Čím zatepliť dom?
Čím zatepliť? Polystyrén či Nobasil? A akú hrúbka stači na 38 cm obvodové steny – tehla? Privítam všetky plusy i mínusy....ďakujem.
No toto aj mna velmi zaujima ale ja budem mat asi 30 ytong a 20 az 25 cm izolacie len neviem co je lepsie dat?Pomozte! diki :-)
ja by som dal u vas obidvoch polystyren. U ame minimalne 10cm, ja osobne aj viac, 15-20cm, ale to uz zalezi na vas, ako vam bude vadit stena hruba 60cm, brano ty to mas ok, nebooj sa ani 25cm. Ame si nechaj vypocitat rosny bod, ak bude v murive, tak polystyren lepit na buchty, a ak bude v izolacii(hrubsi EPS-lepsi variant), tak po obvode. Ak vam bude niekto tvrdit, ze stena nebude dychat, tak ho nepocuvajte,je to nezmysel. Aj montovane domy maju parozabranu rovno za doskou, aby nevlhla izolacia, tj su maximalne uzatvorene.
nechajte si tuto moju informaciu ale overit, kedze sa nepovazujem za odbornika.
nam radili /na e filip/ dat 30 tku tehlu.. a 15 -20 cm polystyren. mozno aj viac.... samozrjeme s ohladom na statiku... sme sa bali ale mame v sirsej rodine statika.. a on povedal ze ok... vzhladom na nas pozemok a celkovo tu situaciu..
..... ozivujem temu
ja pridavam link na celkom dobry thread. http://www.e-filip.sk/Default.aspx?co... uzivatel tomas g to tam dobre vysvetlil, takze na buchty sa nema EPS lepit. Vzhladom na to, ze si neviem predstavit ako by to vyzeralo po rokoch, keby bol rosny bod v murive a nie v izolacii a nebolo by ziadne odvetranie, tak by som urcite neodporucal lepit tenky EPS. Este stale totizto vidavam zateplovanie aj 5-8cm EPS, co je strasne malo.
polysterén nedýcha je lacný / nobasil dýcha a je drahy a aj montáž / doporučujem neopor BASF 120 mm - má lepšie izolačné aj difúzne vlastnosti
na akeho odbornika sa obratit na vypocitanie rosneho bodu? Mame tak ako ame 38 tehlu.
mne to prepocitali zadarmo v baumite a poslali do mailu http://www.baumit.sk/front_content.ph...
Ahojte poradte mi :-) co hovorite na toto: porotherm 30 a na zateplenie polystyren 15. Dakujem pekne :-)
Nemate niekto kontakt na dobru a cenovo dostupnu firmu, ktora by nam zateplila rodinny dom? Dom mame v Nemšovej, takze najlepsie v TN kraji.
Pre výpočet rosného bodu skúste navštíviť stránky www.mijoservis.sk cena je výhodná - záleží na konkrétnych požiadavkách
zatepli tym, na co mas prachy, kazda solidna firma ti zdarma urobi ponuku na certifikovany systém, a ak nemas na certifikovany , tak zober vozik a chod nakupit do polska /madarska
Baumit ma teraz cez stavebniny akciu kontaktný zatepľovací systém open doska má o 20 % lepšie izolačné vlastnosti ako fasádny polystyrén a pri nákupe do 31.10.2010 Ti vratia šekom 500 euro. Min.plocha nad 150 m2. V stavebninach vyplniš a odovzdáš Baumit šek pozri www.baumitsek.sk
Chcela by som sa opýtať tiež riešime dilemu nobasil alebo polystyren. Máme stenu hrubky 37,5 porfix plus,...chceli sme dať polystyrén 8cm ale bolo nám povedané že je to málo že minimálne 15cm ale to už budeme mať poriadne utopené okná. Potom povedal jeden známy aby sme dali nobasil 10 cm. Môžete nám poradiť? Ďakujem
@majuszka Okná dajte zarovno múru, na vonkajší okraj, ak by ste zatepľovali. Otázkou ostáva, či je to rentabilné. Ak budete kúriť len drevom, tak nie. Ak elektrinou, tak aj 20 cm sa oplatí. Hovorím o lacnejšom EPS. Ak by šlo o vlnu, bude to nenávratnejšie.
lenže okna sú už osadené vyše roka, a čo sa týka kurenia budeme kuriť aj elektrinou a aj drevom
@majuszka Aká je potreba tepla na vykurovanie podľa projektu a pre aké skladby bol robený výpočet?
to netuším,... :-|
@majuszka Tak pohľadajte v projekte. Projektové energetické hodnotenie sa to volá.
Ja odporucam tymto: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... ;-) :-p inac podla mna to je jedno, ak sa dobre robi s mineralnou vlnou pri hrubke 30cm tak to je jedno :-D Ale nerobi sa dobre s mineralom... to bolo najhorsia robota v streche... Hadam rakovina pluc ma obkroci :-p ved som este mlady ;-)
Ak zateplite 30cm tak trapit sa s rosnym bodom vam je na 2 veci ;-)
@michal6482 Mna by velmi zaujimala jedna vec (je to len basnicka otazka, my uz mame zateplene) - ohladne toho dychania ci nedychania - nemam ja vlastne jedno, ci polystyren alebo mineralna vlna dycha ci nedycha??? Ked sa tam nanasa kopec lepidla, malty, omietky a ja neviem coho este - vsak cez tie vrstvy to tak ci tak dychat nemoze.... Tych, co sa vyznate - opravte ma, ak trepem :-) @mio23 @blacksr
@blondiee83 ja doplnim taku perlicku.. Dychanie = Priepustnost pary sebou von... @all Polystyren ma difuzny odpor teda dychavicnost 5x lepsiu ako Drevo... EPS = 30 / Drevo = 150.. Ak nie opravte ma zase niekto iny :-D Cize drevo ma blizsie ku igelitu, nie EPS polystyren..
@blondiee83 Závisí to od toho, aké omietky sa použijú - ale v zásade každá má dif. odpor násobne väčší než vlna (asi 30x), lenže ide o tenučkú vrstvu. U vlny sa však dá dosiahnuť skladba bez rosného bodu už u malej hrúbky. Pri použití EPS treba väčšiu hrúbku EPS na to, aby sa vyhnal rosný bod. Ale zas EPS je o polovicu (?) lacnejší než vlna. http://pasivnydom.blog.cz/0905/dychan...
@mio23 hej tak... len dodám, že to závisí aj od smeru: 150 je kolmo na smer vlákien... a rovnobežne s vláknami tie molekuly pary jedú ako po masle - dif. odpor 4,5
@blacksr tak.. ja som nasiel nejaku vseobecnu tabulku..
A ked je v dome rekuperacia kopec veci je zas inak ;-)
@mio23 pouc ma ak mas cas a chut 8-)
@creator to slovo chut si uz nemusel :-D je to nechutne :-D
