Akú teplenú izoláciu na podlahu?
Akú tepelnú izoláciu máme dať na podlahu. Jedná sa o starší rod. dom, v ktorom bola pôvodná podlaha v zložení: hlina, strk a drevené dosky. My plánujeme makadam, cca 10cm, beton 5 cm, tepelná izolácia (nobasil PTE, alebo EPS) a drevené dosky. A niekde sa tam dáva paropriepustná fólia :)) Neviem aká by mala byť hrúbka izolácie, a neviem čo je lepšie použiť.....
Zalezi na tom, aku svetlu vysku miestnosti chcete mat. Kedze idete prerabat starsi dom, predpokladam, ze vysku stropu nebudete menit. Cize ak si od stropu odratas nejaky 260 cm, ktore sa bezne nechavaju na svetlu vysku miestnosti a potom 10 cm makadamu, 5 cm betonu, zvysok "priestoru" mozes vyuzit na izolaciu... my napr. budeme davat 20 cm do podlahy (novostavba). Vo Vasom pripade by som tam dala aspon 8 cm resp. cim viac sa tam zmesti. Na eny rostbeton by som este dala hydroizolaciu. Pouzila by som podlahovy polystyren 100 alebo 150 S. Ak davate drevenu podlahu, budete robit aj dreveny rost? Ci budete robit poter? Ak rost, tak mozno sa bude lahsie davat nobasil, pod poter by som radsej volila polystyren.
ahojte, chcel by som sa opytat, ci je aj ina alternativa zateplenia podlahy ako polystyren? nemam rad polystyren :-D na podlahu je, v nasom dome, planovany polyst. 100mm + 70mm poter... momentalne stoji hruba stavba. dakujem
@papson Nam pri stavbe nic ine nevychadza iba dat Lupotherm namiesto EPS. Este to nemame namontovane ale bude to sucha podlaha bez poteru. To je alternativa co hladas
