Byvanie bez zateplenia
Ahojte.. robili sme nadstavbu na dome a interier je uz takmer spraveny.. obytny (myslim podkrovie) Vonkajsok vsak zatepleny nieje .. a mame tam betonovy veniec, ktory tiez vobec nieje zatepleny.. otazka je ze ci sa moze v takomto podkrovi cez zimu byvat, t.z. Kurit , ze ci sa nebudu vdaka nezateplenym betonom vnutri robit plesne . Zateplovat chceme buduci rok Vnutri je sadrokarton na stenach. Vdaka za pochopenie (ide mi o to, aby sa zbytocne neposkodilo plesnami to, co uz bude spravene... Zvonku to vyzera nejako takto
@blacksr @jan45 @slavoslav
@tomas9926 No tie betónové vence sú čisté tepelné mosty, takže bude sa tam tvoriť kondenzát. Čiže mokré mapy, čiže časom asi aj plesne... 8-(
Sory za offtopic... vie niekto co sa stalo s uzivatelkou @blacksr ? Uz mesiace je neaktivna
@leonardom takze neodporucas byvat a kurit tento rok cez zimu este v podkrovi?? Co??
Keď nebude vnútri príliš vysoká vlhkosť, nebude mať čo kondenzovať. Maximálne bude miesto kde je veniec chladnejšie ako ostatná stena...
@tomas9926 Roky som býval v dome, kde nebol nijako zateplený veniec ani preklady nad oknami a tvorilo sa tam len minimum plesní. Treba si kúpiť vlhkomer a nepúšťať vlhkosť nad 50% a bude to bez plesní
My sme zimu v pohode prežili bez zateplenia ... Mame odvlhcovac ten išiel cez zimu nonstop .. A este sme spravili takú vec ze sme polystyrén na tie vence popribujali a v pohode .. Ked sa bude zatepľovať pojde dole alebo ho možno esze využijeme.. Ale stalo to za to v pohode sme zimu prežili bez plesní
@tomas9926 tie vence treba niecim zateplit, aspon provizorne, lebo tam bude z vnutra mokra stena.
@stowasser len ak by ste dom obalili zvonku do sacku ;-) pri takejto konstrukcii vlhkost v pohode prejde stenou, akurat za kurenie zaplatite viac
@amelia212 ja by som sa stavil že v mieste betónu a hlavne rohy budú mokré. Prestup stenou je pekna vec, ale bez casteho vetrania tam vlhkosť v norme cez zimu neudržia..
Bez poriadneho odvlhcovaca (nie tabletkoveho) by som neriskovala. Budu plesne. Lepsia prevencia ako nasledne riesit plesne za sdk.
@amelia212 ocividne zial nemate ziadnu odbornu a ani prakticku skusenost s nezateplenymi betonovymi prekladmi /vencami
@tomas9926 Ja osobne by som si radšej požičal prachy a zateplil. Alebo sa nesťahoval. ;-)
Nam vlhli steny na prekladoch nad oknami,pomohlo 5cm eps ako docasne riesenie.
Urcite byvat,aspon vsetka vlhkost vyjde vonku,kadejakych mudrlantov nepocuvajte.idealne je zateplit stavbu ked zvnutra je vsetka vlhkost prec,potom bude mat uteplenie 100%ucinnost.nejakych map na vencoch by som sa nebal..stavba vyzreta .-super..
@daralbajda nuz je tu dost fotiek mokrych stien ludi, ktori mudrlantov nepocuvali. Fyzikalne zakony sa totiz recami zmenit nedaju..
@majkoj ak budu kurit nic mokre nebude ,mokre bude ak bude v izbach 6_-12stupnov..
@daralbajda netusis o com pises http://www.modrastrecha.sk/forum/voln...
@daralbajda Vsetko co pises plati, akurat ze naopak :D
A ja mam odvlhcovac na predaj keby bol zaujem :-D
@ondro81 aj v kamennej stavbe ked je trenirkova teplota nic neplesne a zvlast ked je stavba vyzreta..ĺ
@topfield viac nez mesiac :( uz aj pol roka... Tiez uz som nad tym rozmyslala... Ale veru neviem.
@majkoj @ondro81 a v pripade, ze sa nebude v podkrovi byvat?? Tak aku tam mame udrziavat teplotu?? Aby sa tam nic nezrazalo.. atd atd??
@tomas9926 to sa neda jednoznacne napisat, kondenzuje (zjednodusene) teply vzduch na studenom povrchu. Treba si vziat teplotu exterieru, interieru + vlhkost, z toho vypocitat teplotu rosneho bodu atd.. ale pocitat to a riadit sa tym celu zimu? asi nie. Jednoznacne zateplit. Cca 10 rokov dozadu som bol v podobnej situacii, rodicovsky dom sme komplet rekonstruovali s tym, ze do zimy treba stihnut porobit interier na hotovo a dalsi rok zateplime.Vystierkovalo sa, vymalovalo, polozili sa parkety, zabyvali sme sa. Potom mi raz za nabytok spadla penazenka, tak som si prisvietil baterkou a snazil sa to vytiahnut tycou z vysavaca.Zbadal som pol metra od zeme plesen na "novej" stene, hned vsetok nabytok prec, vystriekat savom, parketove listy dolu atd, no radost. Dalsi rok uz sme mali zateplene a no problem. Ide o to, aby nevznikli skody na uz hotovom diele, co predstavuje premrhane peniaze aj cas.
@daralbajda je istym sposobom jedno,ci je stavba vyzreta. Ved ked niekde byvas, tak tam dychas, varis, sprchujes sa atd, to je mnozstvo vody.Skus si v dome bez rekuperacie rano po zobudeni v spalni odmerat vlhkost vzduchu. A ta vlhkost si ten tepelny most urcite najde. Ja viem,ze kedysi ludia zili aj bez zateplenia, ale tie domy boli derave a vetralo sa nechcene malym objemom takmer stale.
@ondro81 taky maly detail...kondezuje jedine voda v plynnom skupenstve za urcitych podmienok...teplo-chlad.... nie teply vzduch na studenom povrchu....teply vzduch je aj na pusti..a ze je ho tam vela.....ale vody nikde.... sam som sa zahraval s myslienkou, ze...coho je prebytok na pusti...samozrejme piesku a slnka...cize kupim solarny panel, napojim na chladnicku...otvorim dvere a.....nic... vlhkost vzduchu je tam minimalna....ale na druhej strane....vyuzit solarny potencial puste na dopravu vody z inej casti zeme.... to uz stoji na uvazenie....
@martin153 preto je tam v zatvorke slovicko zjednodusene, aby to aj laik pochopil
Nie je to veru najsprávnejšie riešenie. Brat to riešil podobne a mal veru problémy s vodou. Na rok musel stierky zoškrabávať, robiť nanovo a zateplovať. Ak nezateplíš, no neviem, ako by si sa tomu vyhol, no ak niekto vie, sem s nápadom.
@stowasser 1, bavime sa o docasnom rieseni nerieseni - teda zimnom byvani v tehlovo-betonovom nezalepenom (difizne otvorena konstrukcia) dome bez zateplenia a fasady. trvam na tom ze plesen v dome nevznikne ani ked ho budete polievat, akurat sa vam narusi tehla zamrzanim-rozmrzanim. 2, skuste nastudovat nieco o rosnom bode a difuznom prestupe par materialmi ;-)
Moze, nemusi. Zalezi ako budu kurit a vetrat. Tiez nemam zateplene, dom s podlahovkou, kurene na 21-21.5C, pred zimou sa robili aj omietky aj potery co som mal teda dost obavy ako to dopadne cez zimu. Po zime ani flak plesne, vlhkost drzana na 40-50%, cistym narazovym vetranim, ziadne odvlhcovace.
