Dobrý deň.
Rád by som si nechal poradiť, ako vyriešiť moju situáciu. V apríli začínam robiť zateplenie plášťa EPS 18cm. Sokel mám aktuálne zateplený EPS 10cm. Nechcel som žiaden soklový odskok od plášťa, zámková dlažba je v rovine so soklovou izoláciou. Lenže pokiaľ na soklovú izoláciu napojím plášť, bude sa mi dotýkať zámkovej dlažby. Nasiakavosť EPS je síce zanedbateľná,ale predsa len, nezdá sa mi to ako vhodné riešenie. Ďakujem za rady.
@janulikk nedava radsej j dlazbu pod polystyren tak ako pisu, inak vela stastia aby si ro dobre zakryl a nezasral tu dlazbu od omietky. Najprv by som robil fasadu pomom chodnik, aj ten okraj neviem ako spravis - roh/dpodok polystyrenu. tazke ak uz mas chodik rozober okolo krada a doraz alebo tam predlz te styrodur o par cm.
@laco17 ano, nemám dlažbu ešte dokončenú, isto dorežem a natlačím na soklovú izoláciu. Ešte som nenapísal, že pod dlažkou je 2-3cm štrku a pod ním betónová doska (podklad), teda žiadne užabované podložie
@sysell na jednej stavbe som videl, že medzi soklovú a fasádnu izoláciu dali pás OSB dosky, asi 15mm hrubú, len neviem, čo ak sa tam dostane voda... takto by ale vznikla medzera tých 15mm medzi EPS a dlažbou... neviem
@janulikk už tvorcovia našich noriem múdro určili že hydroizolácia má končiť aspoň 150mm nad terénom, preto by som ti za žiadnych okolností neradil spraviť zateplenie fasády z EPS tak ako si to položil.
Prvá vec ktorú by som doriešil je vodorovná plocha nad nopovkou a asi 15cm nad ňou zvislá časť. Keďže neviem ako sú tam inštalované izolácie, preto ti neporadím konkrétne riešenie. Predstav si, že tam pod ten EPS vyleješ veľké množstvo vody (dlhodobý intenzívny dážď, alebo premrznuté podložie a pri stene topiaca sa kopa snehu...) voda sa ti dostane na plochy ktoré som vyššie popísal, musíš tomu zabrániť.
Po druhé spodnú časť EPS v kontakte s dlažbou by som nahradil XPS, alebo Perimetrom (aspoň do výšky 15cm a viac).
EPS je nasiakavý!!! (aj keď si myslíš že málo)
nie je to jednoduchý detail, je tam čo riešiť a ver, že už po prvej zime budeš vidieť ak ho vyriešiš zle.
Po tretie by som zabránil kontaktu fasády a dlažby.
Na tú OSB rýchlo zabudni!
@slavoslav veru dobre pises, tej topiacej sa vody, resp prietrzi dazda sa bojim.. preto to potrebujem doriesit.
osb suhlasim, ok.
myslel si to s tým xps takto, teda predsa len urobit odskok?
@janulikk to XPS môže byť na šírku EPS a ten nad ním môže plynule pokračovať v hrúbke fasády a dá sa to zatiahnúť jednoliatou omietkou (nenasiakavou), len porieš prienik vody pod izolanty a prístup k murivu.
