Dával si niekto striekanú izoláciu v okrese Michalovce?
Davol si niekto Striekacu izolaciu do podkrovia v akej hrubke a aky postup dalej pri osadeni parozabrany a sadrokartonu? Dakujem.
Nie fukanu ale striekanu pokukaj - www.pur-system.sk
mna by zaujimalo ze kolko cm tejto fukanej nahradza kolko cm vaty...pretoze pri tych cenach ... :-)
na moju strechu podľa cenníka to vychádza 1300e plus ďalšie náklady čo majú uvedené na stránke, vlna ma stála 300e/30cm, povedz mi kedy sa mi vráti ten rozdiel, to je akurát tak pre dobrý pocit že máš niečo extra ale v konečnom dôsledku je to o ničom
@goyya extremne drahe. mam okolo 160m2 a 20 cm by stalo - 2 769,60, pricom pri tej hrubke je tepelny odpor len 5.2. Dal som 60 cm vaty, stalo ma to menej a R skoro 17.
ja sa pytam preto ze chcem davat 40 cm vaty...a chcem zistit cenu striekanej PU a tam sa udava tiez hrubka a tak ma zaujimalo ci mam pozerat tiez 40cm toho pripadne viacej ci menej ;-)
@All @y2k fukana asi ceulozovu myslite ma svoju lambdu ALE: Ta sa meni ako silno je nafukana, este aj vlhkost v nej.. Je to taka hypo izolacia. Najpresnejsia je asi EPS, alebo striekana by mala mat tiez stabilnu lambdu. Poly Uretan zatial najlepsie izoluje. Priblizne: 13cm polyuretan (lambda = 0,026) = 20cm takej priemerne horsej vlne alebo ,,super,, Ceulozovej napr. ISOCELL :-) (lambda = 0,04) Prikladam FOTO.. Knauf ten najlacnejsi aky je.. Nosi mi to jeden tipek za par supiek. cize: 13cm PU = 20cm Vlna alebo Isocell Neexistuje aby ISOCELL 30cm sa rovnalo Vlne 60cm :-) BACHA NA DRISTY. A cize ak ISOCELL je drahsi ako VATA, je hlupost riesit ISOCELL lebo na rovnaku lambdu ako horsia najlacnejsia VATA @drift506 @mr79 @roman77
takze priblizne ak chcem 40 cm vaty tak by som mal pozerat ze asi 26cm fukanej...tak? osobne budem davat tiez vatu, kedze je najlacnejsia, len ma to zaujima aby som vedel s cim kalkulovat ked tak dakujem
A este bacha, neni pena ako pena...
2 rozdielne lambdy... PU by mala mat cca 0.026 max..
@y2k Si nepochopil. 40cm VATY = 40cm Fukanej... je to jedno a to iste.. FUKANA sa ovela komplikovanejsie dava to je jasne, nerozumiem potom preco je drahsia :-D
:-D tak teda na mna takto zrozumitelne treba no :-D ja som vychadzal z tohto ;-) "13cm polyuretan (lambda = 0,026) = 20cm takej priemerne horsej vlne"
no a teraz som z toho uz uplne mimo :-D
vata pri 7% vlhkosti degraduje atym padom straca izolacne vlastnosti,isocel znesie 23%vlhkosti a je ok. nahod isocel sk .urcite poradia. roman.
