame ventilator.... a teda je to o 100% lepsie, plesne zmizli ...my sme mavali az mlacky na parapetach
Zateplovat zvnutra nie je vhodne. Problem tym neodstranite,iba zakryjete plesne,ktore sa budu tvorit medzi stenou a zateplovacim materialom.
Kde sa vam tvori ta pliesen? Dolu,ci hore v rohoch? Lebo aj to je rozdiel,pri hladani priciny.
Zatial treba intenzivnejsie kurit a vetrat narazovo viackrat denne.
Vymena okien, zateplenie plasta domu + sokel + zateplenie strechy (poval) + zateplenie podlahy + renovacia kurenia Idealne je taketo komplexne riesenie. Ano - je to kopa penazi.
Zateplenie zvnutra: Pri vnútornom zateplení vznikajú dva problémy, a to :
Prvý problém :
Vodná para (vlhkosť) z vnútorného prostredia sa nesmie dostať za tepelnú izoláciu. Ak sa dostane vlhkosť za tepelnú izoláciu, dôjde ku kondenzácií vodných pár na obvodovej stene, najmä pri nízkych vonkajších teplotách. To znamená, že rosný bod sa posunie z povrchu zateplenia za izoláciu. Vodné pary medzi stenou a izoláciou sa začnu zrážať, spôsobovať vlhnutie muriva a plesne.
Vlhkosť vo vnútri budov môže vznikať rôznou činnosťou, napr. varenie, pranie, žehlenie, sprchovanie, potenie (metabolické teplo z človeka sa uvoľňuje dýchaním-respirácia a pórmi na pokožke-evaporácia), kvety, akvária, atď.
Druhý problém :
Ďalším nedostakom vnútorného zateplenia sú tepelné mosty, ktoré sú nepovšimnuté a spôsobujú únik tepla do vonkajšieho prostredia. Vznikajú na miestach ostenia okien a stykov vnútorných stien a stropov.
Viac tu: http://zateplovanie.webnode.sk/rozdie...
Tiež ti viem odporučiť článok http://www.lechstav.sk/sk/inform-acie... Prečítaj si tam hlavne, ako by to malo byť a potom nižšie je aj návod ako sa plesne zbaviť. Nejaké prostriedky na to a tak. Je dôležité v miestnostiach aj vetrať. na 10 minút pootvárať všetky okná a dvere, aby bol prievan. Ale nie na vetračky, normálne otvoriť.
ahojte, mam taktiez problem s vlhnutím rohov (strop). K vlhnutiu dochádza akonáhle príde chladnejsie obdobie. Dom nemam zateplený. Rozmýšlam o uteplení stropu z vnútornej strany a neskor o zateplení stien - fasady. Obávam sa či zateplenie stropu z vnútra len schová problém vlhnutia. Čo by ste mi poradili?
Väčšinou to má príčinu v tepelných mostoch z vencov a stropov.Dá sa to riešiť zateplením z exterierovej strany.Z vnútra by to mal posúdiť niekto kto sa tomu rozumie.Dá sa tým narobiť viac škody ako úžitku.Často býva na príčine maľovka ,hypermarketové farby a Primalex.
