Čaute, potrebujem poradiť, čo je vhodné na lepenie parozábrany na Ipu a XPS. Viem, je to čudné ale v mojom prípade staviam bungalov a mam strop premac, kde parozábrany je na povale. Ide o to, že parotesna fólia ma zabrániť prestupu páry do izolácie a taktiež aj drevených konštrukcií. Ja mam stolicu položenú hrevenym tramom po celej hlzke a pomurnicu mam podle ženu 5 cm XPS, takže preto som nútený lepiť na taketo nestardantnentne materiály.
Neviem, či to je dobrý nápad, ale napadlo ma (možno je to zmytocne) aby som lepil na rovnaký podklad, tak pretret ipu a xps adhezny mostíkom a taktiež 1 vrstvou tekutej lepenky 2k den Braven.
Na lepenie budem používať tie zelene PROFI pásky na fólie.
Otazkou ostáva, čím budem lepiť na ipu a xps? Napadlo ma lepidlom dorken v salame 600ml.Je to cca 55 BM lepenia na xps a 55 BM lepenia na ipu, to by mi malo stačiť cca 8 ks tých salám.
Ďakujem za rady!
Pridávam fotky.
Ps. Na betón ešte pôjde vyrovnávajúci vrstva pod fóliu 2cm eps150, nemal som hľadicku pri zalievanie :-D Farba je od zelenej skalice, drevo sa striekalo na hornej deke :-D
@predatorzv absolutne nerozumiem co ides robit, to akzoze tam ides nafukat vatu alebo daco podobne? a naco tam davas dake ipy, vyrovnavas to polystyurenom a podobne, nemusel si tam davat absolutne nic abolo by to ok a ked tam uz ides davat igelit fakt neviem naco ho nejako specialne lepit. prichyt ho nech neplanda a vybavene
tak,tak....preto som sa pýtal.....ak je to omietka a aspoň 5cm betón tam by som tam žiadnu parozábranu nedával ...ak veľmi chceš pre pokoj duše tak nejakú PE fóliu voľne poukladať s presahom 10cm a nikde nič nelepiť.....
@eagleowl Zlozenie stropu - od dola....
Sadrokartón/vzduchová medzera cca 20cm/sietka+lepidlo/strop premaco 20cm+4cmbetonB25/+podľa projektu ma byť izolácia min 36 cm napr.vata + 1,5cm osb3 doska (ale ja chcem dávať podlahový polystyrén eps100/150 aby to bolo pochôdzne).
@predatorzv síce nie celkom rozumiem načo je betónový strop a potom SDK ale čo už....dal by som tú fóliu ako som písal...myslím že peniaze za pásky sú vyhodené z okna....(ale nie som odborník v tejto oblasti).
@predatorzv Tiež sa mi zdáš trochu premotivovaný :-) Ale ak budeš robiť SDK strop (asi kvôli rozvodom rekuperácie), tak je možno lepšie dať reflexnú parozábranu zospodu na betónový plafón pred dokončením SDK.
@knedlik82 No na motivovaný som veľmi :-D Sadros je kvôli rozvodom rekuperacie a betónový strop bol bude mať tiež svoje výhody, aj keď niečo samozrejme stal 😁 Sadrokartón už musím dať, lebo by som mal výšku miestnosti 3m 😁 Mne projektant vyslovene zakázal to dávať pod strop, takže pôjdem nad strop 😉
@predatorzv nepochipil si ze ten strop je sam o sebe parozabrana a ze tam uz nemusis davat vobec nic,neviem ci sa ti chce sa bavit s polystyrenom, ci to tak dokladne utesnis vsade, ci to vystriekas penou atd.. ale ok, ale chodit po polystyrene tiez neni bohvie co, hodil by sa ti tam mozno daky rost a tiez neviem ci tam mas tolko miesta ze tam, chces skladovat nejake veci..
Projektat zakazal davat parozabranu pod strop - hmm ze tak vsetci to tak robia.. zdvovodnil to nejako? Pytate sa ludia na vysvetleneei alebo len vsetko prijmate ako fakt. ak to bol projektatn co ti navthol tu skladbu s ipou a pod tak to asi neni bpohvie co
@predatorzv ak ti projektant zakázal dať parozábranu pod strop tak tomu tiež nie celkom rozumiem....hoci aj to by bola komplikácia lebo nie je jasné ako ju bez zbytočných nákladov o ten strop upevniť....ale vychádzam z jednoduchej sedliackej úvahy že ak máš murovanú stenu napríklad z tehál tak za omietkou je to prakticky samá fuga a na to je švacnutý EPS....a dáva sa tam parozábrana ?...no nedáva........ten strop je vlastne to isté....je tam 4cm betónu....no možno tam nejaká para prechádza ale ak tam bude EPS tak myslíš že bude kondenzovať v ňom ? :-) ....možno tam vznikne niekde nejaké slabé miesto....ale keď si predstavím ako sa bežne stavajú domy na kšeft tak prevedenie parozábrany firmou nebude ani približne tak parotesné ako tvoj poter.....ja by som tam rozbalil PE fóliu tak ako sa dáva pod parkety....ale to som už písal.
@predatorzv tym, ze ti projektant dal skladbu ...vata, OSB doska, sa u mna odpisal... 8-)
Ako ale sam pises, v zlozeni strechy nemas predsa ziadnu parozabranu (?).
Ak tam chces parozabranu predsa len davat, su take penetraky v spreji a tie pasky ti budu drzat aj na IPE aj na XPS.
Co sa tyka IPY pod nosnikmy a nutnosti parozabrany, viem ze medzi drevo/beton sa bezne dava, t.j. ked hrozi vlhkost tam, dal by som parozabranu aj pod vatu.(moj osobny nazor)
Pripadne pozri este tekutu lepenku alebo inu hydroizolaciu aku ma paropriepustnost, prip. kolko by to stalo.
@eagleowl Jasne chápem, ono to bolo v projekte pôvodne strop ytong ekonomic bez Sadrosa s výškou 265cm, parozábrana, vata... Ja som chcel jednak priestor na vedenia, rekuperacie a vyšší strop takže som pridal jeden rad tehál a zmenil strop na premaco. Aby si ma pochopil, tak okrem týchto zmien b chcem pokračovať nad stropom cca podľa projektu. V podstate mi projektant povedal podobnú vec, s tým, že parobrzda je ten strop a v podstate by stačil, ak by tam bola vata lebo ta sa odvetrava. Ja sa len bojím, ak by som mal nejaké slabé miesto a para by unikla, že by tam niekde mohol vzniknúť rosny bod mimo polystyrénu a aby som ochránil drevenú konštrukciu, ktorá bude tých 36 cm v polystyréne.
@predatorzv ak by si sa rozhodol to lepit, tak jedna poznamka k tomu;) lepidla a tmely ktore su pruzne, ci je to silikon, akryl alebo tie tmely na parozabranu, tak reaguju s bitumenom/asfaltom, pretoze asfalt obsahuje olej, a zmekcovadla z tychto tmelov putuju do toho bitumenu, casom to moze sposobit rozpad lepidla, a ipa as ti tiez rozlozi , teda zmekne, lebo ju zmekcia tie zmekcovadla :)
chapes? , ak by si chcel tmelit, tak asi s bitumenovym lepidlom, no neviem aku ma pridrznost na PE folii
alebo najlepsie ak by si spravil ako v prvom bode, prestierkoval to a tak lepil,
lepidla ktore vytvrdnu a niesu pruzne nereaguju s bitumenom ;)
@jblaze Ved prave preto ma to napadlo, že také flexylepidlo by tuto vec po riešilo, alebo ta tekutá lepenka 2k...Ja to lepiť budem, nemohol by som tam potom spávať a vedieť, že to nie je tam hore pre lepené :-D
@kaspy Takto.. Pochodznost, nebola riešená v projekte... Takže, osb doska tam v projekte nebola.. Tu je origoš projekt... Bod 14 je vzduchotesna parozábrana, ja keďže som pridával 1 rad muriva, tak som nerobil ten vyvyseny veniec na strope...aby dom nevyzeral cudne...
@predatorzv To pôvodné riešenie v projekte čo si písal bolo podľa mňa oveľa rozumnejšie - strop ytong ekonomic bez SDK s výškou 265cm, parozábrana, vata. Rozvody rekuperácie si mohol ťahať aj na povale. Ale to už je jedno.
Inak tiež by ma zaujímalo zdôvodnenie, prečo projektant zakázal parozábranu pod strop. Lebo by nebola súvisle prepojená nad priečkami alebo že by sa ťažšie prichytávala na strop ako písal @eagleowl alebo nejaké sofistikovanejšie projektantské zdôvodnenie?
@predatorzv uplne ta chapem ;) tiez si niekedy poviem ze kaslem nato, ale aj tak to musim urobit, alebo opravit, lebo mi to neda pokoj :)
takze moja rada je pretriet to najprv cementovym lepidlom - sietku netreba, len cisto ipu s tym natri,
a tu ipu mozes aj natavit predtym,, jednoducho s teplovzdusnou pistolou ;)
a na cemet mozes uz lepit co si zmyslis :) le tam ti nebude treba specialny tmel, aj ked asi to je jedno lebo okrem akrylu stoja vsetky tmely priblizne rovnako :) , a akryl nato vhodny nieje to je jasne :)
ale nelep nic na ipu, teda nic pruzne ;)
Zdravim,
otvaram opat tuto temu, lebo doteraz som ani netusil, ze za urcitych okolnosti nie je nutne pouzit parotesnu foliu. Chystam sa rozlozit na povola mineralnu vlnu, mam aj parotesnu foliu, moja otazka je, ako ju upevnit a ci ju vobec treba...Asi ju rozlozim aj tak, ale ak bude mat len minimalny efekt tak nebudem zabijat cas lepenim. Moj strop je tramovy na spodku omietka, na vrchu skvarobeton, dutiny medzi tramami vzduch/seno kto vie, nechce sa mi robit dieru kvoli tomu...Bude mat ta folia nejaky efekt? Je nutne ju lepit?
