Aký polystyrén pod podlahové kúrenie?
Potrebujem poradit aky polystyren pouzit pod podlahove kurenie. Vyska max. 14 cm
@blesq Podlahový. Buď biely 150 S alebo šedý podlahový 100 S. Podľa ceny a dostupnosti.
nakombinovat to z dvoch takze asi 10 plus 4
@blesq áno, napríklad :-) - kvôli prekrytiu spojov
ok a este jedna otazka aky je rozdiel medzi 100 S a 150 S?
@blesq V 2 veličinách: 150 S znesie väčšie zaťaženie a má menšiu lambdu = trošku lepšie izoluje než 100 S. 150-ku Vám odporúčam najmä z toho druhého dôvodu. Ten šedý 100 S má lambdu ešte menšiu ako biela 150-ka, ale bude o dosť drahší a nie všade ho majú v ponuke. Takže asi najrozumnejšie je dať biely EPS 150 S.
my mame EPS 100Z, ve dvou vrstvach
blacksr co by sme bez teba robili :-) dakujem
:) také jsme přemýšleli na polystyrenem a ted už ho nechceme (prý je stlačitelný 10%) a protože je to ropný produkt, tak mně kamarád navedl na keramzit :) zajímavá alternativa a je to totálka přírodní produkt, jílové kuličky:) jen pro zamyšlení :)
@kasha tak isto prirodni je aj vata ktera je z cadicovrho kamena a izoluje lepsi nez polis . :-)
@kasha Ale treba ho 3-4x viac než EPS na dosiahnutie rovnakého R?
@sunkafe :-) horší však je, že vata docela nasáká vodu a není únosná, žejo :) @blacksr jojo, včera mi odborník říkal, že je 2,5x horší R. No, ale když máš silnou vrstvu, tak je mi to jedno,,, musíme dát 20cm nějakého výplňového izolačního materiálu - nejlépe nestlačitelného... (mám obavu, že mi po letech sjede podlaha o 2cm.. :(
kasha: v domě, kde momentálně bydlíme je náš stop také zateplený keramzitem a nikdy více bych to nechtěla. Je slyšet uplně všechno a když nahoře sousedi jen chodí, tak je to jak dusot stáda slonů. Nedej bože, když jim upadne na zem třeba lžička, to je rána jak z děla. Nevím, jak je to u jiných materiálů, vyrostla jsem v paneláku, ale takovej randál jsem tam nikdy nezažila a tady to slyšíme denně.
@sonik05 Soni, děkuji za názor,,, myslím, že zvukovou izolaci skutečně keramzit zastat neumí. Srovnávají se s ním nerovnosti, klenby a podobně. u nás nehrozí zvukový přenos :) Ale moc děkuji za názor. :) kk
@kasha nedavno sem riesil problem z coho postavit zvukotesnu priecku aby bola max 15 cm hruba
@sunkafe AHA,,, jestli je nutná zvukotěsnost, pak to je docela problémek,,, vím jak jsem řešila v práci, kolem cele příčky jsme natahovali jakousi další izolaci... i jiné stěny by měly být nejlépe zvukopohltivé...
@blesq Ahoj, nevím, jestli je to ještě aktuální, ale rozhodně doporučuju kročejovku... my máme asi dvojku a polystyren a pak pupíky a nic není slyšet, jako když jsi dole, tak neslyšíš, že je někdo nahoře... na předchozím baráčku jsme měli jen polystyren a bylo to hrozně slyšet... tak to se jen tak podílím o zkušenost:)
http://www.ostavbe.sk/post49104.html#...
dakujem Vam
Mňa by zaujímalo, že aká je minimálna hrúbka polystyrénu, keď sa ide dávať podlahové kúrenie???? V kúpelni a kuchyni by sme totiž chceli mať podlahovku, len neviem či nám nebude robiť problém celková hrúbka podlahy kvôli vnútornej svetlosti...
@beejay my sme dávali 10 cm v dvoch vrstvách. Presná skladba podlahy bola: 1. ZáKL. DOSKA 2. PENETRáK 3. hydroizolácia ( natavované bitúmenové pásy ) 4. fólia ( hrubšia, klasická ) 5. EPS 150 S hrúbky 5 cm v dvoch vrstvách s prekrytom spojov 6. Fólia ( aby poter nezatekal pod EPS ) 7. trubky podlahovky 8. Poter hrúbky cca 5-6 cm 9. Penetrák ( na báze duvilaxu ) 10a. fólia 11a. pena pod laminát na podlahové kúrenie 12a. laminát 10b. flexikleber 11b. dlažba
prosím Vás môžte mi napísať za koľko ste kúpili teraz niekedy podlahový polystyrén isover 100 S 10cm a 5 cm, ďakujem pekne.
@blesq zdravim... aky polystyren si dal na ten dom ?
Podlahovy polystyren ISOVER 100S musi stacit, nakolko tam nebude behat stado slonov.... aspon takto myslim ja. Ma tu vobec niekto skusenosti a prax co dal doma pri vystavbe ?? 150S sa mi zda zbytocne vyhodenie peniazi pri hrubke 15 cm.
Podlahovy EPS Isover 100S je pre mna nedostacujuci....Po prve 150-ka ma lepsie tep.izolacne vlastnosti,co je v podlahe dost dôlezite a po druhe firma ktora vám urobi anhydridovy poter,vám nedá zaruku na poter,pokila tam bude 100-ka.Nesetril by som tam kde to je podstatne.
@kasha tak ja tomu celkom nerozumiem ... musite dat 20 cm "nejakeho" izolacneho materialu? Je jedno aku bude mat izolacnu schopnost? Tak to vysypte pieskom, tiez ma "nejaku" izolacnu schopnost.
@kriloter :)) díky to je už pasé,,, máme podlahu hotovu :), 100 podlahového polystyrenu byla postačující, je zalito anhydritem a topíme,,, vše vypadá v pohodě,,, @smrlak firmě na anhydrit je to fakt jedno :)
tej vasej to bolo teda urcite
EPS 100S 150mm stoji 7,80€/m2 EPS 150S 150mm stoji 9,60€/m2 Rozdiel v cene 1,80€/m2 Pre bežné obytné stavby stačí EPS100S bohate.
@blesq Uplne staci 100S dokonca by stacil aj slabsi este.. 100 je uplne v pohode to neries, tak to mam povedane od vyrobcov a ty riesis uplne tenky polystyren.. cena sedeho 10cm 1m2 moze byt v rozmedzi okolo 7e podla mna.. ale ty uz nemas na vyber.. pretoze do tej podlahy ti dali uplne smiesnu hrubku :-p , a tebe teraz ide o to aby si to zachranil, teda zlepsil a jedina zachrana je sede EPS neoform neopor.. :-S
