práve dávam podlahový polystyrén na zem, a troška som sa zabrzdzil v oblasti krbu. Výška polystyrénu je 14cm. poter cementový bude cca 6-7cm. Okolo krbu som to zatial vynechal aj s presahom a teraz neviem či tam polystyrén mám vôbec dať-či sa to celé nezaleje poterom, alebo ... chcel by som tam dať styrodur ale neviem akú hrúbku, najradšej min.6cm,možno by som dal aj viac...neviem ako to urobiť...díky všetkým za info
EPS nejde tam, kde je krb .. oslabilo by to pevnost.... je tam len pätka ma komin a krb a to je vsetko. izolacia az dalej.. ved tam kde je krb, nie je ani podlahovka :)
Ja som dával 12cm hrúbku izolácie podlahy EPS100S. Prišli poterary, povedal som že tam bude krb. Vyhodili jednu vrstvu(na mieste krbu)- čiže zostalo iba 6cm, dal som tam este kusok kari siete a bolo vybavené.
Ale na jednu vec som pozabudol, a prišla mi na rozum na druhy deň po betonazi. V kotolní mal byť 300l stojaci zasobnik na vodu a pod ten sa žiadna vystuz nedavala a ani žiaden polystyren sa nevyberal aby sa zväčšila hrúbka betónu. Tu je zaťaženie oveľa väčšie a este na menšej ploche ako pri krbe (kg/cm2). Zásobník je na mieste podľa plánu. Zatiaľ dva roky a neni žiaden problém s praskanim poteru. Preto si myslím že ani pod krbom by si ten problém nemal.
Tak si skús vybrať so skúsenosti iných, čo tí zapasuje. Ale každopádne so styrodurom na 1-2m2 nič nepokazis a ani ťa to finančne nepoloží.
pod zasobnik 250 l sme dali styrodur a mensiu hrubku izolacie ako bola inde , bude to mat cca 400 Kg ked to bude plne vody tak som zvedavy :) , mozes este skusit pouzit penove sklo dosky, tie maju este vacsiu unosnost ako styrodur
Zdravím... Pod krb, a najmä, ktorý bude v obostavbe, by som vám žiadnu izoláciu nedoporučoval dáveť. Skôr by som tam doporučoval len, betónovú pätku ktorú by som vyniesol do čístaj úrovne podlahy, a odizoloval po obvode 2 cm minerálnov vlnov... :-)
Ked je niekto tak pedantny ze nechce mat tepeleny most ani pod krbom tak by som tam jednoducho dal extrudovany polystyren s minimalnou stlacitelnostou a po obvode krbu by som dal dilatacny profil.
mne statik navrhol polovicnu vrstvu polystyrenu (cca 10cm), ale C350ky (tj hodne odolna proti stlaceniu), a na to vrstva betonu s kari + par prutov roxoru (pre istotu, obstavba bude z akumulacneho - tazsieho materialu ...
Pod krb by nemal ísť žiadny polystyren a podobne. Prero najradšej stavam krby pred potermi, lebo potom sa krb pekne len obide s polystirenom a hlavne to nemusím vysekavat vyberať a izolovať ako sa má, aby zase len pri samotnom poteri alebo betónovej platni nevznikol pod krbom tepelny most alebo rôzne privody vzduchu ani nie priamo na horenie ľudia zatepluju dávajú každý centimeter, 3trojskla na okna a s krbu vtedy keď zrovna nekuria si spravia chladničku.
Ok.... pod krbom by sme to mali vyriesene... A co nad krb...? Aby ste ma spravne rozumeli, tramovy strop zateplime sklenou vatou a aj v oblasti krbu? Nebude to problem? Nad krb netreba dat nejake nehorlave materialy? A dat tam aj tu parozabranu? Spekulujem nad tym, tak skuste poradit. Dik ;)
