Ahojte,
Planujeme 2 podlazny dom, ktory bude mat ciastocne vysunute 2.NP nad terasou. Konkretne by mal byt vyklenok po celej sirke poschodia 7m a vysunuty do priestoru 1,5m. Zaujimal by ma vas nazor na pripadny tepelny most a ako by sme to mali technicky vyriesit. Staci cely vyklenok obalit do polystyrenu? Podotykam, ze zo spodu bude ZB doska v exterieri a z vnutra, v interieri, tato ZB doska bude tvorit podlahu, standardne zateplenu, v intimnej casti domu (spalne). Nie je nutne nejako specialne prerusovat tepelne mosty v takomto pripade? Myslim nieco na styl ako pri preruseni tepelneho mosta balkona isokorbom (co by asi v pripade takto nosneho arkieru bola asi sakra draha zalezitost :) ). Dom planujeme stavat z iporiek 30 a zateplit ho s 20cm. Dakujem.
@khamill Celé zabaliť. Len si to rozmyslite, je to zbytočne komplikované riešenie - a predražené. Lacnejšie by bolo k pôdorysu prilepiť vonkajšiu terasu sprekrytím.
Ale, asi máte na to dôvody.
Tak dovody su cisto dizajnoveho charakteru. Co som ja ako laik uvazoval, tak by sa zaroven usetrilo na vystavbe prekrytia terasy. Na druhej strane by sa naklady urcite zvysili v mnozstve armovania dosky ktora by precnievala, zateplenie vyklenku zo spodu a strecha by sa celkovo na dome predlzila o ten 1,5m. Ideme do pultovej strechy. A potom su naklady navyse o ktorych neviem, tak preto sa pytam :). Konstrukcia strechy rata s dvoma urovnami na dome tak ci tak, i v pripade ak by podlazie domu nebolo vysunute do priestoru. Poschodie bude iba nad castou domu. Armovaciu konstrukciu v doske vieme este riesit aj tak zeby bol vyklenok podoprety stlpami v rohoch a potom by konstrukcia armovania nemusela byt prilis zosilnena. Avsak zasa naklady navyse na odstranenie mostu medzi stlpmi a vyklenkom plus naklady na stavbu tych stlpov. Zaklady su uz dimenzovane aj v casti terasy na unosnost 2 podlazi, cize priestor na stlpy by tam tiez bol. Terasa rata s prerusenim mosta medzi domom, ale to je uz vyriesene. Akurat ten arkier rozmyslame ci fakt ta realizacia by nebola prilis predrazena.
Praveze projekt mame este rozpracovany, skor uvazujeme , ze ak to je prilis neekonomicke riesenie a narocne na realizaciu, tak by sme mali druhu variantu, a to ze arkier by sme nerobili.
@khamill Tak to si fandíš. Určite by som nešiel do takéhoto riešenia. Ušetrené financie na alternatíve s vysunutou terasou mimo pôdorysu sú mizivé oproti tvojmu riešeniu, ktoré ho finančne aj technologicky enormne prevyšuje (či už bez alebo so stĺpmi).
Ale, keď si pri peniazoch, všetko sa dá ...
@laco17 no ved prave preto sa pytam. Ja ako laik si pravdu povediac neviem presne predstavit konkretne ake extra naklady su s tym spojene. Mozes mi prosim trosku detailnejsie popisat, co su naklady navyse v tomto pripade? Su tam nejake riesenia potrebne na detailnejsiu analyzu? Ano na armovanie, vacsiu strechu a zateplenie zo spodu sme mysleli. Pripadne su tam potrebne nejake atypicke materialove riesenia, ktore su cenovo radovo nasobne vyssie ako pri rieseni bez arkiera?
Zas neprehanajte. 1,5m vysunutie nie je take narocne. Myslim, ze to pojde len so zelezobetonovou doskou bez nutnosti to podopierat alebo robit nosniky - ale na to treba vypocet statika. Ked sa Ti to paci, chod do toho.
Zateplenie by nemalo byt problemom, pretrcajucu cast zateplis aj odspodu (zvonku) a naviazes na horizontalnu izolaciu prizemia. Budem to mat podobne.
@zetak ako to mas riesene ty? Aky polystyren davas? Bol si na nieco upozorneny zo strany architekta alebo niekoho ineho naco si dat pozor? Predpokladam, ze vsetko mi tiez nas architekt vysvetli , ale chcel by som byt pripraveny. Lebo to co je pre architekta jednoduche riesenie, v praxi to az take lahke nemusi byt :)
Napriklad zalomenie domu si tiez vyzaduje dost vela prac navyse o ktorych som nemal ani potuchy. Vsetko spojene so zabezpecenim proti vode. Ale vzdy lepsie ako mat terasu vo vyske 1,8 m .
Mam nieco podobne ako vidis, mozno trochu komplikovanejsie, lebo ty planujes mat zhora strechu. Ja tam mam balkon, takze musim riesit nie len tepelnu izolaciu, ale aj hydroizolaciu z vrchnej casti. Detaily izolacie v projekte nemam, to budem konzultovat s architektom a tiez realizatorom dufam ze uz coskoro :-).
Ja mam dole garaz kde sa pocita s min.teplotou 10 stupnov v zime. 1. NP je uz klasicke obytne. Vonkajsia zvisla izolacia bude 20cm uz od sokla (teda aj garaz), zo spodu toho previsu bude 10cm (na doske pod poterom na 1. NP mam totiz 15cm izolacie, takze viac netreba).
Koty z obrazku si nevsimaj, to bola len studia. U mna ten presah ma 120cm a stoji len na ZB deke ktora ma 16cm hrubku (vypocitane statikom). Jedine co bolo navyse bolo trosku silnejsie zelezo vo vystuzi co je otazka par desiatok eur. Samozrejme komplikovanejsie salovanie.
U mna mal prioritu tiez dizajn - aby to nevyzeralo ako psia buda. Takze nevahaj. Ked to statik vypocita (mozno bude treba hrubsku deku) nemas vela komplikacii navyse kedze ani balkon nad tym nebudes mat.
