Co dat do venca a na okenny preklad??
chcem sa opytat niekoho kto tomu rozumie, co je lepsie dat do venca 5cm polystirenu alebo 2cm styroduru??a nad okenny preklad styrodur chcem dat,ale je lepsie az po odsalovani alebo dat na spodok salungu??ake su vlastne rozdiely medzi zelenym zltym bielym ruzovym styrodurom??som otravny ,ale vopred dakujem... :-)
Do vencu nemusis podla okolnosti davat ziaden polystyren, zavisi to od hrubky steny, hrubky buduceho zateplenia atd. Taktiez davat styrodur zo spodu prekladu nemusi byt potrebne. Hlavne to robte s rozvahou, niektore detaily mozu byt uplne nadbytocne, treba sa na to pozerat celkovo (izolacia podlahy, soklu, stien, Ug okien, parozabrany atd..). Farba polystyrenu nehra ziadnu rolu, kazdy vyrobca pouziva svoje farby, zakladne dve farby pri fasadnom polystyrene su biela a seda (grafitovy).
biely PS je vytvorený z napuchnutých guličiek a medzi nimi sú póry, preto je čiastočne nasiakavý, ostatné sa robia z tekutej hmoty do ktorej sa vháňaú alebo vytvárajú bublinky, tie sú uzatvorené a preto je hmota nenasiakaváPo izolačnej stránke sú rozdiely zanedbateľné, takže radšej viac cm lacného.
@jan45 dobry den tak neodporucate uhlikovy polystyren?
@rado220 no keďže styrodur má okrem iného asi o 30% lepšie izolačné vlastnosti, tak z tebou ponúknutého výberu je lepšie tých 5cm EPS. Ak by to malo byť porovnateľné tak by si musel dať skoro 4cm styroduru. farby sú v závislosti od výrobcu a niekedy od použitia, ale to je na svojvôli výrobcov, nie sú na to predpisy.
zateplovat chcem s 10cm polystirenu ,mam tehlu 30tku...takze je lepsie 5cm polystirenu ako 2cm styroduru???a okolo tych okien?je lepsie do venca na spodok?alebo dat az po odsalovani?alebo az po a po celom otvore zvuntra?
@martin25 to nie je o neodporúčaní, je to kvalitná izolačná hmota, využíva sendvičové vlastnosti, ale nie som chemik na posúdenie. Výrobcami uvádzané parametre sú určite nadnesené,lebo už som videl aj údaj, že je to kvalitnejšie ako vzduchová medzera. Je to asi ako s autami.
@jan45 viete mi vypocitat ze ake budem mat tepelnne straty ak su sreny 25 porfix 25 sivy polystyren ,sokel 8cm styrodur,priznany dreveny strop a tatransky profil 2,5cm a nanom 40 cm mineralnej vaty,okna trojskla ug 0,5-0,6..rozmer domu 10,2x13,8 uzitkova plocha 112m2.rozmyslame nad tim ci dame drevosplynovaci kotol alebo elektrokotol.a este bude aj zalozne.kurenie s kachlami bez prieduchov.kurenie je radiatorove.dakujem
Vypocet tepelnych strat by mal byt sucastou vaseho projektu, ak ho nemate, tak si ho zhruba mozete vypocitat napr. tu: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v... Pan Jan45 vam vie dobre poradit ohladom ekologickej korenovej cisticky a statiky.
a je vobec potrebne davat do venca polystyren?ako oplati sa
@rado220 10cm polystyrenu na fasadu a k tomu na ZB veniec je malo. v betone su vadsie tepelne toky ako v okolytom murive. moze dojst ku kondenzacii. ja preto davam izolaciu8cm z vonka a 3cm zo strany interieru na preklade.stenu mam ale 37.5cm. ci dat ten styrodur na spodok okenneho prekladu, zalezi na tom ci si neuberies tym na hmote samotneho prekladu. ak je dost vysoky tak si daj ale ak ho tam prilepis neskor ked bude preklad hotovy, dokazes nim vyrovnat vzniknute nerovnosti.
To davas tych 8cm az po odsalovani?a 3cm zvnutra po odsalovani?
@rado220 ta izolacia bude uz vlozena v salungu.preto su vyhodne sirsie obvodove mury, lebo tam mozes napchat viac izolacie v takychto pripadoch. keby si staval z ytongu oplati sa dat original ytong preklad ktory potom zakryjes fasadnym polystyrenom.v nom nie je beton, ale zelezo ano.je to dost pevne
