Aluthermo Quattro 10 mm s tepelným odporom R=5,7
Ahojte hľadám ako najefektivnejšie zaizolovať preklady pred montážou boxov a natrafil som na izolačný material Aluthermo Quattro. Táto izolácia má hrúbku 10 mm a popritom tepelný odpor R=5,7. Je to možné?? Pozná to niekto? Nejaké skúsenosti??
@ekino13 nie je to mozne, je to nezmysel
@gashtaan dokonca to používajú aj už u nás: https://www.ekoprofil.sk/ako-estetick...
Zaujímal by aj Váš názor @majkoj @eagleowl @jblaze @rkorba
@ekino13 Ak chceš tak to riskni ale tiež sa mi to nezdá možno keby to bol nejaký druh vákuovej izolácie. Ja by som tam radšej dal 5-7 cm PIR izolácie.
@ekino13 to je uplne jedno kde to pouzivaju, s izolaciou na baze polyetylenovej peny plnenej vzduchom je fyzikalne nemozne dosiahnut odpor 5.7 na takej hrubke. Lambda by musela vychadzat 0.0017.
@ekino13 existujú aj preklepy, princíp je, že výpočtom sa viacvrstvové konštrukcie dajú vyskladať do podobného výsledku, ale v rozmedzí 0-30°C platia trochu odlišné hodnoty pri vedení tepla, takže skutočnosť je inde. Pozrite si bežné grafy o tepelných stratách, začínajú pri 20°C
@ekino13 najlepsia u nas dostupna tepelna izolacia je Kingspan Kooltherm. Ale je i najdrahsia a preto 90% ludi radsej siahne po pir paneloch. Ak by si chcel ostalo mi par panelov na predaj, akurat minuly tyzden som dokoncil zateplenie a osadenie vonkajsich kastlikov.
@martosko PIR plánujem, len neviem či môžem dať viac než 4 cm. Izoláciu plánujem 20 cm eps, takže 4 cm PIR, 14 cm kastlíky a na kastlíky 2 cm XPS, EPS, alebo stačí tam aj 1 cm a tým pádom môžem dať PIR. Mal by som rátať 1 cm aj na lepidlo? Keď áno tak zase môžem hrubšiu PIR izolácu a možno by som dostal na 6 cm, len to je už na tesno.
@rkorba akú hrúbku si používal a koľko m2 ti ostalo?
@jan45 ja by som to nebral ako preklep, ale ako zavadzanie spotrebitela. Seknutie sa v jednej studii o 2 desatinne miesta a predavaju to krizom cez celu europu ako super izolaciu.
@ekino13 ja som daval 12cm a lepil som pur penou sendvic 8+4cm. Pridi kupit dosky a naucim ta namontovat i kastliky a usetris slusne peniaze ;-)
@ekino13 http://www.aluthermo.biz/download/ALU... http://www.aluthermo.biz/download/ALU... Kozmický materiál budúcnosti.....asi je to myslené tak že to kúpi niekto kto spadol na hlavu z mesiaca V materiále je napísané " až o 29 % účinnejší ako200 mm vrstva min. vaty" a o riadok vyššie "λ = 0,039 W/(m.K)" = horšie ako EPS 😄 Ak chceš niečo lepšie tak Kingspan Kooltherm
@ekino13 je to ako so sivym eps, vozsaahu teplot ktore potrebujes odizolovat tak to nebude fungovat, je to testovane pri vyssich teplotach preto napisu taku lambdu v zime 0 bodov
@jblaze tepelný odpor izolácie s klesajúcou teplotou stúpa.
@ekino13 @rkorba @jblaze @eagleowl @jan45 Toto je odpoved z vyroby, ked som im napisal mail: You will find all technical characteristic under https://www.aluthermo.com/en/alutherm... The test you are referring to is also available under this link. In absence of a European harmonized standard for thin reflective insulations there is no existing standard for the determination of the thermal performance. I am personally expert in the 3 working groups at CEN where this subject is discussed since 2005. The problem is that we have not found a consensus on how to test this family of insulations yet. To give guidance for the customer we ordered therefore 2 independent studies: One done at WLIK where you will find the equivalent thermal resistance of 5.7 and another one where different structures and their performance are compared by Eliosys. Both institutes are highly respected in Europe and responsible for the results. Of course as a manufacturer we guarantee this performance. If you have installed the Aluthermo Quattro and are not satisfied and have a higher consumption as predicted let us know and we will check and solve the problem. The WLIK study is based on radiative heat exchange because it is a radiative insulation. Aluthermo Quattro is 10 mm thick. Tak ja uz tomu vobec nerozumiem na co ta izolacia sluzi a ako to pocitaju. Ci rataju prechod radiacie, ci ako?
@rkorba kde sa treba hlásiť na školenie? :D
@cotibebemore u mna doma :-)
@eagleowl ale nie pri izolaciach zalozenych na principe odrazu IR ziarenia
@jblaze u tejto "izolácie" si rozhodne netrúfam hádať ktorá vrstva má aký podiel na konečnom výsledku ale ........ani o koľko sa zmenia vlastnosti zmenou teploty.......isté je že radiácia a vedenie tepla existujú vždy spolu......som ale presvedčený že vlastnosti tejto hliníkovo bublinkovej srandy sa v konečnom dôsledku zmenou teploty (bežnej u nás) nebudú meniť podstatne...hodnotu λ=0,0017 nebude mať ani pri +30°C ani pri -30°C ani nikdy 🙂
Ahojte, ako to teda s tym Aluthermo je? Oplati sa to? J aidem davat 23cm eps tak rozmyslam ci dat 8cm pirka pod kastlik alebo , 1cm aluthermo a zvysok pir.
Odpoveď na príspevok od uzivatel11:
Ahojte, ako to teda s tym Aluthermo je? Oplati sa…
@uzivatel11 iba PIR dajte
