Čím zatepliť strop z vnútornej strany?
Ahojte, potrebujem poradiť, čím zatepliť strop a stenu z vnútornej strany , aby pod tým nevznikali plesne. Mám obavy, že keď sa to zateplí polystyrénom , že pod tým to bude plesnivieť. Aký materiál je vhodný a aj cenovo prístupný? Ďakujem za rady. :-)
Sadrokarton nieje nepriedušná membrána.SDK hlavne ten biely je ako ementál to samé platí aj o lepidlách na polystyrén.Naopak pod konštrukciu SDK sa dáva fólia tá je veľmi dobrý vzduchový izolant najmä tá hliníková. Niečo o fólii a jej použití http://www.juta.cz/paroschema1.htm http://www.obb.cz/produkty/stresni-fo... http://www.zateplit.sk/tepelna-izolac... Niečo o materiáloch a ich difúznom odpore. http://www.stavocentrum.cz/index.php?...
@antonmesaros Predpokladám, že pani mala strop už predtým vzduchotesný. Teraz nás asi viac zaujíma parotesnosť - väčší nárok na nepórovitosť. (Samozrejme, čo je parotesné, je tým pádom aj vzduchotesné. Ale neplatí to naopak.)
@antonmesaros Inak celoplošne nanesená cementová stierka má perfektné hodnoty vzduchovej tesnosti. Sú domy s vnútorným zateplením, kde sa spoliehajú práve na ňu. Ako sme postúpili v myšlienkach, jasným víťazom pre @alena1111 je SDK + parozábrana + vlna.
Napríklad .Pre niektoré chemikálie neplatí to čo pre vodu.To že je lepidlo nepriepustné pre vodu ešte neznemená že aj pre chémiu.teoreticky sa dá ten strop aj natrieť vodeodolnou paronepriepustnou farbou ,ale to už moc špekulujem.
@bodrik11 @kanvor my máme jednu miestnosť a chodbu zvnútra zateplenú 5 cm doskami na plafone, ktorý je vlastne len palach...sú tam našrobované aj s podložkami a klasicky zastierkované a ? už druhý deń sa nám teplota zdvihla o 2 stupne, takže to pomohlo :-)
@mrkvakatka tak a dala si odpoved aj mne, co so stropom v kupelke:)
@mrkvakatka Tak som to nemyslel. Aj tych 5 cm nieco zdrzi, min. zalepi "fugy" ze nevytiahne plafonom teply vzduch pomedzi zaklop ale z tep. izolacneho hladiska je 5cm bezpredmetne, ano, moze byt teplejsie o 2 stupne ta tenka vrstva zdrzi salavu zlozku tepla, ale to je len 1 z 5 ciest sirenia tepla. Ak uz lepit tak viac, roboty s tym bude rovnako. Do starych omietanych stropov nepoznam lepsi sposob ako nafukat medzeru papierom. V mojom pripade som 18 cm izolaciou znizil straty tepla (teoreticky) z 4000 W/80m2 na 400 W/80m2 realne v plyne to bol pokles z 12-15m3 ZP denne na 7-8m3/den. Nazory ako ze je to drahe riesenie argumentacne neobstoja, je to volba medzi 1,Vrazim € do plynu 2,Vrazim € do izolacie.Niet priestor na usporu. Tiez tak ako znizenie stropu vela ludi povazuje za sposob zateplenia, lebo vznikne vzduchova medzera ale je to len znizenie objemu priamo vykurovaneho vzduchu. Medzera vzduchu medzi SDK a stropom a SDK doska niesu tepelne izolanty. Ani si netrufam odhadnut narocnost a preciznost zateplenia stropu v prostredi ako je kupelna, uz vobec nie vlnou. A dalsia vec - tych 5cm EPS na strope zvnutra vobec neriesi detail tep. mostov hornych rohov a hore pozdlz stien hore plafon-mury.Tam zas treba zateplit aj atiku, mal som tu niekedy album ako to urobit,, to je na dlhsiu debatu.. V mojom pripade by mi zo strechy priamo v zaklope premrzal zvrchu zvisly mur. To zas viem porovnat predtym-potom, v kupelni mi kondenzovala voda hore vsade. Teraz uz nikde. Takze preto nie tato varianta, je to mozno 10-20% riesenie celkoveho problemu. Ked uz sa do toho pustit, tak vyzmykat z toho riesenia maximum, nie poplatat..
@mrkvakatka ..1 z 4 ciest (vedenim, prudenim, salanim, prestupom)
@kanvor jasné že to je na dlhšiu debatu, to neni o čom ja som len chcela aby vedel že aký to má efekt, malý ale má... my sme to dali len preto aby sme riešili to že tam absolutne nič nebolo a museli sme niečo vymyslieť a penazí moc nebolo a teraz to bude aj z vrchu vlnou pekne zateplené ozaj a @keduska máme ten polystyrén aj v kúpelni, musím priznať že som sa toho trochu bála v kupelke ale je to tam už 5 rokov a je to ok
@mrkvakatka paradicka, cize tymi hmozdinkami prichytit, omietnut lepidlom na to urcenym a mam strop. Svetla mas asi len stropne, ziadne bodove a take co vytvaraju teplo.
@alena1111 ahoj, zabrániť roseniu v konštrukcii sa dá jednoducho: použitím parozábrany na vnútornej strane konšt. Pri sadrokartóne je to parobrzdná fólia ako píše antonmesaros, či blacksr a v tom momente je jedno či použiješ vlnu, či EPS. Akurát že mäkká vlna je lacnejšia a lepšie vyplní medzery. Problém so zateplením zvnútra je však ten, že by bolo treba zatepliť nie len konštrukcie v styku s exteriérom, ale aj cca 1m priľahlých konštrukcií, čiže 1m podlahy, 1m priečok... v opačnom prípade môže, i keď nemusí, dôjsť ku kondenzácii pozdĺž styku zateplenej konštrukcie s nezateplenými. Ak je problém to, že sa vám zdá, že máte chladné steny, je to tým, že chladné sú :) Ale riešiť sa to dá aj tak, že zateplíte strop celého podlažia zhora (na povale). Toto riešenie vám prinesie značnú úsporu na vykurovaní a zároveň zvýši povrchové teploty stropov zvnútra. Okrem toho je neporovnateľne jednoduchšie ako tebou navrhnuté riešenie, pretože izoláciu stačí iba hodiť na zem. Neriešiš žiadne lepidlo, SDK, skrutky, nič, max OSB dosky, ktoré na to hodíš ako pochôdznu vrstvu. Za ušetrený peniaz si radšej kúp viac izolácie a zaizoluj celé podlažie zhora. Izoláciu steny zvnútra by som asi neriskoval. A opäť dám k lepšiemu info o jednom izolačnom nátere(@blacksr a ostatní), ktorý nemá prečo nefungovať, volá sa to že nansulate (google), je to aerogel a má niekoľko násobne lepšiu izolačnú schopnosť ako EPS či vlna. Lenže problém je v tom, že sa natiera v hrúbkach desatín milimetra a aby mal porovnateľný tepelný odpor ako 10 cm EPS či vlny, musel by mať hrúbky v milimetroch až centimetroch a to by už bol sakra drahý špás, takže pokiaľ nie ste bohatí, platí, že omietka ani náter neizoluje :) Ale tento náter by mohol ekonomicky opodstatnený pri izolovaní zvnútra ak si nemôžeme dovoliť zaizolovať priľahlé steny, podlahy a stropy 10cm polystyrénom, čo si môžeme dovoliť málokedy, vzikol by totiž dosť divný interiér. Vtedy ten meter od tej zateplenej konštrukcie natrieme týmto náterom, čo by malo dostatočne zvýšiť ich povrchové teploty. Možno. Trebalo by to zrátať :) @bodrik11 ak je strop dutý a zhora otvorený, tak neviem kade tam chodíš, ale asi len po nejakých lávkach. Najjednoduchšie čo môžeš urobiť je nabiť zhora na klieštiny OSBčka a medzi ne nafúkať celulózu (viď príspevok kanvor), alebo trochu prácnejšie, vyplniť medzery medzi klieštinami minerálnou vatou a potom hodiť OSB. Naďalej môžeš po povale chodiť a nič nemusíš rozrúšať. Ak je priestor na povale, nemá zmysel izolovať zvnútra z rôznych dôvodov.
mozem zateplit strop z povaly polystyrenom,ked mam zaveseny strop dreveny obklad?dik
amkol,len z povaly,ale pouzi radsej mineralnu vlnu :-)
Ahoj rád by som sa poradil o zateplení stropu v kotolni nakoľko sa tam vymenili vykurovacie telesá je tam zima a byt nad nimi trápi chlad a plieseň čo by bolo najvhodnejšie ak niekto vie mi peradiť budem veľmi vďační ďakujem Vladimír
erika radi: zateplit polystyrenom a urobit vapenno-cementovu omietku.
Keď mám hore na betónovej deke 20 cm nobasilu, je potrebné aj odspodu dať nad sadrokartón okrem parozábrany aj nobasil?
@sidula Je to veľmi vhodné, keď už to robíte na Al konštrukcii. Pretože tá vlna je lacná a jediná sa vráti. Ak ale SDK lepíte, tak položte vlnu zhora ešte. 20 cm zateplenie je na dnešnú doby málo.
dobry den, aj ja mam jednu otazku, mam takto zateplene klieštiny, zospodu chcem dat parozabranu alebo parobzdu, potom zospodu CD profily a SDK. ... a moja otazka je prave že či mam dat pod vatu parozabranu alebo parobrzdu ?.... http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m.... do podkrovneho nevykurovaneho priestoru ide OSB doska 15 mm polozena na roste nad vatou (20+ 10 cm) neviem sa v tom nejako zosuladit, parozabrana vs. parobrzda
@kanvor prosim ta porad dom je kocka bez strechy zvnutra sme porobili drevene konstrukcie chceme znizit stropy lebo su krivea zaroven aj trochu zateplit na tu drevenu konstrukciu nasrobovat polystyren 5cm a do tej medzery nieco nafukat napr penua na polystyren omietku povodn sme tu medzeru chcli nchat prazdnu ale cotu vselico citam mohlo by to kondn zovat dakujem moc
Zdravím prosím Vás o radu mam dom s rovnou strechou ale murári asi mali veľkú spotrebu vodky stropy sú úplné krivé na dĺžku 3,5 je rozdiel 7cm chcel by som to vyrovnať SDK do budúcna so zateplením celého domu neuvažujem ale napadla ma myšlienka že medzi strop a SDK natlačiť vatu hrúbky by boli rozdiele od 10 do 17cm ako je to s rosným bodom nemal by tam byt problém s vlchosťou ? na poschodí je aj kupolka môžem tak isto to spraviť aj tam ?
@blacksr mozem sa opytat ze si tu pisala ohladom toho ze eps by nemal byt na strope ze to je blbe riesenie. Ja ho takto mam presietkovany 2x a na tom stierka
@leito a aká je otázka?
@blacksr že či to je tak zlé riešenie že to vytrhať alebo ako?alebo prerobiť?
@leito Nie. ak je to mechanicky odolné a skladba bez kondenzácie a nie je to nad krbom, bude to OK.
Zdravim, chcem zateplit strop z vnutornej strany polystyrenom. Neviem ale aku mam zvolit hrubku polystyrenu aby mi nevznikol rosny bod medzi polystyrenom a stropom (betonova platna). Ak niekto vie aku hrubku mam zvolit resp. akym sposobom to mam urobit tak mi prosim poradte. Dakujem!
@dodikm Aby nevlhol povrch, stačí 5 cm. Betón je mrazuvzdorný. Ak chceš suchý betón, zatepli hrubším Multiporom. Ako každý pórobetón odvádza vlhkosť do miesta odparu a udržuje sucho.
@dodikm Lepiť celoplošne cenetovým lepidlom. Chvíľu podržíš a už to drží samo. Na povrch cementové lepidlo (na poystyrén aj sieťka), a potom štuk.
Ja tam chcem dat minimalne 15cm polystyrenu aby sa mi znizil trosku strop (ma 3m) a zaroven efektivne zatepliť. Lepidlo a sietku nechcem davat, chcem tam nalepit este ozdobne kocky polystyrenu aby som si usetril robotu a nezatazoval strop lepidlom a sietkou. Este som zabudol dodať nad stropom je neobyvana povala a nezateplena skridlova strecha, kde sa nevykuruje. Dik za radu :)
@dodikm ,keď máš neobývanú povalu,rozviň tam pol metrovú vrstvu lacnej sklenej vaty a je to.Ja som takú možnosť nemal,preto som zateplil stropy podlahovým EPS zvnútra.Dal som len 6cm,aby som moc neznížil stropy.Lepené celoplošne,na polystyrén kléber,sieťka a omietka.Robil som si to sám pred 15timi rokmi.Zateplením stropu zvnútra znížiš akumuláciu stropnej dosky podľa toho aký hrubý EPS tam nalepíš. P.S..lepidlo a omietka je záťaž stropu ?Čo je potom 200kilová knižnica na tenkých nožičkách v obyvačke-na strope pivnice ?
zopar ludi mi neodporucalo tu sklenu vatu na povale, ze časom navlhne a nebude mat take izolačne vlastnosti ako na zaciatku. Ten polystyren sa mi nezda byt zly napad ale chcem sa nejako uistit aby som nespravil chybu. Je tam dost stvorakov na zateplenie a nebude to mala ciastka investicie. Tym ze by sa dal ten polystyren tak by som zamedzil unikom tepla este pred platnou a to sa mi zda byt celkom rozumne, ze nemusim vyhrievat aj betonovu platnu s plochou 120m2. Ked dam vatu zhora tak teplo sa dostane cez dosku a az tak dochadza k zamedzeniu uniku.
