Prosim o typ, akou paskou mam uchytit paronepriepustnu foliu o stenu ( beton, ytong, tehla). Rekonstruujeme dom a strop sme zateplovali zo spodu.
Dakujem
@authorka je na to taky tmel ci ako by som to nazval.. taka tuba ako od silikonu.. este som to nemal v ruke cize neviem uplne presne povedat, ale v stavebninach ti presne poradia..
@authorka v isover cenniku som nasiel jednostrannu pasku Vario Multitape a tesniaci tmel Vario DS.. urcite to maju aj iny vyrobcovia.. treba sa popytat v stavebninach
@authorka
My sme robili takto:
- na strop sa dala drevená konštrukcia a do nej sa napchal Nobasil (izolácia)
- na nobasil sa odspodu dala paronepriepustná fólia - prichytili sme ju o tú drevenú konštrukciu nábytkovými spinkami (spinky prelepili páskou) a po obvode (pri stene) sme fóliu prilepili na stenu tmelom a ešte pribili drevenými laťkami, aby fólia váhou nezliezala dole (ten tmel to asi hneď neudrží)
- jednotlivé časti fólie sa musia prekrývať a prelepovali sme ich páskou
Konkrétny tmel a pásku sa opýtam večer a potom Ti môžem napísať.
A potom sadrokartón, ktorý všetko schoval:)
@mury dakujem pekne, presne takto sme to urobili aj my, len este nemame uchytenu tu foliu. Neviem, ci sa nam podari tu foliu pribit latkami kedze vacsinou je na zelezobenovom venci. Dakujem za info o paske a tmely.
ja som dal vsade obojstrajnu pasku kde sa folia lepila na CD profily aj pri spojoch ,kde sa prekryvali folie tak na spodnu stranu som dal obojstrannu pasku a vrchnu stranu som preliepal hlinikovou paskou , na mur som to nalepil tmelom a kde bolo potreba som nastrelil spinky a tie prelepil paskou , kde boli krovy som nastreloval spinky a preliepal , do omietky idu tie spinky dobre a aj dobre drzia
@authorka butylova obojstranna paska napr. 1.5 mm hruba - potom este pre istotu winfix alebo mamut lepidlo na parozabrany - take zelene - pozor tazko das dole z ruk ;)
@authorka@salko07@m79
Presne ako píše salko07 - obojstranná páska na koberce spojí dve fólie dohromady a potom ešte hliníkovú pásku (stačí keď si v obchode vypýtaš hliníkovú pásku, vyrába to viacero výrobcov, mám taký pocit). Lepidlo na parozábranu sme použili pri lepení po obvode a na to ešte tie laťky. Je to také zelené lepidlo v tube - treba na to pištol.
Ahojte. Ja by som potreboval typ na obojstrannú lepiacu pásku potrebujem prilepiť parozabranu na strop v dome ktorí rekonštrujem na stropoch sú omietky. Či najlepšie lepiť tmelom na parozabrany?
