Ahojte, potrebujem poradiť, čím zatepliť strop a stenu z vnútornej strany , aby pod tým nevznikali plesne. Mám obavy, že keď sa to zateplí polystyrénom , že pod tým to bude plesnivieť. Aký materiál je vhodný a aj cenovo prístupný? Ďakujem za rady. :-)
@ildi_interier Dobrý den. To si děláte srandu, čili regraci, že. Nejdřive tu stěnu zateplíte a potom budete odvětrávat případnou vlhkost, která se tam dostane ? a kudy se tam dostane ? difuzí přez zateplení ? nebo tím odvětrávacím prostorem ? Ta Vaše rada je naprosto chybná.
Jsou dvě možné řešení je to zateplit nějakým panelem, který je difuzně otevřený a umí případnou vodu opět odpařit do prostoru, nebo totálně difuzně uzavřená konstrukce. Ta je nejrozšířenější a používá se k tomu SDK předstěna a minerální vlna ( nebo jiná vlna ). Konstrukce musí být s montážní mezerou, aby se parozábrana neprovrtala vruty. Spoje přelepit, parozábranu přilepit i na okolní konstrukce a všechny prostupy přez parozábranu podlepi butylovou páskou.
S pozdravem Laďa
"Ta je nejrozšířenější a používá se k tomu SDK předstěna a minerální vlna ( nebo jiná vlna )."....ja som písala niečo iné???
no musím povedať, že ja osobne by som zvnútra nezatepľovala...nebola tam v otázke ani zmienka o tom, že by to bolo vlhké, prípadne napadnuté plesňami
...ahojte...pripojim sa aj ja do tejto debaty...my sme robili stropy z OSB dosiek a este pojde polystyren 15. Dufam ze plesne nebudu...samozrejme este bude zateplená aj strecha (mame neobytne podkrovie)
@ildi_interier Dobrý den. Vaše slova: ..... "tak, aby to celé bolo aj odvetrané". Tak, jak to má být odvětrané? Co má být odvětrané a kudy bude proudit vzduch, který to odvětrá ?
S pozdravem Laďa
priznám sa, že nad technickým riešením som neuvažovala, ale rozhodne by to nemal byť hermeticky uzatvorený systém...možno som použila nesprávne slovo "odvetrané" ;-)
@kejtinka mala som predstavu, že alena1111 ide zatepľovať už existujúci železobetónový strop a steny na poslednom poschodí panelovej bytovky ( miesto dodatočného zateplenia plochej strechy)...Keď takto zateplíš, teplo sa bude držať viac v izbe, izolačná vrstva zabráni prestupu tepla do panelu a tým sa "rosný bod" posunie viac k vnútornej strane panelu, takže obvodový panel je chladnejší, než by bol nezateplený. No a tým pádom sa tam môže kondenzovať vlhkosť (na paneli, pod izolačnou vrstvou) a to znamená plesne a podobné nepríjemné veci. možno je to šikmá strecha - podkrovie vlastného domu, neviem, ale konštrukcii domu vnútorným zateplením rozhodne neulahodíš.
@ildi_interier - no ja som to pochopila tak, že chcú zatepľovať podkrovie..vidíš...až teraz som si všimla, že vlastne vôbec nevieme, čo vlastne chce zatepliť. :-D
Dobrý den. I když sloveština není moje rodná řeč, tak já čtu, že se jedná o zateplení stávajícího stropu a stávající stěny. Čili nic se nebude stavět, bude se pouze zateplovat již hotová stěna a strop. A to je trochu jiné, jak zateplovat strop, který teprve dělám. A je úplně jedno, jestli se jedná o panelák, nebo jinou kostrukci. Je jasné, že obecně platí, že problém plísní spolehlivě jistí silná vrstva izolace z venkovní strany konstrukce. Atd...Ale to víte i Vy, že..
S pozdravem Laďa
Ide o zateplenie stropu a steny z vnútornej strany a to obývačka a detská izba v rodinnom dome. Bez podkrovia, hore je len poval. Sú to betónové stropy a cítiť, že je v tých izbách chladnejšie ako v tých izbách kde je v strope aj drevo.
@alena1111 tak vidíš, akú konštruktívnu debatu sa ti podarilo rozprúdiť :-) strop je podľa môjho názoru celkom ok, ale prečo idete zatepľovať steny v interiéry...a akú časť steny? obvodové múry? od podlahy po strop? :-| neuvažujete nad vonkajším zateplením, či ho už máte? aký vek má tvoja stavba? z akého muriva sú obvodové steny? a v akej lokalite sa nachádza? :-)
@ladajaskva sorry, asi máme právo na svoj subjektívny názor...ten objektívny je len v štádiu počiatočnom, nakoľko história zatepľovania siaha možno 30-35 rokov späť...čo je to oproti večnosti? ;-)
"...bude se pouze zateplovat již hotová stěna a strop. A to je trochu jiné, jak zateplovat strop, který teprve dělám...." dovolím sa opýtať na rozdiel ;-)
@ildi_interier Dobrý den. Subjektivní názor můžete mít na věci, které se dají posuzovat na základě citů, estetického cítění, emocí a jiných kritérií, kde se nedá uplatnit nic exaktního. Čili, nemohu říci na základě dojmu, že se mě něco líbí, že to bude fungovat a že to bude mít dlouhodobě požadované vlastnosti. Nemůžete uplatnit subjektivní názor na záležitosti, které podléhají nějakým fyzikálním zákonitostem a dají se matematicky formulovat a tudíž vypočítat.
A rozdíl mezi zateplením již stávajícího stropu a nově budovaného stropu je v míře volnosti řešení. A je to třeba ta odvětrávací mezera, kterou asi u stávajícího železobetonového stropu neuděláte. Jenom konstrukcí střešních plášťů nad obytným podkrovím je velká řada a Vy si můžete vybrat, kterou tam dáte a která bude odpovídat Vašim požadavkům a Vašim finančním možnostem.
A právě právo na takové subjektivní názory, které nejsou ale v souladu s fyzikálními zákonitostmi, dodávají docela slušný zmatek do hlav lidí, kteří se ptají na řešení nějakého konkrétního problému. Mě je jenom líto těch lidí, kteří se na něco zeptají a dostanou špatnou radu, udělají to podle ní a následné problémy si vyžerou do dna. Ovšem už sami.Takže sorry, máte právo dodávat správné informace, ne subjektivní názory.
S pozdravem Laďa
@ildi_interier sú to obvodové múry , v obývačke je to jedna stena a strop no keďže z vonka je to trocha problém, keďže vedľa stojí ďalší dom, ktorý je dosť blízko nášho , steny sú z kvádry, dom má asi 40 r. Uvažovali sme aj nad farbou , ktorá slúži ako zateplenie, ale s tou farbou to natreli aj u svokry a steny mali mokré. Tak neviem,čo je vhodnejšie. Pod tým polystyrénom zas mám obavy aby to neplesnivelo. Asi je to začarovaný kruh, ale niečo by sme tam radi dali, aby tam nebolo chladno.
@alena1111 U "izolačných" farieb nebola izolačná schopnosť preukázaná. Fungujú na odraze - reflexii žiarenia späť do interiéru, čo môže znamenať malé percentíčko úspor... Žiaľ, u niektorých nebola preukázaná ani tá reflexia!!! Mám posudok z merania nariadeného súdom, po tom, čo investor očakával úspory po natretí takouto "zázračnou" farbou. U toho konkrétneho výrobku sa nedokázali ani odrazivé vlastnosti...
Takže jednoznačne izolácia.
Betónové stropy majú dosť veľký difúzny odpor (bránia prestupu vodnej pary) a nechce sa mi počítať, či by bol EPS vhodný, možno by to bolo OK.
Jednoznačne bezpečnou konštrukciou z hľadiska kondenzácie vodnej pary a následného vzniku plesní je
vlna hr. aspoň 20 cm (aj viac, ak svetlá výška miestnosti dovolí)
parozábrana
SDK
V Nemecku a Rakúsku boli takto znútra zateplené staršie domy, lebo pamiatkári nechceli povoliť zásah zvonku. Dôležité je nepustiť do konštrukcie vodnú paru a mať v skladbe materiály, ktorým smerom von klesá difúzny odpor. Tak by ani pri nízkej teplote v betóne nemalo prichádzať k rosnému bodu.
Prikláňam sa k riešeniu, ktoré navrhol LJ.
Ak by Vám nejaký odborník vypočítal polohu rosného bodu a bilanciu kondenzácie vodnej pary, mohli by ste na strop použiť EPS a naň nalepiť SDK.
Stena, ktorú chcete zatepliť, je z čoho?
@alena1111 40 ročný dom z kvádrov by som mala obavy zatepliť z vnútra...podmienky pre plieseň ako vyšité :-| ako blízko je susedný dom? nedá sa zatepliť aspoň tento ucelený z vonka?
@alena1111 - unás vy bytovke kúpili jedny byt so zateplenými stenami polystyrenom. Neželaná hrôza sa zjavila, keď ho prerábali a dali to dole. To potom pofotili a ukázali pôvodným majiteľom, že s akými zvieratkami roky spolunažívali :-N
@alena1111@ildi_interier@kejtinka
Treba výpočet rosného bodu, lebo on sa naozaj posúva smerom k interiéru oproti pôvodine. Ak sa zateplí dostatočnou hrúbkou a paroutesní, riešenie môže byť funkčné a bezpečné.
Podľa mňa je ale lepšia tá možnosť o SDK, parozábranou a vlnou.
potreboval by som poradiť, chcel by som zatepliť strop polystyrenovymi doskami, aspon 5cm hrubimi , strop je duty, od vrchu je otvoreny, na povalu, tam sa aj chodi tak preto nechcem izolovať z vrchu, ani nechcem narušať strop nafukanim vaty donho, tie dosky bz som lepil, ale lepidlo len aby zabranilo prudeniu vzduchu ponad izolaciu, a utesniť ho tak aby nad polystyren sa nedostal vzduch, pootm nalepiť ozdobne kocky,
pytam sa či taky postup zateplenia može byť
Ďakujem
Pár faktov.Polystyrén hlavne ten fasádny je zdraviu škodlivý.Preto nije vhodný do interiéru.Keď už tak použiť podlahový.Ale najlepšie žiadny.m2 5 cm plystyrénu momentálne stojí od 1,8-2,2€ + ak chcete na to lepiť ozdobné kocky lepidlo, sieť ,kotvy cca 2,5€,spolu 2,5+1,8=4,3€ + tie ozdobné kocky.Nevýhoda tohto je ten polystyrén+ je vysoko pravdepodobné, že bude medzi pôvodným stropom a polystyrénom kondenzovať voda.
Preto vám odporúčam urobiť stropný podhľad zo sadrokartonu + minerálnu izoláciu (vatu).Takýto strop vás vyjde cca 4,2€ + minerálna izolácia ,100mmhrubá sklenná vata sa momentálne predáva od 1,8€ m2,tabuľová 3€ m2.S takýmto stropom máte zateplené ,hygienicky v norme a ak budete chcieť tak si tam bez problémov môžete nalepiť tie ozdobné kazety. :-) vtakomto prípade môžete miesto vaty použiť aj ten polystyrén.Len je momentálne bohužiaľ drahší, ako sklenná vata.
@antonmesaros V čom spočíva škodlivosť EPS F? A ako to, že EPS S škodlivý nie je? Veď ide o tú istú chemickú látku, nie? Ďakujem za vysvetlenie.
Ak by sa použila dostatočná hrúbka EPS, mohol by sa rosný bod z konštrukcie stratiť, takže by nič nevlhlo a neplesnivelo. Chcelo by to výpočet.
Jednoznačne bezpečným riešením z hľadiska kondenzácie je SDK + vlna, to súhlasím. Myslíte, že parozábranu netreba, keďže ju neuvádzate?
Do fasádneho polystyrénu sú pridávané stabilizátory proti slnečnému žiareniu hlavne ultrafialovému a horeniu(fasádny polystyrén nehorí len tleje a topí sa účinkom tepla,napríklad zápalkou sa nedá zapáliť ,ak odložíte plameň hneď prestane horieť , polystyrén podlahový horí).Tieto sa z polystyrénu časom uvoľňujú .Sú karcinogénne.Aj samotný polystyrén sa ,ako každá chemikália sa časom rozpadá ,ale nieje ani zďaleka tak škodlivý.Napríklad sa z neho vyrábajú tácky ktoré sa používajú v stánkoch rýchleho občerstvenia kufíky v zdravotníctve na prepravu zmrazených orgánov a pod.Do podlahového vzhľadom na to, že nieje vystavený UV žiareniu sa stabilizátory nepridávajú.
V severských krajinách ktoré sú známe svojími prísnymi eko pravidlami Švédsko,Nórsko,Dánsko,sú tie stabilizátory, ktoré sa u nás bežne používajú v fasádnom polystyréne ,úplne zakázané.Používajú sa iné látky ale tie predražujú polystyrén vraj viac ,ako o 100%.
@antonmesaros Tak. No ale ak niekto zateplí s EPS, určite ako povrch dá SDK. Aspoň dúfam. Dať len stierku by bolo blbé riešenie, aj vzhľadom na mechanickú odolnosť. Takže uvoľňovanie retardéru horenia, ktorý je karcinogénny, hrozí až vtedy, keď oheň prekoná SDK.
Ale ja osobne som za riešenie SDK + parozábrana + vlna. Bezpečné v každom ohľade.
