Odpoveď na príspevok od tuleninko:
@lordxor uz nalepena folia @tuleninko čo nakoniec ten spoj? vyšla ti SDK doska až nad vrch omietky ako je to na foto s OSB, alebo ste to dorazili ešte do omietky? Tiež mi to vychádza takto podobne a už mám omietky, teda na veniec už nenadmurujem a aj tak tam mám po pomúrnicu len 5cm. Rozmýšľal som nad nejakým profilom medzi stenu a šikmý SDK, kde by ostala priznaná špára, aj kvôli pohybu krovu, ale neviem nájsť niečo presne na túto situáciu, možno niečo takéto https://www.marcus.sk/sk/profily-na-s...Odpoveď na príspevok od martinko85:
@tuleninko čo nakoniec ten spoj? vyšla ti SDK dos… @martinko85 niekde vyslo nad, inde pod hranu. Davala sa nakoniec Magic corner paska, ktora to vsetko poriesila. Spoj je pruzny.Odpoveď na príspevok od tuleninko:
@martinko85 niekde vyslo nad, inde pod hranu. Dav… @tuleninko takže ste pritmelili obe strany pásky aj na SDK aj omietku? rozmýšľam tú jednu stranu nechať zahnutú na veniec a pritmeliť len na SDKOdpoveď na príspevok od martinko85:
@tuleninko takže ste pritmelili obe strany pásky … @martinko85 nikde nebol rozdiel (fuga) viac ako 1cm. Cize pritlemenie z ktorejkolvek strany.
