Akú vatu použiť na zateplenie stropu?
Prosím o skúsenosti a odporúčania s čím ste zateplovali stropy prípadne šikmé strechy. Neviem sa rozhodnúť akú izoláciu použiť. Knauf, Isover, Rotaflex, Ursa?
ach skoda, zase nic... ja by som potreboval 801 000 EUR :(
Zdravím, chcem Vás požiadať o radu. Som pred zateplením stropu. Mám klasickú sedlovú strechu. Časť sa bude zatepľovať v šikminách a časť medzi klieštiny. Tu nastál u mna problém. Kam umiestniť druhú vrstvu minerálnej vlny? Nad klieštiny alebo pod klieštiny na sadrokatonovú konštrukciu. Ak dam nad klieštiny musím robiť pomocnú konštrukciu lebo mám pochôdznu povalu. Ak dám na konštrukciu sadrokartónu poruší sa parozábrana. Ako ste to robili vy? Ďakujem za odpovede
@danzi C, je správne kamoš :-) Všetko nad klieštiny :-D Aspoň tak to mám teda ja v projekte.
@roboza ale co dať na kliestiny aby bola pochodzna povala?
@danzi Plánované tam mám OSB dosky, ale je pravda, že chodiť tam nebudem. Tak nič no. Asi by som dal normálne zavesený strop zo sadrokartónu pod klieštiny. Tak ako sa to robí v bungalovoch pri väzníkovom krove.
@roboza ale ako zabezpečiť parotesnost fólie keď sa bude sádrokartón prichytávat cez fóliu?
@danzi sadrokartón sa vždy prichytava cez fóliu do profilov. Je na to skrutkotesna paska. Pozri si nejaký návod od Knauf alebo Rigips alebo niečo podobné.
@roboza pravdu mas, ale skrachoval by si na skrutkotesnej paske. Je rozdiel dat nastrihanu pasku pod zavesy a pasku pod vsetky cd profily, kde budu srobovane sadrokartonove dosky :-p
@rkorba počkaj počkaj, kolega ale nepísal že chce ušetriť :-D
Tak ako to všetci poznáme. Pri stavbe domu hľadáme najlepšie a najlacnejšie riešenia. Pozeral som na tu pásku je to asi finančne náročné riešenie. Avšak ak by som dal izoláciu nad kliestiny tak by som dával rošt z hranolov 16x8 a to by má vyšlo cca 300€. neviem ako to vyriešiť. Lámem si nad tým hlavu už týžden. Tak co navrhujete? Inak aj ten rošt má určite nevýhody. A to najmä ze zaťažim kliestiny o další kubík dreva.
@danzi ja som to riesil tym ze som dal instalacnu medzeru cca 5cm medzi nosne CD profily a montazne CD. parozabranu som dal na nosne, do nich uchytaval priame zavesy ktore som podlepoval skrutkotesnou paskou. Cize SDK sa montuje na montazne kde nieje parozabrana a ta sa prederavi len pri montazi priamych zavesov co vies odsledovat a podlepit.
@danzi,aj takto sa to dá riešiť... https://youtu.be/s_cpYvt0aLA
@andreus nejaké foto ako by to mohlo vyzerať? @hivi71 pozrel som si to pekne riešenie. Ale potrebujem vyriešiť aj priestor kde sú kliestiny čiže rovné plochy.
