Čím lepiť polystyrén?
Poradte mi.Je dobre lepit Polystyren s penou TYTAN styro alebo radsej klebrom?Kazdy mi radi INAK. DAKUJEM.
ci je dobre lepit polystyren s penou Tytan styro? ved je na to urcena, tak preco nie?:) Pokial si viete ustrazit dodatocnu ciastkovu "nabobnatost" peny (ci ako sa vola ten jav rastu na objeme) a skontrolovat to dodatocne este pred finalnym zatvrdnutim latou, tak ste svojim svalom usterili paaar kg na nosení.
ja som za kleber tam mam istitu ako to nalepim tak to bude :-D
tak sú aj nizkorotiažne peny takže ustrážiť sa to dá ale aj tak si treba dať pozor aby to neplávalo. Ale podľa mňa je výhodnejšie riešenie to lepiť klebrom. Samozrejme ak to ide do exteriéru tak tomu treba prispôsobiť aj druh klebru a nie to najlacnejšie riešenie aby ste to jedno pekne ráno nenašli na zemi.
@jafik Na rovný podklad odporúčam polystyrén lepiť cementovým lepidlom celoplošne pomocou hrebeňa. Netreba kotviť. Nezničiteľný spoj.
Aj u mňa jednoznačne cementové lepidlo.Pena je dobrá akurát tak na výplne špár a dutín.
antonmesaros Dobrý den. Už je mě jasné, proč musíte mít tak velkou garáž. :-D :-D :-D :-D :-D Jinak já nejsem ani stavebník, ani nemám žádnou stavební firmu. Ale zateplovák jsem dělal na svých dvou domech. První pomocí lepidla a druhý na PU pěnu. Rozdíl jako nebe a dudy. Pěna vyhrála na celé čáře. Největší problém byl s likvidací prázdných kartuší. Je pravda, že se to musí trochu nacvičit a není to tak abslutně blbuvzdorné, jak cementové lepidlo. Nicméně, kdybych měl stavební firmu tak to ty pacholky naučím a produktivita je podstatně vyšší, bo je to rychlejší a kotvit se dá za pár hodin, stěrkovat a síťkovat také. Čili žádné prostoje. Tak se dají ti nefachčenka, kuřáci a pijani aspoň trochu rozpohybovat. :-D :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
kup najlacnejsi kleber z Baumaxu stoji cca 4 Eura, nepouzival by som ziadne drahe odporucane a zarucene hovadiny a mutacie klebru, pouzil som ho na lepenie polystyrenu aj sklotextilnej mriezky a drzi 11 rokov bez najmensich problemov. Moj znamy daval specialny kleber pod polystyren iny pod mriezku a stalo ho to o polovicu viac.....
Pouzil som Tytan styro na zateplenie stropu garaze. Rychle to nebolo lebo to bolo treba vsetko podstojkovat kym to lepidlo nevytvrdlo, inak padali dosky (bolo len 5-8stupnov v garazi tak to trvalo dlhsie). Ale po vytvrdnuti drzi jak ma.
Je mozné lepit polystyrén penou bez kotvenia na obvodové steny z brúsenej tehly ?
vrelo odporúčam penu. Zateplený je tak celý dom, drží to podstatne lepšie ako lepidlo a drahšie to určite nie je, nakoľko ak chce robotník robí poriadne s lepidlom, musí natrieť polystyrén po celej doske, nie buchty. Navyše, je to ďalšia tepelná izolácia :)
Použil niekto lepidlo na EPS Illbruck PU010? Že má skoro nulovú postexpanziu.
