Čím zatepliť dom z tehly?
Prosím o radu, čím je najlepšie zatepliť môj dom, je z tehly, hrúbka 50 cm, prízemie by som chcel zatepliť (100m). Podkrovie je už zateplené. A akú hrúbku najlepšie. Chcem znížiť náklady na kúrenie, kúrime peletovým kotlom ktorý zohrieva vodu do radiátorov. Ďakujem za názory
@jblaze Ak by to chcel niekto pochopiť v celom kontexte bolo by to na dlhé vysvetlovanie a na to nemám ani čas ani chuť preto ak ťa to naozaj zaujíma odporúčam knihu pána Chmúrneho https://www.martinus.sk/?uItem=14691 a samozrejme tepelnotechnické normy STN 73 0540. Čo sa týka kondenzácie, v podstate ide o to že v tepelnej izolácii najviac izoluje ten vzduch čo sa tam nachádza a pri difúzii vodnej pary je tento vzduch plný vzdušnej vlhkosti čiže pri dobre navrhnutej skladbe konštrukcie táto vlhkosť konštrukciou prejde a nemá vplyv na jej vlastnosti, pri zle navrhnutej skladbe konštrukcie sa táto vodná para nedostane cez a utvorí pásmo kde sa ukladá cez ktoré sa nemôže dostať a tým zhoršuje vlastnosti či už tepelnej izolácie alebo steny. Asi to nieje až také ako tu nikto písal že tepelná izolácia s 2% vlhkosťou stratí 50% izolačných schopností čo sa mi moc nezdá ale vplyv to má či už na vlastnosti alebo na životnosť. To nieje ako keď kondenzuje vzdušná vlhkosť na oknách že vidíš kvapky vody.
@jblaze To je krásne ak musí kúriť na 25Stupňov. Však tam musí mať ako v saune. My máme teplotu nastavenú max na 22 a to sa mi zdá byť veľa. :-D
@martosko viete mi prosím poradiť nejakého projektanta? som zo Zvolena, takže najlepšie čo najbližšie, príp. aj cez poštu súkromne, ak nechcete robiť reklamu, ďakujem
@0kubo0 Rád by som poradil ale nemám s týmto skúsenosti, Treba pohľadať na internete alebo na stránkach komory, ale aj tu v sekcii pro alebo popozerať referencie na projektantov z okolia tu na modrej streche v sekcii projekty.
Koľko vody sa zmestí do polystyrénu? Podľa mňa je nenasiakavý, teda ak kondenzačná oblasť vyjde doň - žiadna voda sa v ňom neakumuluje :)
