Čím zatepliť pod pultovou strechou?
Ahojte. Potreboval by som poradiť. Mám pultovú strechu s nízkym sklonom. Skladba od spodu je nasledovná. Krokvy, plné debnenie, paropriepustná fólia, laty, kontralaty, bramac škridla. Fólia je kontaktná. A teraz moja otázka znie: môžem použiť medzi krokvy aj EPS, alebo len vatu? Predpokladám že EPS je drahší, ale odpadla by mi nutnosť riešiť pomocný rošt. Neviem či pri použití EPS je nutnosť aj parozábrany? Ďakujem
Eps je najlacnejsi ak sa porovnáva tepelny odpor. A najlacnejší je gulickovu eps
@petersmd neviem aký pomocný rošt máš na mysli, ale izolácia len medzi krokvami by stačila iba vtedy, ak by si mal krokvy vysoké aspoň 40 cm, čo podľa fotiek v albume nemáš. Takže budeš musieť pod krokvami spraviť ďalší rošt, aby si dal popod krokvy ďalšie pásy izolácie kolmo na krokvy. A na tento rošt zospodu parozábranu, kontralaty a strop. Polystyrén je nielen drahší ako vata, ale sa aj horšie dorezáva napresno medzi krokvy. Môžeš ho tam ale dať
@jakino Áno, plánujem dať medzi krokvy 20cm a pod ešte aspoň 30cm. Viem že to vačšina robí s pomocným roštom. To použitie EPS som videl u MIO v albume. Mám rezačku na polystyrén, tak by nebol problém to narezať. Ale ako píšeš, je asi drahší ako vata. A čo sa týka parozábrany v prípade EPS? Vďaka
@petersmd ak to utobíš ako @mio23 , tzn. budeš platne EPS medzi sebou lepiť a nebude medzi nimi vo vrstve najbližšie k interiéru žiaden rošt, netreba dávať parozábranu
@petersmd Plánuješ nechať tie strešné nosníky priznané keď tam nechceš dávať už žiadny rošt, lebo ak chceš na ne dávať nejaký podhľad určite by som ho neosádzal priamo na tieto nosníky ale urobil tam nejakú dilatáciu v podobe zaveseného roštu ináč ti pri každom aj malom pohybe strešnej konštrukcie môže popraskať strop. Na tvojom mieste by som pouvažoval nad fúkanou izoláciou, čo sa týka parozábrany určite by som ju dal nie len že vlhkosť znižuje účinky tepelnej izolácie ale nepôsobí dobre ani na drevo v konštrukcii.
Sádrokartónový strop určite nepôjde priamo na krokvy, ale spustím ho nižšie, priestoru je dosť. Išlomi len o informáciu, resp. vysvetlenie, prečo niekto dáva EPS a vačšina vatu. Právo to použitie EPS sa mi zdalo ako čistejšia robota. Pri vate rezaním vznikajú prachové častice a človek musí používať minimálne respirátor...
