Čím zatepliť bungalov z tehly 38 cm?
Viete mi poradit cim by som mal zateplit bungalov z tehly 38cm? V projekte mam polystyren ale pocul som ze mineral.vlna je lepsia myslim,ze Nobasil? Dakujem za Vas cas
@puxo ..dakujem za odpoved... moznost nezateplit dokonca vyslovil clovek, ktory by sa tym teoreticky pripravil o kseft.. inak odporucal to iste co vy...
@puxo v projekte ratali s 5cm zateplenim
@malachit jasné, že sa dá žiť aj bez zateplenia a pri kúrení plynom to nie je až také strašné. Ale zamyslite sa nad tým, že ten plyn do budúcna nemusí byť taký lacný naveky... koľko budú stáť energie za 5, 10, 15 alebo 20 rokov? Myslím, si že ľudia rozmýšľajú dobre, keď si stavajú radšej menej energeticky náročné domy - a tam fakt nejde o to či Vám to ušetrí mesačne 10-20-30Eur na kúrení ale o tej tepelnej pohode, že sa dom tak rýchlo neochladzuje a v lete neprehrieva. Ale samozrejme, že rozhodnutie je na Vás. Príjemné bývanie či už so zateplením alebo bez Vám prajem.
@malachit pises, ze v zime vam zima nebola... to uz by bolo velmi zle, keby bola, ved vykurit sa da aj maringotka. No cim viac zateplite, tym menej budete musiet kurit.
@malachit ak sa v projekte rátalo s 5cm zateplením na 38cm tehlu, tak projekt bol strašný laik. Je viac ako pravdepodobné, že pri zateplení 5cm by Vám voda kondenzovala v múroch a tam je už len malý kúsok k vlhnutiu stien a plesniam. Takže ak budete zateplovať, tak fakt minimálne 12cm - ideálne 15cm. Ak si myslíte, že 15cm je tunel do okien, tak si choďte niekde prezrieť domy v okolí s pravítkom a merajte si koľko majú utopené okná.
@qweasdyxc kazdy jeden vyrobca ETICS ponuka za urcitych podmienok moznost celoplosneho lepenia bez kotvenia..hlavne ak sa lepi na PUR lepidla. Stala sa z toho uz bezna prax, staci pouzit Google...a panelaky sa kotvia kvoli vyske a samozrejme aj preto, ze firmy nacenia a predaju spolocenstvam vlastnikov vsetko, aj to co nepotrebuju:) kotvenie pri bungalove o vyske 3m je zbytocne, pokial nie si v extremne veternej oblasti. Zhotovitelia kotvia hlavne kvoli zabraneniu tzv. poduskovemu efektu a to hlavne pri grafitovom EPS, ktory sa na slnku ohyba a odtrha od steny.
@puxo dik za rady... pozrela som si vas domcek.. velmi pekny.... ale ked som videla zimne fotky napriklad.... :D, tak to zateplenie by som vo vasom pripade vobec neriesila :D :D :D... ihned dala urobit :D.. no a.... tie srnky su tam nadherne.... prajem rovnako tak prijemne byvanie a dakujem este raz....
@gashtaan uvidime na spotrebe, zatial to je prva zima.. tie nam napovedia....
@puxo projekt od euroline a to "utopenie" je vec nazoru... ten moj je taky :D... a s tym 5cm zateplenim s vami uplne suhlasim
@malachit moj subjektivny pocit je taky, ze po buducich volbach pride k skokovemu zdrazeniu plynu v zmysle hesla " Je po volbach, zvyknite si". Pan premier nepredal SPP kamosom z J&T na to, aby robili socialne podnikanie..potom zateplenie aspon 15cm ocenite, lebo budete za plyn davat 30€ mesacne a nezruinuje Vas to. A to iste sa tyka aj elektriny.
@kloc ak by sme mali riesit neustale zmeny vyplyvajuce z politickych nazvime to zvratov, museli by sme si na zelenej luke postavit stan :D...a nic ine neriesit avsak co pisete, logiku ma.. dakujem za nazor, najma tie od skusenych, pretoze ja som laik ocenujem... cim ich je viac, lahsie sa rozhoduje...
@malachit @kloc má v tomto pravdu - ceny plynu pre domácnosti sú dotované štátom a pán premiér sa tým aj riadne chváli, pretože si tým kupuje ľudí, ktorý kúria plynom a tých je zatiaľ viac než dosť - ja netvrdím, že to skončí za rok alebo za dva ale raz k tomu príde určite, takže plyn nebude väčšne taký lacný ako je teraz. Skús si prečítať tento článok o normách a tepelných odporoch obvodových stenách http://mojdom.zoznam.sk/cl/10132/1363... neviem presne z akej tehly 38cm to máte postavené ale napr. HELUZ PLUS 38 má R[m2K/W] 3,85 a ja to je len číslo dosiahnuté v laboratóriu. Skús z toho sama usúdiť či by predsa len nebolo rozumné prispôsobiť sa aspoň dnešnej norme (R=4,4) alebo norme od roku 2020 (R=6,5). Pretože stavať v dnešnej dobe domy ako pred 20-30timi rokmi len z tehly bez zateplenia asi fakt nie je najmúdrejšie. Ale k zatepleniu treba pristupovať tiež celkovo a nie len čo nalepíte na vonkajšiu stenu. Neviem koľko cm polystyrénu máte v podlahe a ako máte zaizolovaný strop (alebo podkrovie) - tam sa tiež nemá šetriť, pretože podlahou a stropom uniká strašne veľa energie ktorou vykuruješ.
@puxo strop je zaizolovany hrubou vrstvou mineralnej vlny a podlaha nechcem povedat blbe cislo polystyrenu, tak radsej takto.. myslim si, ze toto by malo byt zateplene a zaizolovane ako treba.. a ano, dom je postaveny z tehly heluz.. len pre poriadok, nie som odporca zateplovania, ale ani extra ho nezastavam... niektori zateplia dom a daju plastove okna preto, ze aj sused ma tak, bez rozmyslania a potom nadavaju, ze im to vlhne, plesnivie atd..to tiez nie je to naj.... ako pisem, uvazujeme o najlepsom rieseni... predtym si vypocujeme nazory rozlicnych ludi laikov i odbornikov, prave preto, ze my sa tomu nevenujeme, zvazime naklady na vykurovanie za uplynulu zimu momentalne pred zateplenim a potom sa rozhodneme... kazdopadne vase rady su pre nas prinosom.. dakujem
@kloc este som sa s tym nestretol preve pre tu zmenu rozmeru polystyrenu na slnku atd si to ani neviem predstavit v praxi, ale mozno s daktorymi materialmi sa to dat bude :-)
Zateplujeme, aby sme usetrili. Keby si nechcel usetrit, tak 38cm tehlu podla normy nemusis zateplovat (R vacsie ako 3). Cize ekonomika. A ak sa bavime o ekonomike, podstatna informacia je navratnost. A tu je kamen urazu. 2x drahsia vlna, pripadne 4x drahsia prevetravana fasada nema navratnost. Dychanie su kecy ludi, co tomu nerozumeju. Ak mas dat 5cm, nedaj nic. Ries rosny bod, nesmie byt v murive. Omietka silikon.
@malachit my máme za sebou prvú zimu. Kúrenie/vysúšanie novostavby sme začali koncom septembra, do druhej polovice decembra, kedy sme sa nasťahovali, som na to minul cez 250 kubíkov plynu, keď som kúril na 24° a vetral a vetral. Ale úspešne, klesli sme pod 50%RV. Máme bungalov 14*12,5m s valbovou strechou a obvodovou stenou z tehly 30cm. Kúrenie máme teplovodné podlahové s plynovým kondenzačným kotlom. Zaizolované máme základy 10cm EPS, podlahu 15cm EPS, strop 40cm vlna, 18cm EPS veniec, ktorým rovnako mám v pláne zatepliť aj obvodový plášť. Lenže teraz uvažujem, že samotné zateplenie odložím až na ďalší rok (2016), pretože reálna denná spotreba pri celodennej nastavenej teplote 23,5° sa hýbala medzi 5-7 kubíkov plynu vrátane ohrevu TUV. A teraz prosím raďte :-) @puxo @blacksr @malachit
@janulikk a čo chceš poradiť? či to máš zatepliť tento rok alebo až na budúci? čo sa týka spotreby plynu ti ja neviem poradiť, pretože ja mám čisto len elektrinu a kúrim tepelným čerpadlom, čiže tvoje kubíky mi nehovoria vôbec nič - ale skús to prerátať na kWh.
@puxo no priorita činností sa mi zmenila, zateplenie nie je top. Je to v prepočte cca 60-70kW. Čo pri kúrení elektrinou by malo byť v poriadku. Teda či to odloženie je dobré zmýšľanie.
@janulikk ja keby som mal spotrebu energie 60-70kWh denne, tak by som zateploval čo najskôr. Ja som mal za január denný priemer na kúrenie 20,85kWh (s ohrevom TÚV 23,56kWh) a za február 20,35kWh (s ohrevom TÚV 23,31kWh) a kúrime na 23,0°C. A to bývam v nadmorskej výške 410m n.m. a na kopci kde mi fúka ako sviňa. Aj keď pri cene elektriny je moja spotreba cca 2,50Eur na deň a pri tvojej cene za plyn je to niečo okolo 3Eur na deň, takže tam to až taký veľký rozdiel nie je.
@janulikk Mam dost dobre porovnatelny dom s tvojim (ale 20cm na fasade) a dennu spotrebu som nikdy nemal vyssiu ako 50% tvojej (spolu s TUV a vsetkymi spotrebicmi). Okres Nitra. Byvame druhu zimu. Tak si to zrataj ;-)
@puxo @matorado ďakujem, tak teda naopak, priorita je zrejmá
@janulikk len tak pre zaujimavost, presne hodnoty za poslednych 24hodin pri nastavenej teplote 23st (momentalna realna v dome 23,2st) je 6,917m3 vratane kurenia, plynoveho varenia a ohrevu vody...(dom 16,5x10,5m)
@malachit u nás za včerajší deň spotreba za kúrenie a ohrev teplej vody (mimo varenia-ale tam toho plynu asi moc nespotrebuješ) je 20,88kWh (vykurovaná plocha cca 123m2 - dom bez garáže 14,5x11,0m) pri nastavenej teplote 23C (momentálne reálna teplota v dome 23,7C
@puxo dakujem :) za porovnanie- zrejme to mate vsetko "vychytane" :D
@malachit uz aj u nas sa to trosku zdvihlo :D, ale tusim to zateplenie cosi do seba ma, pokial je urobene ako sa patri....mozem vediet vase zalohove mesacne platby za plyn?
Dobrý den, Je nutne pred samotnym zateplenim (fasadni polystyren 16 cm) odstranit starou omitku? Dum je z Ytong Lambda 37,5, omitka stara 5,5roku. Dekuji za rady a zkusenosti.
ja nie som fanušíkom izolácie. Urobiť chladničku z domu a potom to vetrať, lebo inak budú pliesne vvšade neviem či je zdravé. Alebo investovať do výmenníku vzduchu...keď aj vetrať by som mohol. Nie sú štúdia na to, ako ovplivní zdravie, že žiješ v chladniščke (pasívny dom). Predsa stena musí dýchať. Podľa mňa 40cm hrubá stena z tehál nemá chybu. Toľko vetrať ajtak musíš
@peterbendes Dufam, ze si dnes rano nedajboze neotvoril okno a nevyvetral! Dom sa vyvetra predsa sam, ked je z tehly! :-) Neboj pridu casy, ked nezatepleny dom neskolaudujes. Potom "dychaci" konecne vymru aj na tom nasom Slovensku.. ;-)
@peterbendes pojem ze dom dycha je absolutny mytus .... nic take ako dychanie domu neexistuje .... je len prechod par (vlhkosti) murivom co pri tehle je cca 5% v reali este menej takze tak ci tak musis vetrat ... vsetci ty co nemaju nic nastudovane o vlastnostiach materialov operuju mytom dychanie stavby .... a hlavne vyrobcovia materialov aby dobehli nic netusiacich zakaznikov ....
@mackoke .... a nalakali ich na tehly plnene nobasilom a lambdy/thety...
