Dá sa nedostatočná tepelná izolácia podlahy upraviť?
Dobry den, bohuzial mame zle urobene podlahy, slaba izolacia v nich, ale su tam podlahove kurenia elektricke aj teplovodne a beton, da sa nedostatovna tepelna izolacia nejak upravit napriklad vacsim zateplenim soklov? Zakladov? Dom je vyvyseny cca meter nad urovnou terenu, je to starsi dom z roku 1970
@luciakuk ak je v podlahe aj len 5 cm PS, nie je to príčina nevykúrenia, dôležitejší je strop a steny, ak je dom nad zemou zateplenie sokla pomôže, ale prejaví sa až po dlhšej dobe kúrenia.
@jan45 dakujem ano je bohuzial, vsade je tolko nam vyska dovolila, cize niekde 10cm niekde len 5cm, vsade je folia aspon, preto, ci by pomohlo lepsie zaizolovanie sokla, steny sme zacali 16cm knauf thermal s, a strop bude 40cm, len podlaha sa nedala
@virnik27 dakujem pivnica len pod 1 izbou, zvysok je bez pivnic, steny budu 16cm knauf thermal s min.vatou, tak sme chceli aj sokle a zaklady teda aspon 15cm alebo to bude malo?
@luciakuk mam rovnako tiez vyskopis nedovolil viac a netrpim diskomfortom za kurenie platim rovmako ako iny. V podlahe mam iba 5cm polystyrenu a na sokloch 3cm styroduru a om mam v miernom svahu od 0 do 90cm a pivnicu len pod komorou a kupelkou a tam som dal 5 cm na strop inak by som bol uz zhrbeny a fungujeme RV 1968 :-)
@luciakuk Zateplenie metrového soklu trochu pomôže, stačí ísť 1 stopu pod zem (30 cm), aby to nejak vyzeralo a aj preto že na metrovom sokli sa teplo zo stien rozptýli. Ak máte steny z plných tehál, tak ja na nich dole chladný pás, a ten sa dá zvnútra zatepliť nalepením pásu XPS o hrúbke omietky. 5 cm izolácie je v podlahe minimum, bez neho by bol cítiť silný chlad zo základov. Cez 5 cm cítiť chlad, cez 10 cm cítiť slabý chlad, cez 20 cm necítiť skoro nič. Pri zatepľovaní stropu je tiež dôležité upchať škáry, aby neprefukovalo, pretože prúdy chladného vzduchu tiež vytvárajú pocit chladu na podlahe.
A prosim Vas na strechw mame praskliny v betonone a aj okolo urcite skulinky, teraz je lepsie to zaplatat betonom a izolacia alebo pur pena ktora sa dava na okna a izolacia ? Dakujem
