Cim zateplit matratherm tehlu 38cm?
Ahojte, urcite to tu uz bolo spomenute, ale opytam sa este raz. Cim mam zateplit tehlu matratherm 38 cm ????? mam vnutri sadrove omietky a podlahove kurenie.Omietky by vraj mali zamedzit plesni. Chcem dat 10 cm polystyren, ale aby to dychalo trochu, tak ho budem lepit na "buchty" a nie tak ako sa podla noveho ma. Moze byt????
@jarino22 nikto tu neodpoveda lebo sa to tu pisalo 100x. daj do googla chyby pri zateplovani, keby ti sla zima pod izolaciu tak naco by tam ta izolacia bola keby bola pod nou zima ako vonku? Dychat to prave nema.
@jarino22 když budeš takto zateplovat z venku, tak tam rovnou nic dávat nemusíš. EPS na buchty akorát vytvoří provětrávanou mezeru a bude to ještě horší, než jen samotná omítka. EPS musíš lepit kontaktně, jinak to nemá žádný efekt. Představ si, že si na sebe vezmeš o několik čísel větší zimní bundu a pod ní ti bude profukovat vítr. Bude ti taky teplo?
@jarino22 za polystyrén sa môže dostať voda z dažďa
@jarino22 polistyrencimineral nema vpliv nato ci ti bude vlhnut stena.problem je v niecom inom.treba vydiet.na otazky rad odpoviem. 8-)
@jan45 jak je to s tím penosklem? Mužem založit i jiné vlákno. Třeba to bude zajimat i další diskutující, je to celkem aktuální téma. Diky :-)
@rabies Nikdy neďakuj dopredu. Odpadá dôvod prečo by niečo pre teba robili.
@rabies venujem sa koreňovým čov, nepracujem s penovým sklom. Ale sú zásady, ktoré platia aj tam a na tie upozorňujem.
@rabies ked si @jarino22 zoberie o niekolko cisiel vacsiu bundu, bude mu pod nu sakra prefukovat a zamrzne, ale na druhu stranu sa nebude potit a bude jeho pokozka krasne dychat :)
