Dobry den
Za cca 4 mesiace sa chystam zateplovat a chcem sa opytat na hrubku izolacie.
Dom mam z bieleho porfixu 30cm, zaklad je izolovany 8cm XPS,okna trojskla, v podlahe EPS 150 - 9cm,7cm cement.poter a strop bude 30cm.Kurenie bude podlahove a doplnkove krb + prieduchy.
Chcem tam dat isover grey wall, ale teraz otazka, ze aku hrubku(ja uvazujem nad 150mm)? adekvatnu mojim parametrom. Nie,ze dam vela na stenu a bude mi utekat teplo cez okna ci strechu...
Dakujem za kazdu odpoved
@sundee ale veď jasne, trend je čo najtensia stena a hrubšia izolácia, potom je ten rosny bod vždy v izolácii. Len niekto začne neskôr rozmýšľať, kúpi už povedzme 30tku tehlu, alebo čosi ešte hrubšie a potom tu strašne obhajuje, že dobre spravil :( Ja fakt nevidím rozumny dôvod na murivo hrubšie ako 25 cm. Samozrejme keď to prejde cez statiku.
@ivantausk no ano lebo taka hrubka uz nema skoro ziadne straty ostatne straty su oknami, to davazmysel nie? zalezi na tom ze co chces od toho domu, ja chcem od domu aby bol v blizkej buducnosti nulovy. a to sa da dosiahnut jednoduchsie ked mas poriadne izolacie, a s tym idu ruka v ruke dalsie vyhody, pri zanedbatelne cene, tak preco to takto neurobit?
@jblaze no hlavne on nemá hlboko do vačku, takže si stavia dom aký chce :-D aspoň že má rekuperáciu, či? Ale radšej dosť, on si bude stále to svoje a mňa to popravde snim preberať už nebaví.
@14054@jblaze no aki ste vtipni ;)
Ano, dom ma byt vhodne zaizolovany ale aj funkcny a esteticky. No a ja v delovej strielni nevidim nic funkcne a ani esteticke ;)
@14054 Tak k tej tvojej 25-ke mam svoj nazor. Dom som postavil z 36,5 HELUZ a mal som k nej aj koncove tehly na všetky ostenia a pracovalo sa s tym na jednotku a skoro žiadny odpad. Na garaž osadenu v dome som použil tvoju propagovanu 25-ku a sami problem. Koncove tehly k nej sa nevyrabaju, všetko trebalo rezať, poslednu radu som musel dať 36,5-ku, lebo nebolo už kde položiť stropne tramy. Obvodove mury na garaži ma stali pomali viac času ako na celom dome a to nehovorim kolko bolo pri tom odpadu.
@jblaze Radšej nastryhať stary madrac, ako vatu do stropu.
@ruren až na to, že ja som staval z porobetonu ( termalica) a tá má dokonca len 24 cm. Reálne som získal 4 m2 na celom dome - viem že to zas tak veľa nie je, ale predsa - a problém som nemal žiadny. Celkovo sa stým robí o dosť lepšie, nakoľko staviame svojpomocne a každá tvarnica mi prešla rukou. Narážam na hmotnosť ;-)
@14054 To ma byť argument, že som ziskal 4 m2 ? Keď chcem viac štvorakov tak si naprojektujem väčši dom.
@megdesign A ako by to vyriešilo uloženie stropnych tramov keby som išiel do porobetonu?
@ruren pozri, hovorí sa, že s vekom prichádza aj múdrosť. Nechcem ťa tu urážať, tak radšej k veci... Projekt bol robený na 30 Ytong a 20 zateplenie. Ja som bol s pôvodnými m2 spokojný, toto bol len bonus, chápeš? Či to treba nejak inak vysvetlit? Postavil si z tehly, k tomu ešte riadne hrubej, tak snáď si spokojný. Netuším, načo si sa k debate pripájal, lebo k hrúbke zateplenia si nenapísal vôbec nič, ale vôbec! Podstata celej debaty by mala byť v tom, že si to všetko najskôr treba veľmi dobre premyslieť a potom si dať robiť projekt, lebo aj tá zmena muriva už po vypracovaní projektu má svoje úskalia, bodka :-|
@megdesign no napr v tomto videu to nieje viac ako hrubka okna. Je to na hrane steny.
Mas teda nejake video, kde je to teda tak, ze je medzi murivom a oknom medzera alebo teda nejaka ina vypln?
@jozeffff dakujem za info. Velmi zaujimave.
Beriem spat, ze sa to neda.
Tie kovove konzoly su zaujimave riesenie ale asi aj celkom slusny tepelny most k oknu.
Vdaka za informaciu :)
@ivantausk tebe tiez vsetko treba dat na zlatom podnose... To video som ti dal ako priklad. Tie podpery su roznej hrubky smerom do exterieru. Cize vies predsadit okno aj viac, ako je ukazane vo videu. @jozeffff ti dal pekny priklad...
Aku vypln chces prosim ta medzi oknom a murivom?! Jedna sa o PREDSADENU MONTAZ! Cize vypln medzi ramom okna a murivom mas EPS...
Konzoly su tepelny most... Nesranduj prosim ta... Ty, co ides riesit 10 cm izolacie... :-)
@megdesign nuz, nie celkom je to to iste, lebo vo videu isla paska z okna priamo na murivo, bez medzery.
Ked vsak sa spravi taka konstrukcia, kde uz je medzera, tak tu medzeru musis niecim vyplnit. A teda PS alebo nejaka ina vypln.
Ja som si to nevedel predstavit hlavne kvoli tomu, ze som si myslel, ze sa toho.ludia a firmy boja to tak robit a to najma kvoli tesnosti, aby tadial netieklo.
A ten tepelny most... Nuz, mozno vies, ale najvacsi tepelny most pri zateplovani su prave zakladacie listy, ktore su kovove. A v tomto pripade tam ani nevidno tie plastove komponenty, ktore ho maju obmedzovat.
