Diskusiu odoberá 0 ľudí
Dáva sa izolácia (ipa) aj na poschodie?
Ide mi hlavne o kupelnu, ktoru mame na poschodi. Treba aj do tej nalepit Ipu? Nikde inde na poschodi nebola pouzita lepenka, ani pod mury
ja doporucujem davat velky dôraz na hydroizolaciu na prizemi, nehovoriac a suterene, kde by som namiesto hydrobitu radsej pouzit fatrafol a tatratex. co sa tyka kupelne na poschodi, doporucujem hydroizolaciu vyhotovit formou tekutej lepenky, pretoze uz nasledne nie je potrebny dodatocny poter a primurovky na stenach, ako pri ipe. asi tolko
Môžete dať pod dlažbu hydroizol. náter a tzv. guličku, aby Vás nevytopilo.
Dobrý den. Koupelna musí být izolována a na zemi by měla být kanálová vpusť, jak píše blacksr " gulička ". Ono je to z důvodů. že v koupelně se vyskytuje celkem dost vody a manipulace s ní je celkem mokrá. Nemá cenu, aby se takovým způsobem promáčel strop. Naproto jednoznačně nejlepším řešením je celou podlahu a stěny za vanou a sprchou natřít nějakou tekutou hydroizolací , čili tzv. tekutou lepenkou. Je celá řada výrobců a řekl bych, že všechny jsou celkem spolehlivé. Do styku stěn a podlahy a do rohů se vlepuje gumová páska, která je součástí hydroizolačního systému. Lepí se to tou tekutou lepenkou. Na všechny zaschlé tekuté lepenky můžete lepit dlažbu a obklady. Izolace pod stěny ( můry ) se dává pouze v přízemí, kde musí zabránit kapilární vzlínavosti vody z podloží. To na poschodí nehrozí. S pozdravem Laďa
pozor, "gulička" podlahový sifón musí byť prietočný, aby bolo zaručené nevysychanie. Prakticky sa už nepoužíva.
