Akú hydroizoláciu dávate?
Dokoncovacky si organizujeme sami, to jest vodu, elektriku, omietky, podlahy atd... a po zavedeni elektriny a rozvode vody sme prisli nato, zeby bolo jednoduchsie, keby sme hydroizolaciu uz mali hotovu. Som trochu frustrovana, lebo nam chodi "dozerat" kopec odbornikov a nikto nas neupozornil na poradie prac. Ake mate s tym skusenosti vy, aku hydroizolaciu (vodorovnu) davate pripadne hocijake ine rady ohladom hydroizolacie, rozmyslame nad Ipou a penetrakom podnou s pouzivanim horaku....????? Nieco lepsie, jednoduchsie (skomplikovalo sa nam to kvoli natahanej elektrike a vode) tiez budeme musiet tam nejako zaizolovat. Dakujem za kazdy prispevok
Ahoj moniik, my sme prednedávnom dávali hydroizoláciu. Dávali sme tekutú hydroizoláciu, poradili nám ževraj je lepšia ako ipa. My totiž plánujeme podlahové kúrenie a pod to nám veľmi neradili dať ipu alebo založené na podobnej báze. Veľmi dobrá je vraj http://www.hasoft.cz/sk/hydroizolace-... ale je dosť drahá. V obchode nám poradili tiež túto http://www.denbraven.sk/sk/produkty/0....
ahoj my sme davali fatrafol, je to bez smradu, da sa to kludne prisposobit aj na otvory, tiez sme uz mali natahanu vodu a pekne sa to olemovalo okolo trubiek. my sme to davali najprv na okraje pod mury a potom ked sme uz mali vsetku spinavu robotu hotovu tak sme to dali dorabat aj na zbytok priestoru, odporucam, lebo cez to sa dava nieco take ako vatelin a tam sa ti vsetko prilepi. Ak budes chciet tak napis odkial si a ja ti mozem niekoho na to dohodit ;-)
seal79 • Včera o 11:17 Ahoj všetkým, česť práci:-). Prosím vás o jednu radu. Dokončujem hrubú stavbu bungalovu v zaplavovej oblasti. :-| Čo by ste mi poradili, čim je najlepšie zaizolovať základy proti vode a vlhkosti. príp. existuje niečo, čím by som mohol zaizolovať napr. prvé dva - tri rady Ytongu? Základy sú zo skrytého debnenia cca 1m vysoké. ferka511 • Včera o 12:25 Existuje tzv. tekutá fólia, rôzne ceny rúzna náročnosť, čo sa používa na sprchové kúty, bazény a podobne, nanáša sa štetcom alebo valcom a vtláča sa do rohov sklotextilná páska. ferka511 • Včera o 12:29 Táto téma bola podrobne vysvetlená v niektorej inej téme.
viete poradit, co dat ako hydr.izol. na miestnosti, ked z betonu dost trcia kamienky? (nie velke, poouzili sme 4 piesok ale nejak sa nedarilo to urobit do hladka....) bojime sa ze ked dame ipu tak kamienky ju prepichnu a tiez budeme v niektorych castiach davat podlahove kurenie...
To Yukaya: Kladivo a odbit.... alebo existuje tekuta hydroizolacia.... ale ta je cca o 1/2 drahsia ako ipa mozno aj o 2/3... ;-)
mozem davat ipu aj ked je taketo otrasne pocasie??zaklady su uz mesiac vyzrete ale stale mokre koli dazu 8-(
ahoj a kolko stoji cca ipa?....vobec nemam prehlad
cca 18 e 10m balik
tz 10mx1m? dakujem
ano :-D
Chcela by som sa opýtať, prečo sa pod podlahovku neodporáča ipa??
vie mi niekto napisat ci je lepsie dat na zaklady ipu alebo je lepsia tekuta hydroizolacia.? aky je rozdiel?
priadavam sa... kde ste kupovali IPU prip. inu hydroizolaciu... diky moc za radu
ahojte, mame presne ten isty problem ako monik... zvazujeme vsak zeby sme najprv vyliali polystyrenbetonom - 5cm to nam poprve vyrovna povrch po druhe zaleje kable co mame po zemi a na to by sme dali IPU- bude sa davat jednoduchsie lebo pojde na rovnu cistu plochu, na to pojdu dalsie 4cm polystyrenu a elektricke kurenie... momentalne zistujeme ci to tak "moze" byt
@silvika.cs nie pod podlahovku, ale pod polystyrén, treba to oddeliť ďalšou fóliou. Výpary z ipy leptajú eps
@amexa aké káble máte na zemi? nie som prívrženec prehnaných izolácií, ale 4 cm je dosť málo.Polystyrenbeton nepokladám za izoláciu, len za nekvalitný betón
@amexa ? Neviem, či som to dobre pochopil... Ale podľa toho, ako ste to popísali, by ste mali rozvody pod samotnou vodorovnou hydroizoláciou??? :-S A nezabudnite na napojenie hydroizolácie pod stenou na túto vodorovnú, veď musí fungovať ako celok! Nie že tá pod stenou bude orezaná, natom nejaký poter s vodorovnou hydroizoláciou, ktorá bude pri stene zas len tak "ukončená"... Ale možno som to celé zle pochopil... :-) Ak Vám môžem poradiť, tak konzultujte to so svojim stavebným dozorom alebo projektantom, skôr než Vám niekto len tak z voleja povie, že "môže byť". Niekto, kto zato aj tak nebude niesť zodpovednosť a ani to nemusí zaplatiť...
@jan45 prepacte myslela som pod polystyren samozrejme
@janfasanga dakujem za tipy, samozrejme nas napadli az ked sme tento vikend upratovali nakoniec sme sa predsa len rozhodli ist klasickou cestou hydroizolacia na beton a bude nam to robit chlapik co sa tomu venuje, takze samozrejme bude spajat s izolaciou ktora uz je pod prieckami
@jan45 na zemi mame potahane elektricke kable v tom husom krku ci ako sa to vola a v kuchyni a v kupelni vodu... tie elektricke robia asi 4 cm, takze nakoniec sme sa rozhodli tak ze pojde najprv izolacia (pod kable) na to dame 4 cm polystyren aby sme vyrovnali plochu aj s kablami a na to dalsich 4cm polystyrenu... nakoniec nas od toho polystyrenbetonu odhovorilo to, ze na troch roznych strankach su tri rozne uniky napisane (povodne malo byt o polovicku horsie izolacne vlastnosti ako tvrdeny polystyren). Kazdopadne tento polystyren beton je fajn ked chcete povrch vyrovnat a nepotrebujete az tak velmi izolovat (zvazujeme pouzitie na druhe poschodie)
Chcel by som sa spytat na jednu vec. Dnes sme zaliali zakladovu dosku a premyslam nad ich hydroizolaciou. V projekte mame ze tam ma ist na celu dosku nater Penetralom a na to potom natavit ipu v dvoch vrstvach. Su tie dve vrstvy ipy normalne? nieje to prehnane? diky za odpoved
@myy ano je to v poriadku aj my sme to tak robili....
@myy myslím že je to istejšie, určite budeš mať pokoj od vlhkosti. Na druhej strane pred par rokmi sestra stavala a dala jednu a tiež to stači bez najm. problemu.
zalezi ake su okolite podmienky, zvacsa bohato staci jedna vrstva, 2 max. pod mury
este by som sa chcel spitat. Mam davat priamo na beton nater penetralom a na to potom ipu. No kedze penetral sa ma davat na suchy povrch cakam na vhodne podmienky uz dost dlho (doslova striehnem na jediny vhodny dne, ale ten nie a nie prist). Uz mi zopar ludi aj radilo ze bud aby som odhrnul snech zo zakladov a ked bude zamrznuty beton bez snehu a tym padom nebude mokry vraj aby som to natrel. Alebo mi tiez radili ze aby som beton "vysusil" horakom a plynovou bonbou (neviem kolko by to travalo). Neviete mi niekto poradit? nemate skusenosti s podobnou situaciou? Na zaklady ma ist totiz drevodom a co nevydiet bude drevo vysusene a tesari by sa na to vrhli ale bez hydroizolacie sa bude musiet cakat. Alebo neviete poradit nejaku nahradu namiesto penetrelu ktora by mohla ist aj na mokre? Diky za odpovede
skus to natriet Akrylátovou hmotou Sanakryl TOP
@ikke skus sanakryl.je to tekuta hydroizolácia.jednoducha aplikácia a firmy na to davaju 15 rokov zaruku.urcite to je lepsie ako ipa. pre viac info napis alebo kukni net.
ahojte, mam otazku k hydroizolacii v kupelni - citala som ze to je na vodotesne pruzne uzavretie podkladov pred obkladanim.. znamena to ze tutu tekutu hydroizolaciu mam dat az ked bude podlahovka a poter hotovy? a na to potom mozem dat dlazbu?
@red_kika presne tak. Podlahovka potom poter, potom tekuta lepenka a nazaver dlazba.
ahojte,chceme robiť vodu,ale máme podobný problém ako niektorý tu v tejto téme,bojíme sa že naša deka by nám lepenku predieravila, pretože nie je pekná hladká, manžel to chce flexkou uhladiť, a potom dať lepenku, poradte čo je lepšie dať tú tekutú lepenku alebo sa má s tým pohrať čiže zbrúsiť a potom dať klasickú lepenku?
