Obvodové nosné murivo Ytong P2 400 PK z rozmerom 300x249x599
R=U=0= 3,03 nereálne
R=U=0,045=2,53
Vonkajšia izolácia ESP 100 F 150 alebo 200 lepený na kléber a kotvený
Sieťka, kleber, vonkajšia omietka
Sieťka, kléber, vnútorná omietka
Základové pásy 900x600
budú izolované a hydroizolované
drenáž pod celou základovou doskou a zakl. pásmy
Základová doska
betón + hydroizolácia+ fólia+ ESP 150S 150 alebo 200 + fólia + betón samozrejmosťou kari siete a roxory
Strecha pultová
vnútry priznané hrady
izolácia minerálna vlna Unifit 037 200 alebo 240
izolované aj krokvy
parozabranná a difúzná fólia
škridla Tondach Twist čierna sklan cca 25
Okna Fenestra Geneo 3+ z thermomodulom v ráme a v krídle
Zabudli sme na niečo alebo sa máme niečomu vyvarovať. Za rady a postrehy vopred ďakujeme.
@slamka0 ahaaaaaaaaa, takže nejde o U, ale vlhkosť :-)
EPS nie 100 F, ale 70 F ........... dajte aj 25 cm, využite potenciál
podlaha 150 S hr. aspoň 20 cm + perimeter na základy
strecha aspoň 40 cm vlny
čierna krytina v lete = :-p, možno by sa hodila odrazivá fólia pod škridlu
okná - OK, dôležité je sklo
vetranie rekuperačne
kúrenie symbolicky
toľko môj prudko odborný príspevok
@slamka0 ja by som na fasadu dal 80F - hrubka urcite aspon 20 cm, avsak vypoctovo treba urcit, do akej hrubky ma zmysel ist, aby to bolo investicne vyhodne. Podla mna je kotvenie na rodinnom dome zbytocne - radsej celoplosne lepit.
Podlaha 150S - ano, odhadovo aspon 20 cm. V streche tych 40 cm, ako uviedla @blacksr . Tramy asi potom nepriznas.
Zakladova doska - aku foliu chces dat medzi HI a EPS?
Zaklady - do nezamrznej hlbky len tie, co su pod obvodovym murivom. Pod stredovym murivom stacia plytsie. Co sa tyka sirky, tak to treba posudit po vykopani ryhy. Podla unosnosti zeminy.
@janvirostko
mne sa tieš kotvenie nelúbi ale výska v hrebeni by mala býť 9,65m a to je uz dost vysoko
v základoch ta folia na ochranu esp alebo netréba
a unosnost zeminy je dobra pokial viem len drenáž pre istotu
Zaujimalo by ma ake svetla vyska miestnosti zostane ked da 20cm do podlahy? S akou vyskov stropov teda ratate? Je jednoduche dat vela polystyrenu no potom sa vsetko zdvihne.
Vypada to tak ze ak chcem dat 20cm EPS + 5 cm EPs pre podlhovku 8cm poter musim asi murovat z 11ks tvarnic vysky 25cm + nad murovat aspon jednu tvarnicu rozpilenu napoly co je 12,5cm. Ak chcem dat pod strop este rekuperaciu cista vyska 2,4m. Je to dost?
@blacksr
Ja nemam bungalov. Na prizemi deka. Tj popod betonovy strop.
Jedine ta ceruzka papier, no ak to chcem splnit musim teda jednu tvarnicu rozpilit napoly.
@janvirostko ta je v stadiu riesenia zato som sem aj pisal aj tie hrubky esp aby sa to dalo este upravit napr ta vyska stropu a aby bola cena realizacie co najnissia a energeticke zatazenie co najmensie. Zato je aj toto forum a treba si radit aby sme nespravili chyby ktore sa nedaju napravit toto je vsetko teoreticke a na papieri takze sa to da stale vsetko upravit a pohrat stym.
Neviem čo by som k tomu dodal,okná určite trojsklá,tepelná izolácia strechy 300-350mm s Al parozábranou,rekuperačný systém. (všetko doporučenie k uvedeným parametrom)
Rieši sa to ale komplexne v projekte stavby !!!!
@cajka5 okno v kuchyni bude vyžšie asi na urovni linky aj v šatniku kedže su tie dve okna na jednej stene tak nech budu v jednej linii , ostatne su nižšie kôli normam pre bezbarierovy dom
Stale lepšie ako dať menšiu izoláciu ked sa to nedalo spraviť inak alebo sa myslelo na to dodatočne čo neni v našom pripade radšej dám o jednu radu vyšší dom a budem mať zaizolovane
@slamka0
ak chceš naozaj priznané krokvy,daj si nadkrokvovú izoláciu
skladba-krokva,tatransky profil alebo iný podhľad,nadkrokvová izolácia,krytina-hotovo
Čo poviete na stavebný materiál solbet je vyrazne lacnejší čo sa mi páči a ušetrené peniaze by som pridal na hrubke izolácii. A čo som čítal tak je ten solbet celkom ok
Solbet je celkom v pohode. Ja z neho idem stavať teraz na jar bungalov 1087. V okolí sa z neho tiež stavia pár domov a nikto sa nesťažuje.
Inak, je toho o ňom popísané na nete dosť. Kvalita je dobrá, cena vynikajúca, tak sa nie je čoho obávať.
