Ahojte stavebnici
Som vo faze zateplovania a neviem aku parozabranu mam kupit.Jedna sa o bungalov s neobytnym podkrovym cize zateplujem drevenne stropne stropne tramy a rozmyslam pouzit parozabranu isover vario km duplex Moze byt?alebo mam dat nieco ine za rozumnu cenu :-)
ja som dal jutafol special N 170g/m2 dobra praca pevna SD ma tusim okolo 220m tvrda ako alobal cena cca 1eur/m2, podla mna je hlupost davat ako parozabranu foliiu s premenlivým Sd
doliezite a este viac draho ta vyndu pasky +dalsie doplnky idealane si urobit raster na ktory budes lepis foliu v rozostupe cca 120 cm /folie su 140cm vacsinou/ aby si nemal prilis prelozene folie cez seba takisto lepit spoje dvojmo butyllovou obojstranou paskou a nasledne ALU paskou ale dakou znackovou , ktora ma aj AL foliu nie len AL nastrek mne sa osvedcila jutafol AL paska alebo od Den Bravenu cca 10eur 50bm, po obvode pouzit bud pritlacnu pasku alebo tmel na parozabrany opatovne som pouzil od den bravenu ale profi lep /zeleny/ drzi to ako prasa na omietke aj dreve a co najmenej prestupov cez foliu
@funtasta ten jutafol special sa mi celkom pozdava aj parametrami aj cenou vychadz ako pises 1 euro m2
a chcem sa spytat na mury ked budem silikonovat parozabranu treba mat uz nasietkovane steny alebo sa tp sietkuje na az pak.
Tak vravis ze Isover vario je zbytocne davat vychadza 1m2 cca 1,8 eura
podla man je to zbytocne lebo ak vies odviest vlhkost co sa dostane cez chyby v parozabrane cez strechu von tak folia s variabilnym Sd je zbytocna
silikon urcite nie na to je tmel na parozbrany..
ja spm potreboval total tesnu parozabranu tak som po ovode daval tmel a navyse aj pritlacnu pasku el siete som viedol popod parozabranu takze prestupov minimum SDK rost bol kotveny do pomocnej drevenej konstrukcie ktora pritlacala AL foliu o strop aspoje boli prelepene butyl paskou
lepsie sa to dava na omietnutu stenu/rovnejsia nemusis riesit fugy medzi tehlami tvarnicami atd mimo toho zateploval by som az po omietkach koli vlhkosti aby mi nesla do izolacie
inak za izolaciu som dal cca 1000 eur a za doplnky folie, pasky tmely kotevny material takmer 1000 eur
@funtasta zle som napisal myslel som ten tmel.takze ja nasietkujem tak zhruba 50 cm od stropu smerom dole a sietku necham trcat kvoli napojeniu.nemam spravenu elektriku tak nemozem sietkovat celu chalupu a elektriku budem tahat cezCD konstrkciu sadrosu.takze spravil by som to takto :dal by som izolaciu medzi stropne tramy,potom dam priecnu izolaciu a na nu parozabranu a potom konstrukciu sadrosu ale tym patom si narobym diery do parozabrany ked budem kotvit zavesne haky,dam okolo tu buttylovou pasku alebo tym tmelom
ja som z nosnych krokiev "spustil" kolmo na krokvy pomocné dosky v 55cm rozostupoch boli o krokvy fixovane krokvovými zavesmi LK7 resp LK8 doska bola trosku uzsia ako hrubka izolacie cize cca 17-20cm a hrubka dosky 3cm pri 24cm izolacii co som tym dosiahol:
1medzi doskz mi pekne vosla 1/2rolky mineralnej vaty bez odpadu bez spojov som ju rozvinul
2mal som do coho kotvit parozabranu
3SDK zavesy bolo tiez mozne kotvit do tychto dosak a spoje boli lahko osetritelne paskou/tmelom
