Ako zatepliť dom z interiéru?
vie tu niekto poradit najlepsi sposob ako zateplit dom z interieru,(material, sposob...)? pokial chceme zachovat povodnu tehlovu fasadu objektu. dakujem
@zateplovaniedomoveu dakujem idem rozmyslat
Pozdravujem, síce už dlhšie tu nieje žiadna aktivita ale napriek tomu to skúsim. Zrekonštruovali sme si domček komplet teda aj zateplenie. Tri strany 80mm a jedna ( severnejšia od suseda celý deň bez slnka ) 100mm. Ku domu sme pristavili verandu z porfixu 250mm nad ktorou je otvorená lodžia a fasáda na tejto prístavbe sa upravila podlahovým eps 50mm ktorý zostal z podláh. No a teraz ku problému. V zimnom období je veranda chladná a pri prechádzaní z interiéru cez verandu von do exteriéru sa uniknuté teplo z vnútra vyzráža vo verande no a viete čo nasleduje - vlhkosť a plesne. Plánujem zaviesť do verandy radiátor a zatepliť verandu z vnútra ( vonkajšie steny a aj strop ktorý je vlastne podlahou lodžie nad verandou ). Potreboval by som poradiť ako najlepšie to urobiť, aký materiál na to použiť a čo je najdôležitejšie ako sa to bude správať keď je veranda čiastočne zaizolovaná spomínaným eps 50 mm. Podlaha vo verande nebola nijako tepelne odizolovaná. ( betón, hydroizolácia, poter, dlažba - problém s premŕzaním ). Prosím o radu. Ďakujem
@mio23 Dobrý večer viem ze prispevok ste davali uz davno ale chcem sa opýtať. Chistam sa zateplit byt z vnutra. Mam panelove obvodove steny a v zime je to katastrofa. Steny vlhké a plesniveju. Chcem zateplit steny styrodutom ale neviem ci je lepsie pouzit pur penu alebo lepidlo. Dakujem za odpoveď a radu. Jano
@martinakaa vatu co ide do podlahy. Zateplovsl som tsk stropy v podzemnych garazach. RockWoll to vyraba.
@tamagoci -no neviem či si si všimol dátum príspevku :-) hádam za tých 6 rokov to už má poriešené.
Nepozeram datum :))
@jenky29 ale to nijako tvoj problem nevyrieši. Steny ti budu stale pod styrodurom vlhnut a plesniviet. Len to nebudeš vidieť. Potrebné je zatepliť z vonku.
@jenky29 ,vlhké a plesnivé steny by som nezateploval.Zateplenie najlepšie robiť v lete,pleseň do hĺbky oškrábať a steny ošetriť proti plesni.Styrodur je drahý a na steny zbytočný.PUR penu by som do interiéru nedával,je to karcinogén.Bude sa odparovať ešte 3-4 roky.Lepidlo by som dal celoplošne,aby nevznikli dutiny,v ktorých by sa mohli tvoriť plesne.Na zamedzenie tep. mostov by som nalepil EPS aj na strop v šírke aspoň pol metra od vonk.steny.
@jaropetrik to mas odkial, ze PUR pena je karcinogen? Mal by si to oznamit IARC, oni o tom este nevedia.
@gashtaan je to na nej aj napisane, ze moze sposobovat rakovinu. No predpokladam, ze len pri aplikacii. resp. ak by niekto cely zivot fukal penu tak ma sancu ze bude mat problemy... zatvrdnuta si myslim, ze neskodi...
@igor256 je tam napisane, ze je tam podozrenie, ze sposobuje rakovinu, nie ze ju sposobuje a to je velky rozdiel... pokial to ma jaropetrik dokazane, mal by to nahlasit, nech to preklasifikuju.
@gashtaan ,kamarát s tým lepil EPS na strop v pivniciach.Trvalo to cca 3-4 roky ,kým ten chem. zápach z pur peny odvetral.A to vetral koľko mohol. Pokiaľ ti údaje z kariet bezp. údajov nevadia,kľudne si tú penu aplikuj kde chceš. Tvoja ironická reakcia ma nemôže uraziť
@jaropetrik aha, takze co zapacha je automaticky karcinogenne? A ako vies, ze to zapachala PUR pena a nie EPS ci nieco uplne ine?
@jaropetrik @gashtaan no tak 2 veci. 1. Je tam napisane, ze je tam podozrenie ze sposobuje rakovinu. O tom zadna... Nie je to ze susedvho psa macka mi povedala, ze mam v dome geopatogennu zonu (ako sa tu riesi) ale je tam priamo napisane, ze je tam podozrenie ze sposobuje rakovinu. Asi nie zo srandy. Hovorit, ze sposobuje miesto ze moze sposobovat asi nie je spravne, no zivot mate len jeden takze asi by som to neskusal. 2. a velmi dolezita vec. Ak na tej pene bude polystyren a !!! sietka, lepidlo, omietka, tak nemate sancu zistit, ze pod tym je pena. Proste to neprenikne do interieru. Nie je radioaktivna, ze by nieco vyzarovala. To som cital, nejake "rady" predajcu nejakeho konopa na zateplovanie domov. Zevraj je to "zdravsie" ako polystyren. Akoze mat v dome polystyren (polozeny len tak na zemi) by som nechcel. Z neho sa tiez asi co-to uvolnuje. Leenze ked ho mate zvonku na dome uzavrety lepidlom a omietkou tak si myslim, ze bez hlbkovej analyzy nemate sancu zistit co je pod tym. Teda kebyze nalepis EPS penou, urobis nan omietku sietku tak si myslim, ze by nikto ziadnym pristrojom nevedel zistit cim si lepil EPS na stenu.
@gashtaan ,ja sa riadim kartou bezp. údajov nie tvojimi názormi.Tam,kde zateploval tým istým EPS,ale lepil lepidlom ten zápach nebol.Ako som už predtým napísal,ty si tú penu aplikuj kde chceš.Len to nedoporučuj iným.
tak clapci KBU pise H351 Podozrrenie, ze sposobuje rakovinu https://denbraven.sk/wp-content/uploa... Takze je to suspectny carcinigen, ale nie dokazany carcinogen Opatrny treba byt, ale nesirit dezinformacie
@igor256 nie susedovho psa macka, ale IARC klasifikuje karcinogeny a v rovnakej kategorii moznych karcinogenov ako su zlozky PUR peny je podla nich aj pitie horucich napojov ci cervene maso... vyhlasit, ze nieco je karcinogenne lebo mi to smrdi je nanajvys naivne, kedze to nema absolutne ziadny suvis.
@igor256 ,2.veľmi dôležitá vec.Práve to je problém,že je na tej pene ešte EPS,kléber a omietka.Bez tých krycích vrstiev by ten izokyanát vyzrel za pár dní.A bol by OK.Ale keď nemá prístup k vzdušnej vlhkosti ,tá reakcia trvá aj roky.A porovnávať izokyanáty s červeným mäsom,to už je iný level..
@jaropetrik zdravím a bude stačiť ak dam polystyrén ISOVER EPS 70F o hrubke 6cm a potrebujem ho následne aj kotviť?
@jenky29 ,ako som písal o 9:22 hod,vlhké a plesnivé steny by som nezateploval.Pokiaľ tie steny budú vlhké a plesnivé aj v lete,zisťoval by som prečo.Môže to byť zatekanie,stromy v blízkosti stavby,vysoká vlhkosť v byte.Tá obyčajne stúpne po výmene starých okien za plastové.Tie už nepretržite nevetrajú ako staré.Tam treba už pravidelne vetrať.Najlepšie podľa vlhkomeru.A kúriť.Za komunizmu sa bežne teplota v bytoch regulovala-znižovala otvorením vetračky.Dnes sa teplota v bytoch znižuje termostatom.Steny sú chladnejšie,vetranie horšie.Plesne po dosiahnutí rosného bodu na stene sú už viacmenej naprogramované.EPS pre vnút.zateplenie max.5cm,pri väčšom zateplení hrozí premŕzanie obv.plášťa.Dobre nalepený EPS kotviť netreba..Ja by som najskôr vyskúšal/po vysušení a odstránení plesne/ omietnuť steny sanačnou omietkou.Hrúbka 3cm.Zvýši sa teplota povrchu steny a zlepší odparovanie vlhkosti.
@nikuskakri Nahlás príspevok adminovi a v texte hlásenia požiadaj o vytvorenie novej diskusie.
