Zdravim. Pustil som sa do zateplenia RD a to rovno na tom najhorsom mieste nech to mam za sebou. Vsetko ide ok, len rozmyslam ako elegantne ukoncit zateplenie zaluzioveho kastlika. EPS je 18 cm a prekryva kastlik cca 3 cm. Dolepim tam xps ale ako vyriesit detail ukoncenia pred tou striebornou listou. Budem rad za kazdu radu.
Tak nejako to rozmyslam urobit aj ja. Xps necham trochu vyssie ako je ta lista ked budem prekryvat kastlik aby som ju potom lepidlom a omietkou dorovnal. Cca 0,5 cm by malo stacit. A mozem sa pustit na rovnd steny. Inak treba vymedzovacie podlozky pod startovaciu listu ak mam rovnf steny? Ostava mi tam dost maly priestor ma lepidlo, cca 4 mm.
@tomi23 to nie je dobre spravene, ked teraz dodatocne das polystyren na kastik tak ti to v rohoch casom praskne. Kastlik by bolo vhodne prekryt s plochou stenyaspon teda rohy
Medzi kastlikom a stenou mal byt styrodur kvoli tepelnemu mostu. A co sa tyka ukoncenia striebornu listu natriet adheznym mostikom. Potom natiahnut sietku, lepidlo a fasadu.
Inak za kastlikom mam 7 cm xps, asi som sa zle vyjadril. Islo mi o "zateplenie" resp. splynutie kastlika so stenou z predu ako je napis Ytong. Cize nalepim xps spredu, adhezny mostik, lepidlo, sietka , fasada. Dakujem 😉
@jozefsv ako to teraz poriesit? Do rohov dam diagonalne sietku, cez nu dalsiu a snad to vydrzi. Budem tak riesit vsetky kastliky na dome tak verim, ze nebude problem. Ale kazdy napad ako to urobit lepsie uvitam.
