Detail zateplenia a hydroizolácie
Ahojte. Chcela by som sa spýtať ako ste spravili zateplenie sokela ak sa základová doska šalovala xps polystyrénom. Vodorovná hydroizolácia sa nechala trocha trčať na xps aby sme na to napojili zvislú v častiach kde bude terén vyššie o 20cm ako je základová doska kvôli terasám a vstupu domu. Na zvislú nám bol odporučení Hydro blok b400 čo už manžel spravil. A teraz ako pokračovať či odrezať aspoň čiastočne IPU a potom to niečim vypeniť a tiež či použiť XPS lebo všade na okolo dávajú firmy fasádny polystyrén aj keď tam budú dvíhať terén. A tiež či dať rovnakú hrúbku ako je spodný na doske 10cm alebo 15cm a lebo či spraviť dáky odskok alebo nie. Ak tenší tak by sme ho rezali na polovicu aby nebol sokel moc vysoko. S manželom nevieme ako to spraviť a dozor že len pokračovať xps bez rezania asfaltových pásov len či tadiaľ nepôjde vlhkosť. Dúfam že som to napísala zrozumiteľne :-) . Ďakujem za rady
Keď sa chcete takto "zahrabať" tzn., horná hrana základ. dosky 20 cm pod úrovňou terénu, tak neviem či je toto šťastné riešenie. Ja to mám v podstate podobne čo sa týka terénu, a preto som nešaloval XPSkom, ale štandardne doskami, tzn. vodorovná hydro pretŕčajúca z muriva sa zahla smerom nadol a to som prekryl následne zvislou hydro (glasbit) od platne nahor do úrovne budúceho terénu a smerom nadol tak aby sa prekryla zahnutá vodorovná hydorizolácia. Na to išlo XPS. Zvislú hydro však už asi nemáte ako upraviť, každopádne tam kde budete zahrabaní terénom tak tam musí íst XPS a ideálne ešte o niečo vyššie. Čo sa týka hrúbky XPS, ak chcete mať viditeľný sokel, tak dajte menšej hrúbky ako bude zateplenie domu EPS, ak nechcete odskok, tak dajte rovnakej ako bude EPS, toto je podľa mňa na Vás čo sa Vám páči...nie som profí, takže možno to bude fungovať tak ako to máte nakreslené, ale ja by som sa toho bál...
Treba na zakladovu dosku v tomto pripade natavit ipu celoplosne lebo tym ze nieje zahnuta dodola a nasledne druha vytiahnuta na murivo vzniklo tam miesto kde moze vlhkost vniknut dnu a to bude zdroj buducich problemov.
@wolodymyr Ahoj. Ipa už je celoplošne na doske vo vnútri už máme všetko skoro hotové. A teraz chceme ešte stihnúť vonkajšok.
@lenulikmt určite potiahnite XPS aspoň 20cm nad terén. Problematickým miestom môže byť spoj asfaltového pásu a Hydro bloku, ak sa k nemu dostane voda. Koľko vám pretŕča asfaltový pás na stranu? Neviete ho zahnúť a nastaviť nahor?
@lenulikmt dvihate teren, takze voda sa tam nema ako dostat, jedine pri zaplavach, v takomto terene kde nieje voda, staci eps tak ako spominate, a tak isto s tou hydroizolaciou si nerobte az take stresy, lebo vzlinavost hliny zastavi uz eps,
@lenulikmt Hydroizoláciu teba vytiahnuť 30 cm nad terén, spoj s vodorovnou urobiť poriadne, minimálne ho ošetriť pogumovanou páskou a pretrieť tým hydroblokom, na to nalepiť XPS môže byť trochu menšej hrúbky aby na sokli vznikol odskok na odkvapkávanie vody tečúcej po fasáde, potom nezabudnúť na nopovú fóliu ukončenú lištou.
